 Московское время 08:33:40
 Владивостокское время 15:33:40
 выбор между Флагман 450 и Флагман DK 450
Автор: -=Os'mA=- (178.62.106.---)
Дата:   24-03-18 05:43
Коллеги,
Присматриваюсь к лодке побольше, присматривался к Флагман 450 Ссылка.
увидел Флагман DK 450 Ссылка.
размеры и вместительность последней понравились, кто то может объяснить принципиальную разницу между этими лодками и преимущества и недостатки второй лодки,
на сайте толком не понять ничего, по фоткам видно что килеватость у последней меньше...
лодка планируется по мотор 20 сил хотелось бы что бы 4 человек на глиссер вытаскивало ))) в идеале )))
в основном на Вуоксе и Финском заливе ходить планирую... насчет Ладоги наверное очень редко и вдвоем...
Может кто посоветует какие то другие лодки, в размере 420-450, дно НДНД, другое не рассматриваю...
И второй вопрос не совсем по теме, это стоящая вещь или развод какой то? тут просто любопытство взяло, на сайте увидел когда лодки смотрел ну и заинтересовало действительно это стоящая вещь или разводка...
спасибо заранее...
 Re: выбор между Флагман 450 и Флагман DK 450
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-03-18 07:01
-=Os'mA=- писал:
> не рассматриваю...
новые модели Солара - Стрела 420 этом размере - весьма неплохи, своими скоростными характеристиками при таких небольших моторах как у вас. Специально создавались для условий, когда мотор маленький, водоем большой, и нужна большая длина лодки для хорошей мореходности, и при этом скорость.
Дата:   24-03-18 07:36
что то я не туда смотрю возможно, но цена Солара в 1,5 - 2 раза больше при меньших размерах каптита...
Дата:   24-03-18 08:16
-=Os'mA=- писал:
++ на этой лодке меньшие размеры кокпита сделаны не просто так. Есть серия Максима - у нее традиционно немаленькие размеры кокпита, просто на ней и скорость под 20кой будет существенно ниже. А цена определяется обычно качеством материалов, конструктивными особенностями, и комплектацией (защита, фурнитура и т.п.), Солар - это не дешевая лодка, если вам нужен "дешман" - его полным полно на базаре.
Автор: BaltieTs (---.178-66-10-112.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-03-18 16:53
За серию DK Вам вряд ли кто-то что-либо ответит, т.к. модель новая и реальных владельцев выходивших на ней на воду раз-два и обчелся (если вообще таковые есть). Но лодчонка действительно интересна, в первую очередь оригинальностью двухкорпусной конструкции, во-вторую приличными объемами кокпита. По ходовым качествам судить можно пока только по малочисленным роликам в Ютубе и то там лодки размером 320-350, емнип.
Автор: -=Os'mA=- (46.101.22.---)
Дата:   24-03-18 17:14
спасибо за ответы...
на ютубе что видел, удивило что если в лодке один человек на румпеле, то он на полу сидит, есть шанс свечку сделать походу?
Автор: -=Os'mA=- (188.170.80.---)
Дата:   24-03-18 20:31
Тогда вопрос для оживления темы, какую 20-ку выбрать, 2 или 4 такта?))))
Автор: -=Os'mA=- (---.users.r2tv.ru)
Дата:   24-03-18 23:40
По второму вопросу ссылку забыл вставить: Ссылка.
спасибо заранее...
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   25-03-18 00:14
Вот видео, которое меня привлекло, Ф420ДК с водометом, себе купил Ф500ДКджет, но еще не испытывал.
Нет даже намека на дельфин.
Дата:   25-03-18 01:14
джет это те что под водометный двигатель?
Дата:   25-03-18 01:25
-=Os'mA=- писал:
Да, это с тоннелем.
Дата:   25-03-18 01:27
Блин... Неужели никто больше не юзал эти лодки?
Хотя бы теоретические предположения ))
Автор: Вадим-Д-Восток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   25-03-18 02:09
Зайди в группу в контакте Флагман , там есть несколько отзывов пользователей именно под ваши задачи Ссылка.
Автор: Vodomerka (---.proximanet.ru)
Дата:   25-03-18 05:07
-=Os'mA=- писал:
> или разводка...
> спасибо заранее...
+++ то что видел на фактических лодках выглядит ущербно - сделано очень некачественно, отслаивается, кривое покрытие, примыкания к фурнитуре, транцу и прочему все сделаны фиг знает как, также оно любит местами отслаиваться от пвх и образует завихрения в воде, отчего отслаивается еще больше, по крайней мере так было 2 года назад. Но функциональность наверное какая-то есть у этого покрытия. По мне так покрытия которые использует Солар на серии Максима, как снаружи так и изнутри - гораздо эстетичнее и практичнее чем полиуретан, выглядят уж точно аккуратнее и их более чем достаточно. Кстати варианты которые делает Солар из полиуретана - выглядят тоже не айс совсем вблизи, имхо.
