| Московское время 04:13:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:13:14 |
Автор: makar621 (95.213.218.---)
Дата: 24-03-18 15:03
Здраствуйте! Предлагают купить винт сталь на ямаху . У меня лодка Крым и ямаха 30 DEOC- трёхцилиндровая. Тахометра как всегда нет ,подскажите как поведет себя мой мотор с таким винтом. Винт сталь солорс на 15! Фото прилогается.
Ответьте знающие?
Дата: 24-03-18 15:07
Может кто испытывал?
Понимаю что нужен тахометр! Но его пока нет ,а винт есть ! Может можно ещё чемнибуть недорогим заметить обороты с этим винтом?
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 24-03-18 15:10
makar621 писал:
> Может можно ещё
Заметить ??? Можно. Рублями ))) Приклей их к маховику и считай )))
Купи дешёвый тах китайский и ненадо будет ходить к гадалкам.
Там быстро приходит понимание оборотов винта.
Если первый крым имхо любой винт раскрутит 30ый мотор положенные по мануалу обороты.
Мощности хватает.Лодка не тяжёлая.
Тахометр тебе в помощь..
Автор: Диман (---.3.dialup.mari-el.ru)
Дата: 24-03-18 15:11
есть маленькие тахометры от мультитроникс, он правда кривенький но с задачей справляется, беру его на выезды.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 24-03-18 15:17
Забыли про программульку в смартфон, считающая обороты по звуку...
Некогда популярная тут темка...
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 24-03-18 15:33
Привирает она .. плюс/минус лапоть .
Китайский, самый дешевый тах у наших барыг под 1000р. С Али , за 400р, долго ждать.
Так бы позаимствовать у кого-нить ....
Дата: 24-03-18 15:37
Это у кого как... Народ писАл, что терпимо,да и я, помнится ради интереса устанавливал такую, точно не помню,но показания что то совсем рядом со штатно стоящим тахом...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 24-03-18 16:04
kon4ik писал:
Неправда, если всё правильно настроено, она точно показывает. Кстати, эти китайские тахи у многих тут тоже лапоть показывают, его наладить не проще, чем прогу в смартфоне.
Другое дело, что любой спец. тах удобнее любого смартфона для пользования.
Дата: 24-03-18 16:06
Мультитроникс легко справляется, у него есть настройки под любой двигатель, хоть и выглядит плюшево и экран плохо при солнце виден но с функцией подбора винта справляется. Модель DM12.
Дата: 24-03-18 16:09
Незнай .. Может у мну наложилось - китайский телефон, китайский мотор(4Т, 2цил.), китайское П.О. ... В итоге китайская-же грамота! ))
Мало того, что неверно кажет обороты (завышает), так ещё и скачут.
(Ну и , вполне допускаю , что сам лопух!)))
Автор: Иван (86.102.188.---)
Дата: 24-03-18 17:37
makar621 писал:
> Ответьте знающие?
Отвечаю.
Имею в своём арсенале такой винт, мотор Yamaha-30HMHS, лодка самодельная "Радуга", чуть более скоростная, чем "Крым".
Обороты с таким винтом даже на абсолютно пустой лодке только 5100 об/мин при скорости 52 км/ч.
Поскольку "Крым" менее быстроходен, и у Y-30 DEOC меньше редукция, то недокрут будет ещё больше.
Но в одно лицо на рыбалку ходить одно удовольствие: мотор работает заметно тише, и меньше жрёт.
Дата: 24-03-18 18:38
Вот это я и хотел услышать спасибо !
А методом поставки его на мотор можно определить годен винт или нет ?
С Али заказывать не умею! Может кто адресок кинет на Китай тахометр? Спасибо всем включившемся в тему.
Дата: 24-03-18 18:44
И ещё вопрос ? А что страшнее недокрут или перекрут?
Тоесть если винт на 15 то недокрут?
Если винт ставим на 14 то уже ближе к теме ?
А винт на 13 на полном уже будет давать перекрут?
Я правильно понимаю! Скоординируйте?
Дата: 24-03-18 18:51
makar621 писал:
Для определения годности ЭТОГО винта не нужно его ставить на мотор, и не нужен тахометр.
Достаточно моих данных.
Годен только для выходов на рыбалку в одного с парой удочек и парой бутербродов.
Дата: 24-03-18 18:56
Перекрут опаснее, он грозит быстрым износом или даже поломкой мотора.
Недокрут неприятен только недополучением должной скорости.
Если бы мотор был Y-30HMHS, то для "Крыма" нужны были бы два винта: с шагами 14 и 13.
Но так как у твоего мотора меньше редукция, и я его не испытывал, точной рекомендации дать не могу.
Возможно, нужна пара 14 и 13, а может быть, 13 и 12.
