 Московское время 05:36:11
 Владивостокское время 12:36:11
 Датчик уровня топлива NMEA2000
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   26-03-18 00:16
Есть ли пользователи данного датчика Ссылка. Есть ли по нему нарекания, или есть более интересные аналоги?
 Re: Датчик уровня топлива NMEA2000
Автор: Леня Жушин (---.yota.ru)
Дата:   26-03-18 00:29
У меня аналогичный датчик "Маретрон". Для корректной работы пришлось пукупать Маретроновский же многофункциональный дисплей. Всё NMEA 2000. Иначе показывал данные о положении "сферического коня" в вакууме. Перерасход в 400 баксов не расстроил, теперь, после настройки, я знаю остаток топлива до +- 1,5 литра.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   26-03-18 01:56
Борис писал:
Смысла в нём нет никакого, ни один прибор кроме Ссылка. его данные не поймёт.
Автор: Пумба (91.246.99.---)
Дата:   26-03-18 14:21
serk 12 писал:
> Борис писал:
> Ссылка. его
> данные не поймёт.
Почему ? Откалибровать не получится ?
Тоже видел эти датчики и была идея попробовать их с GARMIN подружить
Дата:   26-03-18 14:27
Пумба писал:
Потому что, производитель МФД должен в прошивку запихнуть поддержку этого оборудования. ))))) А, это нонейм датчики.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   26-03-18 15:15
Борис, а на кой тебе этот датчик?
У тебя есть БЛИК-К. То что ты показал это обычный датчик на герконах + выход по NMEA2000. Можно просто купить тай датчик на герконах и подключить к БЛИК.
Второй вариант, у меня есть преобразователь сигналов с мотора в NMEA2000, правда пока идет через Б.... как я написал в Разном. Но я это доведу. Эхолот у тебя, насколько я знаю, не так много параметров отображает.
Дата:   26-03-18 15:45
radioman
Сергей, у нас тут группа единомышленников, помогаем друг другу.
Дата:   26-03-18 16:02
Борис
"у нас тут группа единомышленников, помогаем друг другу."
Не понял.
По NMEA20000 я сейчас не плохо разобрался.
Могу в чем то подсказать. Только в данном случае не понимаю в чем?
По датчику написал. В твоем случае смысла в том что ты указал по ссылке не вижу,только расход денег.
По протоколу NMEA2000 передаются процентные данные бака (насколько я знаю).
Дата:   26-03-18 16:04
radioman
по Блику. Да, к нему нужно подключить датчик топлива. Общий "Ход" датчика должен быть 120-150 мм. Мне это нужно для контроля хода лифта. Только вот незадачка, не могу подобрать датчик с максимальным количеством герконов, шаг в 1см меня не устраивает, вот 5мм было бы лучше, 2-3мм совсем хорошо.
Может порекомендуешь что то?
Дата:   26-03-18 16:28
По теме продолжу и уточню. Это уже другая лодка.
Датчик уровня топлива должен подключаться к сетке NMEA 2000(присутствует) и его должны видеть Лорик HDS 9 Карбон и Мерк монитор.
Дата:   26-03-18 17:02
Ну да, с Борисом поговорили по телефону, другая лодка другой подход.
По лифту, может кто идеи подскажет. Мне на ум только датчик положения дроссельной заслонки новый (бесконтактный) приходит.
Ну или что то на этом принципе.
Автор: Janus (212.165.108.---)
Дата:   27-03-18 18:21
Борис писал:
Хммм.. Я тут как-то возился с датчиками в бак, и закончилось это тем, что один даже распилил, чтоб посмотреть, как там все это реализовано. И сдается мне, что "5 мм" - это анриал. Не говоря уж о 2-3-х ))
Хотите ловить уровень в 5 мм? Покупайте с резистором.
Дата:   27-03-18 18:29
Janus
через сколько там реально стоят?
Дата:   27-03-18 21:18
Я пилил, кажись, датчик от Tainor. Там внутри узкая печатная плата во всю длину со смонтированными наискосок герконами и сопротивлениями, которые чередуются. Не помню, честно говоря, по-моему, чуть больше сантиметра. Причем самый большой шаг получался в самом низу, когда поплавок упирается в ограничитель штока.
Ну и опять же, если порассуждать.. Если сами герконы, даже если они и будут диаметром 3 мм, и расположить горизонтально и впритык, то не будет ли магнит сразу воздействовать на несколько? И будет ли горизонтальный геркон реагировать на магнит, кстати?
Дата:   27-03-18 22:31
Janus
подбирается размер и "мощность".
Геркону без разницы положение.
