| Московское время 05:42:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:42:57 |
Автор: #Витамин# (---.dynamic.tver.ertelecom.ru)
Дата: 23-03-18 00:16
Доброго всем здравия!
Столкнулся с проблемой питания электричества с мотора Сузуки DF9.9BS! Для подключения лампочек, эхолота проблем особо нет но хочется большего! Мотор довольно новый на предыдущих версиях DF9.9А стоит катушка 6А и все понятно. А вот с мотором DF9.9BS не так все просто! Катушки нет, переменный ток идет с магнето на два провода куда цепляется выпрямитель регулятор. И просчитать мощность чтоб подключить электропотребители в лодке тяжеловато.
В лодке хочу установить эхолот, холодильник от грузовой машины характеристики 24В 40W от 12В работает, магнитолу и свет без фанатизма!
Автор: Добрый Удав (212.73.99.---)
Дата: 23-03-18 00:31
не пробовали купить родной сузучий девайс в 1000размерах ?
Я в своё время, когда ДФ20АС у меня был чуть не купил, но потом перешёл в большой размер...
Посмотрите надёжное сузучье решение _ просто воткнуть в те фишки, что на моторе есть.
Дата: 23-03-18 00:38
Выпрямитель регулятор смотрел! Но 10рублей тратить на то чтоб заряжать телефон и эхолот не оправдано дорого. ВРНЛ1 сказали не пойдет! Есть в разборе мотор DF20 c электрозапуском думаю от туда взять магнето с выпрямителем в теже 10 но уже и кондей можно будет подключить.
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-03-18 01:05
#Витамин# писал:
От Сузуки 9.9-20 BRS регулятор не подойдёт на BS, потому что он( регулятор) трёхфазный. Если только полностью катушки генератора менять.
Дата: 23-03-18 01:28
Понятно что не подойдет.
За 10рублей через два месяца можно поставить выпрямитель регулятор оригинал и зарядки хватит на фонарь, телефон, эхолот.
А если взять от 20ки с электозапуском магнето три фазы и регулятор больше будет выдавать чтоб хватило не тока на телефон эхолот лампы? те же деньги
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 23-03-18 02:22
#Витамин# писал:
Что то я не понял... Нет там в базе ни катушки, ни регулятора... Это опциональные вещи...
Но если они всё же установлены, то всё стандартно- 12 вольт, 6 ампер, 70 ватт...
Дата: 23-03-18 02:40
Обращу внимания что DF9.9А и DF9.9В разные моторы!
У первого в базе стоят две катушки одна на питания мотора вторая на питания так же стоит магнето на электрозапуске.
Дата: 23-03-18 02:47
А вот это тоже 9.9В, только с электрозапуском и соответственно иным генератором...
Дата: 23-03-18 02:55
#Витамин# писал:
> а есть схема на три фазы гены на 20А?
Ну дык, картинка в предыдущем сообщении...
Дата: 23-03-18 02:59
не силен в этих схемах но думаю что возможно будет в df99B поставить магнето 12А от DF20
Дата: 23-03-18 03:03
#Витамин# писал:
> не силен в этих схемах ///
Тогда да, диалог лишён смысла... (
Дата: 23-03-18 03:06
#Витамин# писал:
> от DF20
Насколько я знаю, прошивка ЭБУ разная в BS и BRS.
Вы больше разбираетесь подскажите что да как?
у меня желания снять по больше энергии с мотора, есть возможность купить магнето с регулятором от 20ки 12А. Обойдется в те же деньги что покупать регулятор 32000-89L00-000 и ждать 2 месяца!
Дата: 23-03-18 03:14
#Витамин# писал:
Я же написал, что регулятор от 20 Вам не поможет. Нужна вся плата магнето с катушками (хотя может быть одни катушки генератора) от 20 и прошить ЭБУ под 20 AES или ARS.
Дата: 23-03-18 03:57
Посмотрев по внимательнее схемы думаю то же и получиться!
Если поставлю от 20ки потроха придется с этих 12А делиться с питанием мотора и в итоге получу те же 6А :-(
В рекомендациях завода изготовителя мощности гены разные 6А и 12А а подключаемый АКБ один 35Ач.
Дата: 23-03-18 04:16
#Витамин# писал:
> АКБ один 35Ач.
Более мощный 12А генератор нужен для того, чтобы подзаряжать аккум. после запуска мотора, а если электростартёра нет, то все 12 ампер пойдут на питание потребителей.
Извините, но Вам для переделки лучше обратиться к специалистам, вряд ли сами сделаете эту работу.
