 Московское время 05:05:24
 Владивостокское время 12:05:24
 Сиденье для румпельной лодки
Автор: @leksei  (---.bbn07-096.lipetsk.ru)
Дата:   18-03-18 18:48
Приветствую товарищи! собственно вопрос в том, что подойдёт ли такое сиденье чтобы за румпелем сидеть, будет ли удобно?
 Re: Сиденье для румпельной лодки
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   18-03-18 19:34
В принцмпе хорошо, но лучше рундук самому сделать по лодке. Так меньше места пропадёт. И обязательно поворотная площадка с фиксатором. Мне так думается.)))
Дата:   18-03-18 19:45
Приветствую Сергей, рундук уже сделан, просто думаю будет ли удобно сидеть на такой конструкции, не будет ли спинка мешать.
Поворотную площадку тоже хочу, да.
Дата:   18-03-18 19:50
Рундук такой, это начало переделок.....
Дата:   18-03-18 20:03
Здравствуй, Лёша.)))
Ширина рундука вроде должна позволить, если помню. Поворотную площадку со стопором покупай. Там 12 положений фиксации.
Ставил так на несколько лодок. Довольно таки удобно получается.
Только спинку надо подбирать, чтобы она хотя бы до лопаток доходила. Иначе спина уставать будет при длительной рулёжке.
Между стопорами по 30 градусов получается. Можно выбрать удобный поворот для рулёжки.
Если сидуха будет именно такая, то обязательно фанеру к низу сидухи прикрути. Там тонкие стенки корпуса.
Дата:   18-03-18 20:48
Понял, спасибо Сергей!
