 Московское время 02:48:20
 Владивостокское время 09:48:20
 Ремонт редуктора E40x
Автор: Bratan (---.pride-net.ru)
Дата:   27-03-18 22:34
Добрый день.
Скажите как проверить игольчатый подшипник гребного вала?
Как его поменять без спецпреспособлений?:
Yamaha E40X
 Re: Ремонт редуктора E40x
Автор: Raistlin (83.149.37.---)
Дата:   27-03-18 22:54
Проверить его можно только внешне на наличие явной коррозии и ролики, стоящие без перекоса. "На слух", его состояние сложно определить, так как сильнее обычно шумит большой подшипник. Если есть подозрения - лучше менять, он не дорогой.
Меняется без проблем. Выпрессовывается чем -то длинным, чем удобно подлезть. Что характерно, при внешней хлипкости, на практике его обойма достаточно прочная Ставить новый лучше предварительно разогрев алюминиевую обойму гребного вала.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата:   27-03-18 23:27
От это советы...
Люфт радиальный индикатором померь согласно мануала, но если он рукой ощутимо то меняй подшипник. Набора инструментов с головками и молотком хватит, снимаешь корпус подшипника, подбираешь головку, выбиваеш старый подшипник, забиваешь новый на это же место. ВСЁ! Подшипник ntn hk2220 помоему, уточни.
Дата:   27-03-18 23:35
Yamaha 933172220400 на сколько я знаю
Дата:   28-03-18 00:31
Цена его будет 800 руб. А тот что я написал - стоИт в твоём моторе с завода и стОит 150 руб. Ты не смотри каталог Yamaha, подшипник там обычный типовой, его производят хеува туча фирм. Тот который я написал - стоит в твоём моторе, в общем разбереш - увидиш!
Дата:   28-03-18 00:34
На мегазипе 1527 руб. - охуе...ть...
Дата:   28-03-18 00:41
Да, написано на моем NTN HK22202
Автор:  MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата:   28-03-18 02:45
Одна двойка лишняя, последняя
Дата:   28-03-18 13:00
да, действительно, лишняя. спасибо.
Дата:   28-03-18 15:02
Подскажи пожалуйста, подшипник под передний ход какой?
Дата:   28-03-18 15:10
на задний ход у меня установлен KOYO 6007C4 ( C4 это Радиальный внутренний зазор подшипника больше, чем C3) есть в наличии просто 6007 подшипник. Подойдет? или нужно что бы зазоры были больше нормальных?
Автор:  MOTOBOBER (83.149.19.---)
Дата:   28-03-18 17:48
Не подскажу по этому, свои ни менял
