 Московское время 19:15:39
 Владивостокское время 02:15:39
 Установка головы картплоттера: врезать в приборку, или не врезать?
Автор: angorus (---.trbo.yandex.net)
Дата:   29-03-18 23:39
Собственно, всё в названии темы.
Фото "верхней", свободной приборки прилагаю.
Задача стоит разместить голову с экраном 10 дюймов.
Все аргументы за " врезать". НО!
Беспокоит невозможность изменения угла наклона (вертикального) - а ну как солнышко будет лупить, а надо будет именно так идти, да еще хуже - троллингом? Сейчас стоит монохромный с кронштейном, на солнце наклоняю его, и все.
Кто сталкивался, подскажите? Хорошо ли видно на солнце экраны картплоттеров? Если это важно - прибор Хамминберд 1199.
Очень не хочу огород с кронштейном, но очень боюсь проблем на солнышке, особенно когда оно низкое.
 Re: Установка головы картплоттера: врезать в приборку, или не врезать?
Дата:   29-03-18 23:43
Приборка
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   30-03-18 00:13
А у меня вопрос не по теме но 20 футах с 125 ю силами не грустно?
Автор: Bor997 (83.220.239.---)
Дата:   30-03-18 00:22
ТС рекомендую установить крепёжный кронштейн под углом на плоскость для врезки, при этом сможете менять угол и не сильно перекроет обзор.
Автор: Александр I (---.moscow.rt.ru)
Дата:   30-03-18 00:34
Деньги есть-поставь 2 шт: так и так.....и все вопросы отпадут..
Дата:   30-03-18 01:10
Бродяга Московский писал:
Там целых 22 на самом деле с 2003 года. )))
Крейсер 42-45 км/ч, на спитфайре в любом грузу.
Нормально.
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   30-03-18 01:14
Не врезать!!! Захочешь поменять что с дырой будет? Да и сомневаюсь что десятка туда влезет ...
Дата:   30-03-18 02:20
Bor997 писал:
Отлично, спасибо! Вариант как минимум достойный рассмотрения.
Но всё по месту надо смотреть, конечно.
Дата:   30-03-18 02:23
Александр(Самара) писал:
> туда влезет ...
Десятка влезет без сомния. )))
Дыра накладкой закрывается красивой. И в нее, опять же, врезается что-то новое.
Дата:   30-03-18 02:24
Александр I писал:
Деньги есть - места нет. (((
Автор: Caveman (195.78.115.---)
Дата:   30-03-18 14:12
А что у Вас включают почти три десятка выключателей?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   30-03-18 15:05
angorus писал:
Поднимал такую тему
Температура воздуха под стеклом доходит до 50 град.
А это верхняя граница работы плоттера.
При комнатной температуре и максимальной яркости экрана:
- температура макушки плоттера до 33 град
- температура экрана 30 град
Пришел к выводу - буду крепить сзади на винты крепления пластину с трубкой и делать водяное охлаждение.
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   30-03-18 17:40
Caveman писал:
Выключателей там не так и много - всего 12: горн, откачка воды из левого аквариума (ну или как эта вот ёмкость для рыбы называется), откачка воды из правого аквариума, ходовые огни, стояночный огонь, подсветка палубы, принудительное включение трюмной помпы, включение подающей забортную воду помпы лайвела/душа, дворники и три свободных, на которых можно выводить что-то своё, на одном из них у меня эхо/нави сделано.
А "почти три десятка" - это тепловые предохранители, которые после сработки просто достаточно нажать - и всё опять работает. Они на всё оборудование, не только на то, что включается тумблерами (плюсом транцевые плиты, рация, прикуриватель, музыка, если всё правильно помню). Охрененно удобная штука.
