| Московское время 00:46:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:46:13 |
Автор: Vadim27 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-03-18 08:41
Приветствую всех.
Подскажите, есть ли на рынке какая-то модель автомобильного навигатора с креплением на лобовое стекло,
у которого при подаче на него напряжения автоматически открывалась бы страница "путевой компьютер"
с указанием скорости транспортного средства, желательно, большим шрифтом.
То есть, фактически навигатор будет в большинстве своём использоваться как автомобильный спидометр.
При повороте ключа в замке зажигания автомобиля на него будет подаваться напряжение и
прибор автоматически должен включатся на странице индикации скорости без каких-либо дополнительных
манипуляции со стороны пользователя. При отключении питания, соответственно , прибор должен гаснуть.
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата: 20-03-18 17:58
Владимир 53 писал:
> любой так настраивается , вопрос в водозащите должен быть
Гармин и автомобильный - не синонимы.
Любой так НЕ настраивается.
По влагозащите ТС задачу не ставил.
Имхо с автомобильными навигаторами не такая простая задача.
Собсно в автонавигаторах страницы "путевой компьютер" не припомню, хотя и не изучал вопрос специально.
Это вообще должно зависеть не от модели, а от установленной в нем программы.
