 Московское время 22:08:34
 Владивостокское время 05:08:34
 Вопрос по ямахе 30 4т
Автор: Александр 13 (---.156.83.246.static.turktelekom.com.tr)
Дата:   27-03-18 03:41
Все доброго здоравия. Может кто подскажет по мотору Ямаха 30 4т, 3ц который в кубатуре 40. Чем зажат до 30 сил? Карбы, РВ, клапана, мозги? И в целом как мотор?
 Re: Вопрос по ямахе 30 4т
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   27-03-18 04:09
Таких тем было штук десять, именно касательно этого мотора. Поиском находятся быстро...
Дата:   27-03-18 04:12
Гугл другого мнения. Именно по раздушке ничего не нашёл, да и отзывов маловато.
Дата:   27-03-18 04:25
Иии Маринер 30 4т 3ц это та же Ямаха только в другой обёртке?
Дата:   27-03-18 04:31
На карбюраторном отличия только в диаметре диффузоров карбюраторов и жиклерах.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   27-03-18 04:35
Маринер 30 4т 3ц объем 525 кубиков, это разные движки с ямахой.
Дата:   27-03-18 04:37
да, если такой , то скорее Mercury/Tohatsu, видимо.
Дата:   27-03-18 04:38
Это точная информация? Внешне блоки очень похожи, вес 96 кг, многовато для 525 кубов. Мотор карбовый. Древнее чем по ссылке. 2002 год. Просто был как то Маринер 9.8 с наклейкой Ямаха на колпаке, да и ветки 4т моторов у Меркурия Маринера не было своей, на сколько я знаю, брали именно ямаховские блоки.
Дата:   27-03-18 04:42
Александр 13 писал:
> мотор?
>Гугл другого мнения. Именно по раздушке >ничего не нашёл, да и отзывов маловато.
Всё-таки карбовый или инжекторный интересует?
Дата:   27-03-18 04:43
Карбовый мотор, 2002 года рождения.
Александр 13 писал:
Относительно мотора по ссылке выше - точная. Как можно угадать какой именно Маринер имелся в виду? Фото бы хоть или ссылку
Дата:   27-03-18 04:48
Фото
Если такой, то с 1999 по 2006 (2008), то мотоголовы одинаковые с Ямахой, судя по применимости эл.стартера
Дата:   27-03-18 04:49
Он и есть. Нога своя, маринерская?
Дата:   27-03-18 05:09
По раздушке понятно. По расходу, запчастям, надёжности? На много больше кушает, чем 25 4т?
Дата:   27-03-18 05:19
Там от Ямахи только мотоголова, похоже.
Расход при полном дросселе примерно на треть больше, чем у скромной старой F25 (про новую ничего не скажу) , но ведь и тянет гораздо лучше. А в некоторых режимах в итоге путевой расход даже меньше может быть при одинаковой загрузке.
Дата:   27-03-18 05:24
Насчёт проблем с запчастями (именно Ямахи) - никаких. Конструктивных проблем или дефектов в них тоже не припомню, в отличие от старой 25-ки и 4Ц 40-50 тех же лет, у которых есть свои слабые места.
Дата:   27-03-18 05:30
Спасибо Дмитрий!
Автор: max-k (77.35.141.---)
Дата:   27-03-18 20:04
Отличие в карбах, у меня F-30 крутил 5200, поставил карбы F40 -5900, расход особо незаметен, есть запас мощности.
