 Московское время 14:58:51
 Владивостокское время 21:58:51
 Срок службы лодки из АМГ.
Автор: CVET (85.26.233.---)
Дата:   25-03-18 18:34
Всем добра. Как и все фанаты новоделов,с удовольствием читаю темы про новые лодки из АМГ. Но срок службы пишут 15 лет. Почему так мало? И из-за чего такой срок службы. Всем спасибо.
 Re: Срок службы лодки из АМГ.
Автор: deniss Р80-48АА (---.95-53-119-246.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   25-03-18 18:40
Это скорее всего типа гарантийки что за 15 лет она не должна развалиться, вроде у К5 вообще 6
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   25-03-18 19:06
Срок службы - период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине (п. 1 ст. 5 Закона "О защите прав потребителей"). В течении этого времени завод изготовитель ОБЯЗАН выпускать необходимые комплектующие для проведения ремонта изделия.
Автор: Сергей МО (87.228.96.---)
Дата:   25-03-18 19:22
Ты удивишься. По инструкции срок службы моего прицепа МЗСА 821131.202 всего лишь пять лет))
Дата:   25-03-18 19:30
Почему удивлюсь? Это ещё много))
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-03-18 20:32
Стареет и структура металла и что важнее- соединения конструкций.. Компромисс между прочностью и весом диктует ограничения в сроке эксплуатации... Ее дает изготовитель и тем самым ограничивает свою ответственность за превышение этого срока.. хотя изделие внешне и пригодно для дальнейшей эксплуатации. Оно подлежит утилизации или после детальной ревизии -реконструкции (протяжке заклепок, подкрепление проблемных мест, замена листов ,конструкций и прочее).. Заграничные свалки тому подтверждение, и очень часто наши везут б-у-шное из-за бугра, и очень редко -наоборот.. Это потому что наши законы более лояльны к оценке степени износа б-у-шных изделий и позволяют превышать срок годности в два и три раза и кроме того еще и эксплуатацию с превышением мощности и , оставляя этот вопрос на совести владельца и эксплуатанта..
Автор: федот68( Калуга) (2.94.132.---)
Дата:   25-03-18 21:18
всевидящий писал:
Ага.
Ну да
Конеееечно...
Посмотри на парк самолётов "малой" и "средней" авиации. В тех же США и Канаде ( про Южную и прочие Америки с Африками не говорим, ага ? )
Поинтересуйся - на чём Американцы на Амундсен-Скотт и заодно на наш Восток людей возят.
Будешь не просто удивлён.
Поражён до подмёток шлёпанцев.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   25-03-18 21:33
CVET писал:
Срок списания для бухгалтерии. К реальному сроку эксплуатации отношения не имеет.
Автор: самопальщик (213.169.126.---)
Дата:   25-03-18 23:08
Раньше был ГОСТ 19105-79 на маломерные суда, согласно которому срок службы корпуса из легких сплавов должен был быть не менее 15 лет.
Сейчас вроде действуют требования таможенного союза (EAC) которые во многом копируют этот самый ГОСТ.
Думаю, цифра в 15 лет взята именно для соответствия ГОСТу и требованиям ТС. И без этой надписи лодка просто может не пройти сертификацию.
Так что эта цифра взята не с потолка.
Автор: buss (---.178-70-163-138.avangarddsl.ru)
Дата:   25-03-18 23:13
всё нормально с лодками))
собственно средний возраст легковых автомобилей по стране 10-14лет
грузовых 20-25 а автобусов до 30.
и кстати в сша и финляндии данные по легковым тоже такие же.
Автор: CVET (85.26.165.---)
Дата:   25-03-18 23:27
Ну теперь понятно. Спасибо.
Автор: Саня Большой (188.170.73.---)
Дата:   26-03-18 01:47
Ограничение срока службы предполагает минимальный срок службы компонентов лодки, а вовсе не корпуса, как такового. А то, что он из АМГ, вносит свою специфику. Скажем, электро сеть в корпусе из АМГ служит в более жестких условиях, чем в пластике (повреждения изоляции в местах прохода сквозь элементы набора, электрохимическая коррозия). Или лимитирующим звеном могут быть связи между набором корпуса и обшивкой (а именно сварные швы). Срок службы корпуса из АМГ поэтому определяется, скорее тем, с каким качеством выполнены работы, учитывающие эту специфику. Но то же самое можно сказать и о пластиковых корпусах.
Автор: fobos65 (188.170.74.---)
Дата:   26-03-18 01:55
У меня на глазах есть МАСТЕР 500 2004 г.в. в прошлом году меняли палубу и днища в рундуках, сам корпус из АМГ вообще без каких либо следов износа, наверное еще не одну смену палуб переживет.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   26-03-18 04:45
CVET писал:
Это МИНИМАЛЬНЫЙ срок эксплуатации, который предусмотрен законом(и прочими тех документами). То есть весь этот срок ГАРАНТИРУЕТСЯ работоспособность изделия (не путать со сроком гарантии) при надлежащей эксплуатации, хранении, техобслуживании и т.д. Тоесть за этот срок не должно произойти саморазрушение конструкции от "старения", ультрафиолета, смены температур, гниения, намокания и т.п.
Там еще написано, что изделие должно соответствовать климатической зоне. То есть по идее нужно гарантировать работоспособность изделия в минус 30-40 градусов :-))
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   26-03-18 08:28
А я напишу про собственный опыт по лодкам. Варю тиг-сваркой трещины и другие поломки на лодках. Почти на всех современных лодках(правда их в наших краях пока не так много), лопается, трескается насквозь корпус. Даже не по шву сварки или в нагруженных местах, а просто посреди листа. В отличии от древних Крымов, которым много десятков лет. На старых Крымах проблемы только в местах точечной сварки. От вибрации отламывается точка сварки и в месте точки образовывается сквозное отверстие. И явные разрывы корпусов, от сильных, тяжелых механических ударов. Таких трещин как на современных алюминиевых лодках, на старых алюминиевых Крымах никогда не видел. А Крымов у нас много. Даже от достаточно сильного механического воздействия корпус Крыма мнётся, но не лопается на ровном месте, как на новых современных лодках!
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   26-03-18 19:05
bubafonja писал:
Брак листа??
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   26-03-18 22:22
Шпец писал:
> bubafonja писал:
> Брак листа??
Скорее состав сплава....;)
Дата:   26-03-18 22:56
bubafonja писал:
Середина листа и есть нагруженное место. Толщина листа недостаточна, раз рвётся.
Автор: Vodnik (---.nat.pppoe.fannet.ru)
Дата:   27-03-18 03:55
ГОСТ не причем. Выше правильно сослались на законодательство. Это минимально возможный срок, который может установить производитель на данную категорию товаров 7 лет. И на автомобили не больше устанавливают...
Автор: Михаил Васильевич (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   29-03-18 04:03
Если круглосуточно в течении 15 лет без остановки будет идти на максимальной скорости,то сотрется об воду.
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   29-03-18 16:22
Моей лодке в этом году будет 40 лет. Если ее эксплуатировать также аккуратно как и раньше, не использовать мотор нескромной мощности, не ходить в полную тапку по волне, то ходить она будет вечно.
