 Московское время 15:13:38
 Владивостокское время 22:13:38
 помогите по электрике,подружить 40XVS и машинку сузуки NA12S
Автор: vasilek07 (---.netbynet.ru)
Дата:   29-03-18 03:02
Здраствуйте,приобрели приятелю мотор,бывший владелец не заморачивался особо.
заводил мотор так,поворачивает ключ,на панели у руля тумблер-на стратер,а не с ключа как должно бы быть.
с мотора выходит коса с разьемом,разьем что подсоединяеться от машинки-отрезан ,ему какой то кулибен отрезал и подсоединил так коряво проводами.
имеем,в моторе все норм и по человечески-коса а разьемом.
а вот от машинки разьем-отрезан и просто коса.
возможно ли подружить?ну или обозначение цвета проводов маштнку сузуки NA12S очень помогли.
ямаху обозначение нашел,а вот по сузукам крайне скудно и мало инфы.
Спасибо за любую помощь
 Re: помогите по электрике,подружить 40XVS и машинку сузуки NA12S
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   29-03-18 03:21
Если кабель от ямахи есть и обозначения есть, то открывай машинку и подсоединяй по назначению. Неплохо бы фотки сделать, а то аборт по интернету весьма проблематично!
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   29-03-18 03:25
В любом сузучьем мануале есть схема подключения машинки ДУ...
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-03-18 03:31
Написал в почту. Вот тут в низу страницы можно скачать мануал к мотору, там есть схемы подключения машинки, соответственно по цвету проводов можно понять что куда идёт.
Дата:   29-03-18 03:36
А это схема ХВС...
Состыкуешь сам 8 проводов, или помочь ???...
Дата:   29-03-18 03:43
Всем спасибо огромное,за отзывчивость и быструю помощь.
не все могут читать схемы,тем более на непонятном языке,я искал что нить попонятнее,например вот так,скопоривал с другого форума
Посмтри внимательно цвет проводов. Провода .что идут непосредственно на тахометр выходят из коммандера.
Коричневый - стартер
Зеленый -сигнал на тахометр
Синий -подсос
Белый - "стоп"(и чекой и ключем)
Розовый - сигнализация перегрева
Черный -масса
Красный-(+)
Голубой и салатный - гидроподьемник
Желтый - (+) после замка зажигания
Успехов
лодка с мотором в гараже,завтра сфоткаю,не раньше.
спасибо
Дата:   29-03-18 03:50
Ну тогда вот так...
Семи пиновый ямаховский разъём....
Десяти пиновый...
Схема Сузучей машинки выше...
Оранжевый-подсос...
Белый-питание +12 вольт...
Коричневый-стартер...
Жёлтый-тахометр...
Зелёный-стоп...
Голубой-сигнализация...
Чёрный-минус 12 вольт...
Дата:   29-03-18 03:56
спасибо,вот это понятно.
а можно что то подобное и на сузуки?хотябы своими словами.
я реально в верхнюю схему что Вы дали смотрю и не понимаю от слова совсем.
все равно ,Большое спасибо
Дата:   29-03-18 03:57
Уже добавил выше...
Дата:   29-03-18 03:59
7 и 10 пиновый с обозначением на русском подходит по цвету и для сузуковской косы проводов?
Дата:   29-03-18 04:01
И разъёмы и цвета у них разные...
Дата:   29-03-18 04:07
вот и я про то.
снова пишу,я не понимаю схему,объясните пожалуйста если не трудно,мне чайнику,по русски и понятным языком,а не техническим электронными схемами что для меня как манускрипт с китайскими иероглифами.
вот на нижних картинках все понятно
коричневый-стартер
синий -подсос
и так далее.
Если Вы понимаете схемы,переведите пожалуйста её вот на такой,простой и понятный язык.
мне нужно узнать обозначение цвета проводов в косе Сузуки.
Ямаху я понял,спасибо Вашему ответу с понятным 7-10 пиновым обозначением
Дата:   29-03-18 04:13
Хмм.... Я вроде простым русским языком расписал цвета и назначение проводов Сузуки...
Теперь нужно просто поводить пальчиком между двумя описаниями и в реале соединить красный провод (+12 вольт) от мотора Ямаха к белому проводу (тоже +12 вольт) машинки Сузуки...
Ну и дальше по списку... Например розовый от мотора к голубому на машинке...
Дата:   29-03-18 04:18
извините пожалуйста.
я не вижу простого,русским языком написанного обозначения цвета и назначения проводов сузуки.
ямаху-вижу,схемы непонятные на сузуки-вижу,а простого-не вижу.
может я устал весь день искать или глаза мои подводят,вы ткните мне ещё раз пожалуйста в обозначение цветов для сузуки-простым и русским языком.
Дата:   29-03-18 04:20
Выше есть вот такой текст....
Оранжевый-подсос...
Жёлтый-тахометр...
Зелёный-стоп...
Это цвета и назначение проводов от машинки Сузуки...
Дата:   29-03-18 04:25
Спасибо огромное,очень сильно благодарю Вас.
на радостях по понятынм схемам ямахи я проглядел ниже обозначение сузуки.
спасибо Вам за терпение,жаль тут нету кнопки спасибо или подобного.
Человеческое спасибо,не представляете как я долго искал безрезультатно.
Дата:   29-03-18 04:26
Не за что...
Всего хорошего !!!...
Автор: Trvictor (---.opera-mini.net)
Дата:   29-03-18 18:22
Толя БРАВО!!!! Позавидовал твоему терпению и выдержанности.
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   29-03-18 18:39
Да ничего сложного.... Бывало хуже.... Это когда в подобной ситуации я несколько дней объснял человеку элементарную схему, а в конце вместо спасибо получил поток отборных оскорблений.....((
Автор: Арбат29 (31.173.85.---)
Дата:   29-03-18 19:02
STORM писал:
> Не за что...
Анатолий, здравствуйте! А у Вас есть цоколёвка разъёма и электросхема машинки Тох50? Очень нужна!
Дата:   29-03-18 19:07
День добрый....
Наверняка есть, но дома, а это к вечеру, после работы..
Дата:   29-03-18 19:10
STORM писал:
> День добрый....
Отлично! Ничего, мне не к спеху, подожду!
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   30-03-18 05:19
Я там в почту отправил немного инфы...
