 Московское время 07:36:46
 Владивостокское время 14:36:46
 Как в лодке подцепить прикуриватель
Автор: Sergo138 (195.222.144.---)
Дата:   11-08-05 16:27
Задача такая, запитать от аккума разные приборы типа ЖПС и КПК. Надоть воткнуть прикуриватель. А вот как его подсоединить? Через предохранитель или просто напрямую на аккум? Сам не електрик, поможите пож.
С ув.
Сергей
 Re: Как в лодке подцепить прикуриватель
Автор: Denis (Kuzbass) (---.kuzbassenergo.ru)
Дата:   11-08-05 17:19
через предохранитель, и ещё, его желательно крепить не жестко, потом-что керамика в нем разрушается от вибрации.
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата:   11-08-05 17:32
Это самому "курителю" страшна тряска, а я так понял нужно гнездо. Нужен предохранитель. Продаются корпуса из пластика под имп.
авто-предохранители - хорошая удобная вещь, с запрессованными проводами, мало боятся влаги... Проводку веди парой проводов.
Дата:   11-08-05 17:57
А какой предохранитель? На какой провод вешать?
С приветом
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата:   11-08-05 17:59
Лично я, подключал прикуриватель который продается в лодочных прибабасах (220-240 руб.), с резиновой крышечкой, в нем ничего от вибрации не ломается, удобно прикручиваеся навинчивающейся пластиковой гайкой (это если доступ изнутри нормальный). Подключал через специальную панель переключателей (то-же лодочный прибамбас дорогой зараза), на четыре или пять выключателей (есть и меньше и больше), там уже и предохранители вмонтированы. Довольно удобно все подключается (можно обойтись без пайки), но дороговато, панель в районе 1000 р. (зависит от кол-ва переключателей), зато все купил в одном месте вместе с проводами и контактами и не мучался подбором "запчастей". Подключил туда же помпу и тахометр, еще выключатель в запасе, хочу огни через него пустить.
Дата:   11-08-05 18:02
Не совсем правильно выразился. Не прикуриватель, а гнездо под него.
Дата:   11-08-05 18:24
Вешать надо на "ПЛЮС 12В". Минимальный авто предохранитель 8А. А панелька стоит около 45-60 руб.
Автор: Ниваводофф (---.pools.stalcom.net)
Дата:   11-08-05 18:29
поставил панель билтема на 3 выулючателя и прикуриватель. в сборе 1100 руб. на прикуриватель параллельно запитал и вывел стационарно провода под эхолот и навигатор. сам прикуриватель вылетел сразу - че-то там в самой штучке проблемы. гнездо работает - накачиваю через него матрац и заряжаю телефон. автомобильный туда не подходит. так что нада ставить второй для прямого назначения - прикуривать:)
Дата:   11-08-05 19:45
А хде такую интересную панель для подключения покупають?
Дата:   11-08-05 20:20
Я покупал в СПб (живу тут), в "Фордевинд Регате" на Петровской косе. Видел такие в "Техноспортцентре", во "Франкарди", короче везде где торгуют лодками, ПЛМ и аксессуарами.
Дата:   11-08-05 21:03
в любом магазине торгующем лодками и моторами и з\частями к ним.
Автор: Edward (---.dialup.dnepr.net)
Дата:   11-08-05 23:19
Я напрямую засандалил. Пока всё нормально. Прикуриваю.
Автор: VS (---.pcs-net.net)
Дата:   12-08-05 01:47
Если к тебе придет корочун, то может быть неописуемый случай. Я видел проплавленный (к счастью не насквозь) пластиковый бак, который был рядом с АКБ всего на 55 а/ч. Красиво и наглядно...
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   12-08-05 14:13
У меня прикуриватель живет через 7амперный предохранитель. Сунул я его под панель, чтобы не видно было и дождем сильно не полоскало, иначе ему за сезон трындец наступил бы. А так - нормально. Обычный жигулевский за 100 руб.
Дата:   12-08-05 17:09
VS сказал:
> наглядно...
Убедительно, но я что-то не совсем так понял. Мы говорим о предохранителе на прикуриватель (7-8 А) или на всю борт. сеть (15-30А)? Если речь о всей борт. сети, то я сное дело, общий (центральный) желательно "евро" предохранитель нужен. А отдельно на прикуриватель? Думаю, что лишним бы он не был, но пользы реальной, не теоретической, я от него не вижу.
Да, кстати, хранить пластиковый бак рядом сАКБ - полный экстрим! У меня бак стальной и находится далеко от АКБ. От греха.
Дата:   12-08-05 18:14
Человек спрашивал изначально про всю сеть = в его случае гнезду прикуривателя для разных источников. Я так понял...
Дата:   12-08-05 18:34
VS сказал:
Sergo138 сказал:
> аккум?
Я понял немного иначе.
 Про предохранители (+)
Автор: ИгорьЧ (---.uch.net)
Дата:   15-08-05 03:30
Нужно ставить общий предохранитель (лучше автоматический) на всю электрику и отдельно меньшей мощности на цепь гнезда прикуривателя.
Имел место такой случай - ночью во время движения с фарой, включенной в это т разъем, произошло короткое замыкание (китайский штекер раскрутился), сгорел общий (и единственный) предохранитель и ВСЁ погасло...
Думаю, нет смысла описывать изготовление из гвоздя "жучка" в абсолютной темноте, с ветром и волнами...
Ну и выше народ правильно говорил - покупайте специальные лодочные прибамбасы, и будет вам счастье и удача.
