| Московское время 04:21:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:21:05 |
Автор: Александр 51 (---.178-65-194-162.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 27-03-18 09:09
Господа,нужен совет.Склоняюсь к замены мотора на своёй лодке Баджер 470 HD на 4-х тактник ,хочется 40 лошадей,но вот терзают сомнения не вырвет ли транец большой вес мотора?Сейчас стоит ямаха 30 hmhs,перевозится в собранном состоянии на прицепе,лодка в хорошем состоянии,транец в идеале,нигде не отклеивается,вообщем почти как новый,сама лодка 2012 г.в. .
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата: 27-03-18 12:16
Ямаху 40 XWS или Ямаху 40 VEOS, как бы то что доктор прописал, не?
Первый проще, надежней, дешевле, прожорливей.
Второй сложнее и дороже,но более продвинутый и, возможно, лучше подойдет к легкой лодке.
Или Сузуки DT40, аналог XWS, только сейчас на эту Сузуку акция, цена 200 тыс.
Автор: Александр 51 (---.opera-mini.net)
Дата: 27-03-18 16:29
Не, хочу 4-х тактник,переходы до места ловли порядка 70км.,да и на тролинге инжекторный мотор будет есть гораздо меньше нынешней ямы,вот только определится не могу то ли новый мерк 25(30),толи б.у. яму 30(40).
Автор: Raistlin (83.149.37.---)
Дата: 27-03-18 19:10
У инжекторных моторов есть возможность регулировки оборотов в режиме тролинга, по крайней мере у Ямахи точно!
Дата: 27-03-18 22:09
Я собственно создал тему не о выборе мотора,а о том выдержит ли транец баджера вес мотора 100 кг.?
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата: 27-03-18 23:01
Александр 51 писал:
> вес мотора 100 кг.?
Обычно производитель указывает в паспорте лодки максимальную массу мотора.
Посмотрел паспорт на лодку, там указана макс. мощность мотора 40 л.с., без указания тактности. Соответственно можно вешать любую 40-ку 4-т.
Например F40FETS весит 94 кг., значит транец должен её выдержать.
Дата: 27-03-18 23:25
Я производителю в первую очередь задал этот же вопрос ,в ответ -можно весить любой мотор максимум 40 л.с.,вес не регламентируется, но рекомендуют использовать более лёгкие 40-ки. .
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-03-18 07:29
Александр 51 писал:
> вес мотора 100 кг.?
++ если не усилить транец хоть как то, где то через год отвалится точно под 4т 40лс. Под 2т 40 лыс отвалится сильно позже - но скорей всего тоже отвалится. Словом если ставить 40 кобыл - лучше усилитель купить, сейчас есть недорогие и компактные варианты для ваших случаев.
Берите 30ку 4т и не мучайтесь, есть у меркури модели с короткой ногой, есть у хонды (она правда дорогая сейчас очень). У ямахи 25ка 4т- очень прикольная.
Автор: Шатоба Александр (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 29-03-18 13:14
Зачем усложнять и переделывать ,как человек имеющий опыт 30 ки двух тактной хватит за глаза .была 30 ка ямаха хватало на все сто даже при шести пасажирах лодку можешь глянуть в профиле .
Дата: 29-03-18 13:17
30 ка хотя бы подъемная много не с экономишь ,а вес имеет значение для транспортировки можно всегда снять и привезти в багажнике и снять можно одному это немаловажный фактор.
Автор: Александр Шибанов (109.110.32.---)
Дата: 30-03-18 22:31
Александр 51 писал:
Транец усиль, делов-то...
На ПВХ-шки водометчики ставят 50-60-70-90 лс, почитай водомётные темы. У Владимира Междуреченского Эвинруд-90 стоял на Зодиаке, прошлый год он же, да и многие отходили на Мерке-50 литровом, Виталий Абаканский даже на длинноногом с тримом ходил...
Люди ставят Сузу-60 и Яму-70 четырёхтактные с насадками на надувнушки...
Я сам катаю Мерк-40 700-кубовый, вес с насадкой 83 кг с копейками, мотор вожу на транце бывает оч далеко...
Вариантов усиления транца масса, всё работает.
