| Московское время 18:28:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:28:22 |
Автор: Kvasnik (178.45.221.---)
Дата: 18-03-18 07:33
Какую лодку купить ? Знакомый просит совета.
Вводные:
1 Есть мотор Я2 (другой не планируется)
2 Задача : Перемещение по протокам на 2-3 км, рыбалка на поплавочку,иногда спининг.
3 Требование: вес комплекта с мотором около 40 кг.
Сейчас пока присмотрели Флагман 300NT.
Может есть другие варианты?
По цене ,если новая то не более 23-25 тр.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 18-03-18 07:57
Слушай, обратись в личку к Балтийцу.
Леша купил классную лёгкую лодку 290 под мотор до 6 сил.
Цена 15 тысяч.
Вещь. Но я забыл название...хотя видел ее в собранном виде.
Автор: Аврора (93.185.17.---)
Дата: 18-03-18 14:43
НДНД
REEF 290 вес 26 плоское дно
Хантер 290 вес 25 плоское дно
Флагман 280 вес 28 килевая
Навесной транец
Флагман 300 NT вес 26,5
Хантер 300 ЛТН вес 23,5
Цены на все лодки ниже 23 тр.
Дата: 18-03-18 15:02
Я все эти характеристики видел. Хотелось бы услышать мнение реальных пользователей.
У мне тут под боком Саргусы делают ( это бывший Саратовский Ротан) вот думаю может к ним обратиться.
Дата: 18-03-18 16:12
REEF 290 на 10000 дешевле только без киля, который для данного мотора и лодки нах не нужен. И форма с Х ривером почти одна.
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата: 18-03-18 16:41
Аврора писал:
> нах не нужен.
Полностью согласен с Виктором--киль на моторах до 5ти сил-деньги на ветер и дополнительный гимор. В этой мощности размере главное что бы транец был жесткий а не навесной.
Автор: Legendарный МИГ (---.moscow.rt.ru)
Дата: 19-03-18 03:41
у меня мотор хонда 5.
в типоразмере 250 хривер - наверное единственный из нднд
больше лодка - уже выбор больше - конкуренция больше.
киль - сегодня мотор 2 силы.. завтра скажем 5.. и чего.. лодку менять?
мне на палубу ямахи класть. для меня оптимально.
ну и какчество.. меня устроило... все что я смотрел - даж на фотах выглядит хуже..
хотя возможно я себя уговариваю.
Дата: 19-03-18 03:56
Legendарный МИГ писал:
> Григорьевич
> Алексей купил не 290 а 250
> И ценник не 15 сейчас.
> Я заплатил 30
> Но лодка классная.
Извини, может и перепутал.
Мы ее рассматривали у него в эллинге, где она висела под потолком.
Потом опустили на бетон и я рассмотрел внутрянку.
Леша говорил, что брал пару раз на Волхов...и тут мы стали говорить про рыбалку.-))
Короче, мне она очень понравилась.
Да на фото в ссылке она.
Дата: 19-03-18 04:03
лодка ахрененная.. я в восторге.. прям я не знаю даже чего больше жду от воды жидкой.. проверить лифт на ямахе или отжечь на этой..
я даж под это дело на хондопятак новых запчастей назаказывал..:)
я ваабще не фанат гандонов.. и скептически относился к перспективе покупки..
но вот стрельнула мне идея..
все что я руками перетрогал в магазинах и все что я видел на фото - меня реально не устраивало.
но я посмотрел фотки.. хривера.
и потом когда получил - накачал ее - прям изменил свое мнение - но только применительно к этой лодке...
Дата: 19-03-18 04:46
Да он-киль и для 5ти сил нах не нужен.
А размер 250 ну самый беспонтовый, 290-300 надо брать для одного.
Деньги те же почти , полноценная лодка которая не кобрит уже как 250.
Проходили.
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата: 19-03-18 12:43
а я бы посоветовал лодку вятской лодочной компании. Например серия Д. по ссылке Ссылка.
у самого такая уже вторая первая была 250, вторую взял 310.
Лодки простые, легкие, не дорогие, к качеству претензий нет. Дно простая натянутая пвх тряпка. Если надо недалеко и не быстро, то скорость под тройкой-двойкой 7-9 км/ч. А если подальше и побыстрее, то вставляю самодельную пайолку из фанеры 6-ки. С этой фанеркой лодка уже глиссирует под тройкой.
Автор: kuzmitch (---.astranet.ru)
Дата: 19-03-18 12:47
Аква 2600. Пол книжка, в данном размере это плюс перед нднд, не надо дно набивать и ставится легко. Всего 2 баллона. Качается очень быстро штатным насосом. Использовать электрический даже в мыслях нет. Смешной вес. Несмотря на нераскрученность производителя качество на высоте. И главное- использую такой комплект именно для таких же условий рыбалки с ямаха2. Очень лёгкий комплект, собирается моментом, устать не успеваю. Цена год назад была 10р, сейчас не знаю. Иногда думаю про аналогичную нднд, но вес везде не меньше 20кг, ракета 320, например.
Автор: Lёha86 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-03-18 12:58
А мне самурай от боатмастер нравиться. 25 кг. И под 3.3 и под 5 л.с. глиссирует
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 23-03-18 02:12
Поддержу с Аквой, у самого Аква-2800 и Тоха 3,5, до этого была Я2, но с тохой на глисс выходит, преимущество пола-книжки в этой лодке в том, что можно стоя кидать, твичить, в НДНД такого размера встать не получится, очень неустойчиво.