Автор: Maksimus1991565 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 24-03-18 18:58
У меня крым с ямахой 30 detol тоже трехцилиндровая,при покупке с ней в комплекте шел винт 11 шага,на пустой лодке обороты 5700,на этом винте вытаскивает практически любой груз на глисс(больше просто в лодку не умещается),стоянка лодочная далековато находится от места отдыха,час ходу,прошлый год купил ямаховский винт 13 шага в итоге обороты 5100-5200 скорость 48км с приподнятым тримом.ну и естесственно крейсерская скорость больше на меньших оборотах.4 человека плюс вещи вытаскивает спокойно,но если таскать ватрушку или лыжника либо везти больше народу переставляю 11винт.задумываюсь над сталью....но цена кусается да и по шагу не знаю как угадать.какой у тебя сейчас винт?какая скорость?расход?интересно сравнить,моторы не очень распространенные
Автор: makar621 (---.mtsnet.ru)
Дата: 24-03-18 19:08
Мотору год ! Винт стоит заводской вот такой шёл с мотором скорость незнаю но прёт быстро! Масло систему не отключал, немного добовляю в сам бак.мотором доволен! 2 человека и 10 мешков рыбы с этим винтом вытаскивает на глиссер но приходится побегать по лодке!
Дата: 24-03-18 19:11
Про расход могу сказать точно что ест меньше чем ямаха 30 -2цилиндровая.на ней отходил 9 сезонов.
Дата: 24-03-18 19:35
На 13 винте у меня расход порядка 7л/ч при оборотах 3800-4000.автомикс тоже не отключал,зачем его отключать???тогда можно мотор без автомикса взять.масло в бак добавляю только при первом запуске после зимы.первый год лил равенол-не понравилось,нагар на свечах как на вихре после лукойла,потом сосед посоветовал попробовать петроканада,говорит давно на этом масле.попробовал я,дыму меньше,свечи выкрутил ближе к концу сезона,воообще нагара не было,прям чуууть чуууть.был удивлен.теперь буду лить это масло
Дата: 24-03-18 20:07
Даже нескажу сколько!
По времени с 1 мая по октябрь .хорошо поездил ! Масло литров 12 съел.
Дата: 24-03-18 20:43
Вот, после данных от Maksimus1991565 можно точно сказать, что 15-й винт тебе не нужен,
и 14-й не нужен, если стальные - то комплект 12 и 13.
Автор: kosta58 (95.54.101.---)
Дата: 25-03-18 04:38
makar621 писал:
доволен! 2 человека и 10 мешков рыбы с этим винтом вытаскивает на глиссер .
Не совсем в тему, но нахуа 10 мешков рыбы?
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата: 25-03-18 18:13
makar621
с машинки сколько проводов отдельно от жгута выходят и какого цвета?
Дата: 25-03-18 19:47
makar621
может выходить даже четыре. Красный - постоянный +12в. Желтый - +12в после замка. Черный - минус(масса). Зеленый - тахометр.
Автор: Энди Крым (89.208.187.---)
Дата: 27-03-18 16:36
Борис писал:
> makar621
Когда на жёлтый подают "+", свечение тахометра падает. Удобно в авто, когда включаешь свет ночью.
+12 от АКБ. Если без АКБ подключить тах, он сгорит. Можно связку обычных батареек, однако "-" батареек надо пихнуть на массу мотора.
Про подключение таха тут можно обчитаться Ссылка.
Автор: Добрый Удав (212.73.99.---)
Дата: 27-03-18 17:04
Цитата про " Petro-Canada " :
Масло Outboard Motor Oil – это беззольная жидкость, разработанная для мощных, двухтактных двигателей водяного охлаждения с высокими эксплуатационными характеристиками. Оно прошло сертификацию Национальной ассоциации производителей морских судов и оборудования по ее сервисным уровням TC-W3®, TCWII™ и TC-W™. Оно может быть использовано в системах впрыска масла, а также в двигателях, работающих на смеси бензина и масла. Пропорции масляно-бензиновой смеси устанавливаются производителем оборудования. Производители двигателей, рекомендующие масла TCW3®, TC-WII™, TC-W™, JASO FB и ISO E-GB:
• Envirude (Bombardier)
• Johnson (Bombardier)
• Mercury/Mariner
• Nissan
• Sea King
• Sears/Gamefisher
• Suzuki
• Yamaha
Масло Outboard Motor Oil содержит инновационные присадки, производящиеся по самым новейшим технологиям, которые обеспечивают наилучшую защиту от задира и износа, предотвращают загрязнение внутренних поверхностей и продлевают срок эксплуатации двигателя. Кроме этого, благодаря беззольной формуле данного масла до минимума снижается нагарообразование в свечах зажигания и предотвращает преждевременное зажигание в двигателе.
