| Московское время 11:56:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:56:07 |
Автор: Voron36 (46.164.241.---)
Дата: 30-03-18 02:03
Всем ДВС! Позапрошлой осенью я стал счастливым обладателем якорной лебедки Стронгер 35. Сначала хотел заказать якорь Дреам, но цена с доставкой была около 5000р. – для меня дороговато, поэтому решил сделать сам. Давно работаю на литейном участке (25 лет). Работал на разных должностях: формовщик, плавильщик, заливщик металла и.т.д. Раньше как-то проще было, в 90-е годы на центробежном машине отливал гильзы на Вихрь, якорь типа Дэнфорта, и.т.п. Сейчас везде строго, с разрешения начальника участка приступил к изготовлению модели якоря (модельщик был в отпуске). По фотографиям якоря Дреам сделал рабочий чертеж. Далее из фанеры толщиной 20мм вырезал круг диаметром 300мм, на фанеру наклеил сосновые брусочки высотой 60мм. Все заготовки проточил на токарном станке. Вырезал лепестки лобзиком, приклеил веретен. В итоге получилась деревянная модель.
Дата: 30-03-18 02:06
Чтобы увеличить весь якоря, на модель сверху наклеил круг из фанеры 10мм и полоски от лепестков, получилось типа ребро жёсткости, покрасил.
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-03-18 03:30
Ну что, молодец. Очень здорово получилось. Ну тут как сказать, у кого какие возможности есть, тот тем способом и делает.
Я под эту лебёдку то же якорь изготавливал и брал за основу их первый якорь "Спрут". Потом они отказались от его изготовления по причине трудозатрат и перешли к якорю "Дрим", т.е. к литью.
Вот что у меня получилось.
Дата: 30-03-18 03:32
Вес составил 5 кг. 600 гр. После пробы добавил ещё 1 кг. 500 гр. Сейчас нормально держит.
Дата: 30-03-18 03:39
Trvictor, спасибо.
Помню твой якорь, ещё я спрашивал у тебя про предохранительное кольцо (цепь), я сделал из проволоки 5мм, позже напишу.
Автор: Voron36 (46.164.255.---)
Дата: 30-03-18 04:09
На предохранительное кольцо купил цепь диаметром 4,8мм. Разрезал одно кольцо при помощи кран балки, поднял груз весом 80, 100, 120кг. – кольцо не разогнулось. При весе 140 кг кольцо разогнулось. Мне нужно было кольцо, чтобы при нагрузке 100кг оно разгибалось. Сделал два кольца из куска проволоки диаметром 5мм и гвоздя 120мм диаметром 4мм. Оба кольца разгибались при поднятии груза в 90кг. Ещё кольцо привязал к воротам при помощи 1,5м багром и с раскачкой тянул (во мне 100кг), разогнулись оба кольца кроме кольца от цепи
Дата: 30-03-18 04:11
Решил сделать кольца из проволоки диаметром 5мм. Для этого отлил брусок из чугуна 100х20х10мм, проволоку очистил от ржавчины. На тисках вокруг бруска плотно намотал проволоку при помощи молотка.
Автор: baltiec (---.178-71-100-67.avangarddsl.ru)
Дата: 30-03-18 04:17
Ну вот и молодец , если увеличишь длинну цевья на 40 мм( до 200 - 250мм) и не толще 40 мм в диаметре то прямиком можно на поток и в комерцию. С этим размером можно будет использовать не только с недороульсами , но с нормальными.
Дата: 30-03-18 04:25
Трос диаметром 3мм нержавейка, трубку слегка сплющил, двойной трос проходит с натягом через трубку, трубку молотком сплющил и кернение, поднимал груз 270кг, зажим держит.
Дата: 30-03-18 04:31
Канавку под хомуты на веретен сделал болгаркой.
Якорь. Длина 210мм. Диаметр лепестка 285мм. Диаметр веретена 50мм. Вес якоря 7,8кг.
Автор: buss (---.178-70-160-27.avangarddsl.ru)
Дата: 30-03-18 17:41
о нифигасе, Человек литейное производство якорей наладил.
МОЛОДЕЦ!
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата: 31-03-18 03:42
все конечно здорово, только что вы в этот грибок уперлись ?
держит он хреново.
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата: 31-03-18 05:29
Делал якорь себе под 35 ю модель. У меня нет доступа к литейке, но возможность на станках обработать. Первый делал основание просто вырезали газом из 8 ки диаметр 350. Веретено точили из болванки на 50. Между блином и балванкой приварили тягу рулевую. Получилось. Держит отлично. Решил сделать ещё один но уже покрасивее. Взяли десятку диаметром 330. Разметили. Отдельное Спасибо Trvictor,за подсказку с размерами. сначала газом вырезали,( тут я допустил ошибку, надо было сначала квадрат в токарке прогнать потом полукруги вырезать ) Потом в патрон по краю прогнали, обработка вручную все мелкие недочеты, зажимаем в фрезер, снимаю под конус. Дошло до болванки, заранее по первому якорю был нарисован чертёж, потом один куй пришлось корректировать по месту. Точим основной конус потом проточки под шарнир. И наконец сварка. Получилось вроде. ВМС покажет как второй якорь, держит или нет. Если интересно могу и первого фоток накидать завтра
Дата: 31-03-18 05:42
Очень здорово получилось. Главное с душой подошёл и не просто так, испытал, замерил, так и надо. Результат превосходный. Алексей правильно сказал, наладил, отрегулировал процесс и на продажу.
Сергей, ты не прав, огромное количество людей пользуется якорем "ДРИМ", "СПРУТ" или как ты называешь "ГРИБОК". Всех этот якорь удовлетворяет. Кому не понравился просто берёт другой. Давай не будем ТС портить тему и превращать её в срачь из-за ни чего.
Автор: Andrey-VVO (185.57.28.---)
Дата: 31-03-18 20:42
почему нагрузка на разгибание именно 90кг? какая лодка и как вычисляли именно эту цифру?Voron36 писал:
Автор: Voron36 (83.139.178.---)
Дата: 01-04-18 06:44
Производитель якорные лебедки Стронжер писал (часть4):
После усилия 80 кг кольца должна разгибаться, лодка Прогресс-4
Дата: 02-04-18 00:57
Автор: Voron36: Писал:
Спасибо. Поменяю 5 мм звено от цепи на 4 мм. Реально за сезон ни хрена не разогнулось, может на 1-2 мм. Лучше на верно по легче поставить, а то в глухой зацеп попадёшь, по трахаешься от души.
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата: 02-04-18 04:22
Trvictor писал:
да ладно)))), трос на утку и задний ход на моторе)))
Дата: 02-04-18 20:17
На пали автора темы. Мы испвтаваои кольца и всю муйню путем научного тслелования. В итоге тоже пришли в 100 кг. Пришли к числе 143 кг. Испытания наживу гири груза. 150 кило разрывная нагрузка. Пока вы диванная войска майне страдаете человек делом занимается
Дата: 03-04-18 03:07
Trvictor писал:
Trvictor, попробуй изменить форму звено.
Если форму звено изменить, сделать угли более округленный, разгибаться будет при меньшей нагрузки, если угли сделать прямоугольным разгибаться будет при большой нагрузки.
