| Московское время 22:47:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:47:07 |
Автор: Дмитрий (ОМСК) (176.210.42.---)
Дата: 19-03-18 03:09
Если тахометр такой, то разница есть, ведь только у моторов 35…50лс именно 6 полюсов, а у остальных было 4, а настройки там не предусмотрено.
Если же тахометр Хондовский, но другого исполнения или универсальный, то переставить "фишку" и тогда без разницы.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 19-03-18 03:30
DenSanih писал:
> Может номера какие-то на них должны быть?
37250-ZW9-901
Применяемость: от BF8 до BF20
37250-ZV7-912
Применяемость: от BF20 до BF30;
от BF75 до BF130
37250-ZV5-823
Применяемость: BF40, BF50
06375-ZW5-U00
Применяемость: от BF75 до BF225
Автор: Legendарный МИГ (---.moscow.rt.ru)
Дата: 19-03-18 03:55
да.. только я чот на хондооригинальных тахах не встречал партнамберов.
заказывать новый - дело хорошее.
но человек хочет беу.. с перспективной собрать коллекцию.
а я предлагал бюджетный неоригинал с переключалкой.
Дата: 19-03-18 04:01
Legendарный МИГ писал:
Тем не менее, если загнать любой из этих номеров в Гугл, можно увидеть инфу по хондовским тахам...
Об этом в теме не было и слова...
ТС спросил, подойдёт ли прибор от 50 на 90...
Судя по разности номеров-нет...
Дата: 19-03-18 04:07
DenSanih писал:
> Мда...
> По виду только такие видел..
> Спасибо.
Не, их полно всяких разных. У меня такие стояли (привирают именно эти на +200…300 об/мин)
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата: 19-03-18 04:10
Так хочется оригинал, что ж поделать.
Кстати, Ваш подойдет мне ?
Дата: 19-03-18 04:11
кстати - хонда тач - я хотел его поставить на полтинник - и он вроде существует в одном партнамбере.
а он к полтиннику подойдет?
Дата: 19-03-18 04:17
Указатель трима у меня с желтой стрелкой.
Для-ради внутреннего эго,вот ищщу тах с такой же желтой стрелкой.
Вразнобой не хочется(пока).
Дата: 19-03-18 04:19
> мой неоригинал как раз стоял с 90 сильным мотором.
А,вроде,был же оригинал еще.Не?
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 19-03-18 16:33
Если про цифровой речь, то он в составе комплекта для любых инжекторных BF40...BF250, значит подойдет и на полтос.
А меньшей мощности просто инжекторов у Хонды пока нет, но подключить и к карбовым при желании можно, просто лампа check не задействована будет и спидометр без расходомера тогда получится
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата: 19-03-18 16:58
хонду спиид найти нереально:))
просто невозможно купить:)))
я да.. на инжовый полтишок - на казань купил хонду тач - хорошо - сразу и лампочки и тримметр и тах.
в общем останется только вольтметр.
хорошо стрельнет - я и на ямашку себе поставлю..
хондотач можно взять за 12-15 рублей.
а вот хондуспид прям как не продавали.
но хорошо что ямахаспид - в общем то точно такая же.:))
Дата: 20-03-18 00:13
Ямаховские старые без расходомера ведь.
Отдельно видимо не продавали, в составе комплекта TACH+SPEED вариантов поболее