Автор: -=Os'mA=- (178.62.102.---)
Дата:   25-03-18 06:37
Vodomerka писал:
тут согласен, и на сайте выглядит как то не очень, но ради возможной функцианальности покрыл бы днище и палубу, в ущерб внешнего вида...
Дата:   25-03-18 06:38
Вадим-Д-Восток писал:
а вот спасибо, забыл что есть еще и вконтакте ))))
Автор: -=Os'mA=- (178.62.34.---)
Дата:   25-03-18 20:09
а теоретически, насколько ощутимие будет тряска по волне 0,3-0,5 м на флагмане ДК 450 по сравнению с флагманом 450?
Автор: Аврора (93.185.27.---)
Дата:   25-03-18 20:48
-=Os'mA=- писал:
Разницы большой не будет.
Полимерное покрытие в нашем регионе не имеет смысла. Ставят те кто по льду катается или по мелякам.
Автор: -=Os'mA=- (188.170.82.---)
Дата:   25-03-18 22:44
А управляются обе примерно одинаково не очень? Тоесть я имею ввиду что подобие киля на флагман 450 действительно действительно даёт что то или при такой конструкции это не существенно?
Дата:   25-03-18 23:16
DK лучше в статике, менее валкая. Киль не ярко выражен, да и фиг сним. Почему не очень?! Вы же не спортсмен на формуле адын. В обычных условиях никаких проблем не будет. Пайольной лодке нужен выраженный киль резать волну и за счет корпуса, обводов, на неё заходить. Эта лодка имеет большую плавучесть, она всегда сверху.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   29-03-18 19:25
ТС сказал:
"лодка планируется по мотор 20 сил хотелось бы что бы 4 человек на глиссер вытаскивало ))) в идеале )))
Может кто посоветует какие то другие лодки, в размере 420-450, дно НДНД, другое не рассматриваю..."
Ты сюда смотрел?
Сам когда то выбирал между Флагманом и Ротаном. Выбирал как комплект эгоиста, а значит в размере 380. Была возможность сравнить две рядом лежащие лодки Ф и Р. Однозначно выбор пал на Р. Но только после того как в первый раз прошелся на Ротане -380К, понял всю разницу полета на скегах, когда небольшая волна не тормозит тебя а дополнительно приподнимает. Это полёт! 420 делает это ещё лучше.
Рекомендую Ротан. А размер и модель сам смотри, но только катамаран на скегах.
Дата:   29-03-18 19:50
Вот фото от Андрея Якутск. Жалко , что не виден кильватерный след за лодкой. В таком режиме Ротан идет стабильно, это не захваченный камерой короткий миг взлёта.
Автор: -=Os'mA=- (188.170.73.---)
Дата:   31-03-18 21:33
Спасибо, за совет, погляжу. Мне тут азимут посоветовали, тоже хочу глянуть... Посмотрел флагман вблизи... Как то не аккуратно сделан...
Автор: BaltieTs (---.opera-mini.net)
Дата:   31-03-18 21:52
-=Os'mA=- писал:
Азимут, конечно, не в пример Флагману сделан будет. Одно не хорошо - в живую глянуть можно только или на производстве или у владельцев готовых лодок.
Дата:   01-04-18 01:11
Почему, сейчас еду в "Лодки-Питер", у них стоит азимут 380 в зале, 420-450 таже серия что и 380.
Цена та же что и на сайте производителя...
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-04-18 03:10
Раз уж про каты пошла речь, то как альтернатива Ротану, есть Братан Ссылка. В определенных кругах Ссылка. считается лучше Ротана. Так же, там на том форуме, что на второй ссылке, много инфы по таким лодкам под разными моторами, и с 20ко в том числе. Лодки специфичные, но в то же время с достоинствами.
Дата:   01-04-18 03:27
-=Os'mA=- писал:
> серия что и 380.
Не знал. Раньше у них все под заказ было и очередь на пол-года вперед. А в каком из магазинов?
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   01-04-18 03:46
Катамараны и у Флагмана есть. ДК это все же другое, НДНД дно и НА него сверху поставлены борта, соответственно при меньшем диаметре баллона та же высота борта и большая ширина кокпита.
Дата:   01-04-18 04:25
BaltieTs писал:
> -=Os'mA=- писал:
> таже
> > серия что и 380.
> из магазинов?
на озерках и на звездной...
Посмотрел короче азимут, понравился, хоть и дороже но чувствуется качество... все как то шев к шву, складочка к складочке... транц пвх обтянут... приятная лодка короче... и цвет выбрать можно, вариантов куча...
на озерках черно зеленая, на звездной темно серая - светло серая...
Дата:   01-04-18 05:56
Ясно, спасибо за информацию.
Дата:   01-04-18 23:49
Алексей Волжанин писал:
Что то название Братан... Меня смущает, мягко говоря)))
Лодка братан, мотор патцан и спининг братишь... )))
Автор: -=Os'mA=- (178.62.43.---)
Дата:   05-04-18 05:10
муки выбора окончены, оплатил сегодня Азимут 450.
