| Московское время 13:23:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:23:53 |
Автор: Олег 164 (95.84.46.---)
Дата: 21-03-18 23:17
Добрый день! Прошу прощения если что то сделал не так, я новенький здесь! Собираю новый комплект WYATBOAT 470 open комбинированный 280 кг и мотор к нему меркури 60 лс 4т. Встал вопрос в выборе шага винта, подскажите кто что ставил на такой комплект или кто что посоветует?
Автор: Honda (94.245.132.---)
Дата: 23-03-18 09:48
Добрый день.
Дико извиняюсь,что не по теме немного. Но свои 5 копеек должен внести.
Сам являюсь обладателем Wyatboat 490 pro. Правда мотор Suzuki DF70ATL.
По винтам могу сказать одно: ЧЕМ БОЛЬШЕ ВИНТОВ-ТЕМ ДЛИНЬШЕ ВЫХОДНЫЕ. Много винтов не бывает.
Такому комплекту, как у вас, просто необходимо иметь 15" 16". Лучше разных диаметров.
У меня,например, три винта. 15,16,19". В основном езжу на 19, так как мотор тянет и лодка сильно не загружена.
P.S. Все сказанное выше является лично моим субъективным мнением.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 23-03-18 16:29
Я, пожалуй, тоже извинюсь дико, но поясните мне, обладателю Ямахи, а что, в комплект к Мерку винт не входит? Какой-нибудь стандартный?
Поздравляю с покупкой!
Удачи!
Автор: Alsv (85.93.58.---)
Дата: 23-03-18 17:17
Ух-ты!!! писал:
На моторах Mercury мощностью выше 30 л.с. винт в комплекте не идёт.
Автор: Матяж Владимир (---.trbo.yandex.net)
Дата: 23-03-18 19:12
Ух-ты!!! писал:
> Удачи!
Ну да, и винт не идёт (что, как мне кажется правильно) и гайка не идёт (неправильно) и тах плюшевый (тоже не правильно).
Для начала поставь Солас Амиту 15 шаг.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-03-18 20:52
сталь могу сказать какая точно подойдет,люминь 13йшаг с диаметром от 11,но все будет зависеть от производителей,меньше 11 диаметр даже не бери чтобы не говорили
Дата: 23-03-18 20:54
Вова не раскрутит мерк 15 шаг,проверено на ямахе,мотор то почти один
Дата: 23-03-18 23:17
Alsv писал:
Я как чувствовал, что не правильно живу(((
Дали мне в магазине Ямаху со стандартным винтом, а я и рад...
Что скорость на пустом мне нравится, что загрузка выше-крыше, все равно на глисс выскакивает.
Оказывается, в жизни есть и другие развлечения, винты выбирать, например.
Все мимо меня(((
Автор: mexxs (31.173.101.---)
Дата: 24-03-18 02:27
У меня такой же комлект винт 14"скорость 62 по GPS.Брал на пробу ямаховский 13" перекрут.К сожелению не помню более точные характеристики,но винт родной ямаховский.
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 24-03-18 04:09
С мотором Сузуки 60 Tl загрузка 3 человека крутит 5300 . Скорость 33 узла .
Автор: toll8888 (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 24-03-18 04:24
Ух-ты!!! писал:
> выскакивает.
> Все мимо меня(((
"Выше самой высокой крыши" видимо ты еще не грузил. ))) Вот у меня был опыт. После этого и нашел себе развлечение. Вопрос освоил и сталь купил. Теперь "выше любой крыши" можно грузить и на глисс вытягивает. ))). Но есть минус. На пустой лодке медленнее едем. )))
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 24-03-18 12:55
Ух-ты!!! писал:
> Alsv писал:
> выскакивает.
> Все мимо меня(((
Кому то и среднестатистического винта хватает, лодка же едет, чего еще надо ))
Но правильнее винт подбирать от целей и задач. Потому нет винта в комплекте, зачем переплачивать за возможно неподходящий винт.
А если еще сравнить цены на яму и мерк...
Дата: 24-03-18 20:32
Поделись впечатлениями о лодке и моторе, что-то очень переживаю, ввалил уже кучу денег в этот проект) хотя купил лодку и мотор с хорошими скидкам. А по винту, писал дистрибьютерам меркури с описанием характеристик лодки и звонил в компанию вятбот (они проводили испытание лодки с таким же мотором) все в один голос говорят 14 винт оригинал самое то.В комплекте с мотором винта не было.
Дата: 24-03-18 22:47
оригинал мерковский не может быть самое то самое первое что винт 10 с копейками а это миксер
Дата: 25-03-18 00:02
Ух-ты!!! писал:
> А какую сталь?
Стоял родной люминевый 11 1/8х13. Но так получилось, что пришлось загрузиться просто конкретно. На глисс выходил с танцами с бубнами путем манипуляций с развесовкой катера. Вышел с бооооольшим трудом. Максимальные обороты на полном газу 5400. После замены родного винта на более грузовой стальной 10 3/8 х 14 картина существенно изменилась в лучшую сторону. Путем замены уменьшился упор и увеличился шаг винта. При такой же загрузке легко вышел на глисс и максималка увеличилась до 5800. Винт покупал здесь же в барахолке б/у за пол цены. Теперь этот винт не снимаю вообще, так как в основном хожу груженый. Как-то так.
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата: 25-03-18 03:07
Матяж Владимир писал:
Гайка идёт с каждым оригинальным винтом, зачем она в комплекте с мотором?
Если МеркМонитор положить в комплект, то мотор прилично подорожает.
Винт больше 14 шага брать нет смысла.
10 3/8*14- это же оригинальный Мерковский винт
