 Московское время 07:25:26
 Владивостокское время 14:25:26
 Запуск Yamaha F60 FETL после 4-х зим простоя?
Автор: vaskniaz (176.59.37.---)
Дата:   16-03-18 10:14
Уважаемые Водомоторники, Здравствуйте!
Я к вам за советом и поддержкой. В общем не откажите и сильно не ругайте. Вкратце о ситуации. По причине определенных обстоятельств крайний раз, на указанном в теме моторе, ходил осенью 2014. После этого лодка вместе с мотором были поставлены в неотапливаемый гараж и до сегодняшнего дня от туда не выезжали. Зимой в гараже чуть теплее, чем на улице. В цилиндры шприцом залил грамм по 20 моторного масла и больше ничего не делал за все это время((.
Вопрос: в предверии предстоящего сезона какие необходимо предпринять меры и действия до запуска мотора? Такой долгий простой не как не навредил мотору?
Жду Ваших советов, Спасибо!
 Re: Запуск Yamaha F60 FETL после 4-х зим простоя?
Автор: dmitriy_812_ (95.154.83.---)
Дата:   16-03-18 11:11
Если законсервировали, слили бензин паросепаратора, поменяли масло в редукторе и моторе то проблем не должно возникнуть.
Автор: vaskniaz (176.59.38.---)
Дата:   16-03-18 16:41
Дмитрий, спасибо за ответ!
Кроме масла в цилиндры больше ничего не делал. Раньше бензин с паросепаратора сливал, а в этот раз не помню слил или нет. Если не слил, чем это опасно, к каким последствиям это может привести?
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   16-03-18 16:48
Провернуть в начале ключом, верно?
Т.е. с выкрученными свечами..Поправьте, если что не так написал..
Дата:   16-03-18 17:33
Тогда спрошу с разрешения ТС, у меня тоже Я604т.
Искал но не нашел, где , что, и как сливается с паросепоратора? Где-то там может скапливаться грязь и вода если не ошибаюсь. Вопрос возник от того, что на полных оборотах иногда вдруг теряются 200оборотов. фильтр тонкой очистки в виде трубки проверял. Продувается легко.
Спасибо заранее
Автор: prynik (188.170.73.---)
Дата:   16-03-18 20:11
Возможно подсос воздуха. Лсмотри бензошланг на предмет трещин.
Дата:   17-03-18 00:45
Смотрел без колпака на полном ходу уровень в штатном отстойнике понижается но не сильно. В дополнительном фильтре сепараторе грязи не видно.
Автор: Маздаич (109.68.136.---)
Дата:   17-03-18 02:52
vaskniaz писал:
> Вопрос: в предверии предстоящего сезона какие необходимо > предпринять меры и действия до запуска мотора? Такой долгий > простой не как не навредил мотору?
Как уже сказали: поменяй масло в ноге, картере и заводи. Если не получится - обращайся на форум за советом... ;)
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.187.---)
Дата:   17-03-18 03:34
Маздаичу-никто не предлагал менять масло в моторе и редукторе.
ТС-не сцать!
Прокрути с вывернутыми свечами со снятой чекой, чтобы выплюнуть масло из цилиндров, залей нормальный бензин и заводи штатно.
Заведешь, прогрей, потом поменяй масла по регламенту и обслужи моторчик.
Автор: в лт (---.230.124.185.rightside.ru)
Дата:   17-03-18 03:35
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Спасибо заранее
В топливной системе три фильтра . Первый до мех насоса , второй проточный перед топливным блоком и третий это сетка на электро насосе. Топливный блок с электро насосом находится за впускным коллектором
Обороты на полнм газу падают из за воды и дерьма в топливном блоке , которое там болтается и перекрывает сетку , попробуй для начала Через дреннаж ( розовая трубка ) слить жижу , обороты могут вернутся . В верхне части блока есть штуцер с ниппелем , в него для верности можно слегка дунуть чтоб все вылетело
Автор: Константин1973 (---.tpgi.com.au)
Дата:   17-03-18 08:11
В сорокете так сливаются остатки топлива,только там надо отвёрткой давить на клапан,остатки сливаются примерно полминуты
Автор: Andr_63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-03-18 15:28
Залейте свежий бензин. Масло из цилиндов нужно удалить- снять чеку с машинки и прокрутить стартером при снятых свечах
Дата:   17-03-18 15:29
И не заводите мотор без воды- испортите крыльчатку охлаждения.
Дата:   17-03-18 16:04
vaskniaz писал:
> ... Такой долгий простой не как не навредил мотору?
Если бы столько времени простояло авто, думаю, у тебя бы вопросов "как заводить" не возникло.
А какая разница?
Ну разве что одно, плм надо заводить в воде .
Масло поменяй ( для успокоения: срок годности) и заводи. А можно и не менять.
Всё остальное (фильтры-мильтры) это техобслуживание.
Автор: vaskniaz (176.59.43.---)
Дата:   17-03-18 18:44
Приветствую Всех!
Спасибо за ответы, успокоили!
В принципе так и думал сделать, только нужна была поддержка более опытных товарищей для полной уверенности и самоуспокоения)). Осталось дождаться плюсовых температур и жидкой воды. Как же уже хочется на воду!!!
Тему наверное можно закрывать.
Ещё раз Всем Спасибо!
Автор: DenisVoronin (212.74.202.---)
Дата:   18-03-18 18:54
Можно и без воды, если ногу мотора снять, делов на пять минут. Но только заводить не надолго, минутку поработает и глуши. Я так не раз делал. Мотор нагреться даже не успевает.
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   19-03-18 02:50
DenisVoronin писал:
Если это была Yamaha F115, что в профиле, то лучше так не делать ни когда.
