 Московское время 10:12:18
 Владивостокское время 17:12:18
 подключение smartcraft монитора
Автор: Стасон (77.238.154.---)
Дата:   27-03-18 07:16
Привет всем!
Подключаю smartcraft 1000 к оптимаксу.
Вопрос по резисторам.
На форуме были темы про это, но у меня чуть случай другой.
Привожу две картинки, это с руководства пользователя.
1-й вариант подключения - это подключаемся из разъема в двигателе и тогда, я их выделил красным, нужны (если их нет) 2 резистора по 120Ом в параллеле - тестер должен показать 60Ом между белым и синим проводами.
2-й вариант подключения - это подключаемся к разъему выходящем из машинки. В руководстве нет никаких резисторов в этом варианте. Но и системным монитор не показан, а показаны отдельные приборы.
Так вот, я подключаю по 2-му варианту. Мне тестер показывает 25Ом между белым и синим проводами. При включении зажигания: монитор работает, показывает моточасы, температуры. Полноценно сейчас включить мотор невозможно, чтобы проверить другую телеметрию.
Вопрос, все ОК в моем случае или что то не так?
 Re: подключение smartcraft монитора
Дата:   27-03-18 07:17
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата:   28-03-18 05:36
Если показывает моточасы, значит все ОК. Работает.
По подключению смарткрафт тахометр и монитор совершенно идентичны.
Автор: Стасон (195.98.85.---)
Дата:   29-03-18 00:05
