| Московское время 23:48:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:48:23 |
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата: 15-03-18 16:42
Какой тахометр и как можно поставить на эту простую двухтактную двухцилиндровую Ямаху, с пультом?
Чего то, цена на фирменный тах, в 24 тысячи, кажется совсем неадекватной.
Причем он с цифровой индикацией, а хотелось бы стрелочный.
Дата: 15-03-18 17:13
У этого Блик, есть какие то конкретные марки?
И где их покупают?
А с Алиэкспресса, никто не пробовал тахометры?
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата: 15-03-18 17:14
Взял бы KUS, цена вполне, хотя меня периодически одолевают с просьбой спаять схемку для таха 2106, при том что разница в цене около 1 т.р.
Дата: 15-03-18 17:25
Тахометр для 2106, гораздо больше и удобней для считывания данных.
И, вообще, красивей и выглядит внушительней.
Но...он же автомобильный.
Мне кажется могут быть проблемы с сыростью...
KUS - это, которые с Али?
Дата: 15-03-18 17:32
И с Али тоже. Их везде полно - мореман, 1000 размеров.
Был у меня тах 2106 - подвирает он, стрелка сильно прыгает на определенных оборотах, внешний вид-дело вкуса.
Автор: gedulis909 (---.cust.tele2.lt)
Дата: 15-03-18 19:53
У меня из али показывает ок. DRAGON GAUGE 3.75 Inch 95mm Tachometer for Single Color LED Meter 3 3/4" 12V Car Gauge [Carbon Fiber Style] TAC 0-8000 RPM
Дата: 15-03-18 20:24
gedulis909 писал:
Он к Ямахе подключен?
А как он подключается?
Я так понимаю, там из Ямаховского командера выходят провода.
К ним?
Дата: 15-03-18 20:34
Он универсалны.был на ям теперь на тоxe cстоит.а число цилиндров переклучается.сигнал можно от комутатора а можно и от бабины
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата: 15-03-18 20:44
Не цилиндров, а количество импульсов за один оборот коленвала.
Из ямаховской машинки три провода выходят для подключения таха. Зеленый- сигнал, желтый-плюс, черный-минус.
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата: 15-03-18 21:05
KrAlIv писал:
Ну и в чем проблема? Купил простую Faria и наслаждайся. Стоит у меня лет 10, никаких проблем. Брал в инет магазе БЧ-5, хочешь белый, хочешь черный. К твоей Ямахе подключается элементарно, сигнал берется с зеленого провода в ДУ, инструкция на русском, цена 10 лет назад была около 2000 р, сейчас не знаю.
Дата: 15-03-18 21:39
Я так понимаю, тахометры Блик были в реальной продаже несколько лет назад.
А сейчас, все...
Опять же... простая Faria, это что?
Это где?
Сейчас где это покупается?
Нагугливаются предложения по 8 тыс. рублей.
Это как то недешево!
Получается...
Алиэкспресс - наше все!
Потому, как в лодочных магазинах продают те же тахометры, что и на Али.
Только дороже, естественно.
Автор: asn (---.ttk-nw.ru)
Дата: 15-03-18 22:16
KrAlIv писал:
> Это где?
Faria - это известная итальянская фирма лодочного оборудования, собственно название фирмы большого значения не имеет.
Где -уже ответил, читай внимательно мой пост.
По словам: "магазин бч-5" любой поисковик выдает сразу сайт магазина в С-Петербурге.
Автор: Игорь_Берики (5.141.231.---)
Дата: 15-03-18 22:38
Вот, у меня Faria стоит. Yamana 40XWS. Довеска на моторе нет. Ничего не сгорает. Просто надо качественно клеммы на аккумуляторе затягивать и проверять временами. Потом я решил этот вопрос кардинально: купил аккум на 4,5 А/ч и запитал тах от него. Ну не только тах, ещё огни бортовые от него запитаны.
Как вариант Ссылка.
Автор: radioman (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 15-03-18 22:42
>Я так понимаю, тахометры Блик были в реальной продаже несколько >лет назад.
Куда же они делись? БЛИК-М(МЭ,С) производились и производятся.
Автор: vel81 (---.obit.ru)
Дата: 15-03-18 23:13
radioman писал:
Как понимаю, вы имеете отношение к производителю.
тож ищу тахометр, смотрю в сторону БЛИК-МЭ
правильно понял, это сайт производителя, где можно купить: Ссылка.
У меня вопрос, в нем есть функция Температура двигателя, а ее можно подключить к штатному датчику на Ямахе.
ТС извини, что влез, не хочу плодить темы.
Автор: MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата: 15-03-18 23:15
А есть ещё вот такой тахометр-вольтметр-датчик температуры чего угодно-часы-будильник-сигнализатор превышения напряжения всего за 500 р. Работает отлично, стоит дёшево и подключается к любому мотору.
Это то, что спасёт отца демократии...
Дата: 15-03-18 23:23
MOTOBOBER писал:
> Ну если хочется понтового круглого будильника за 1000 руб. - ищите дальше
дело не в понтах.
БК-08 на солнце плохо видно и воды он боится.
Дата: 15-03-18 23:28
vel81:
"Как понимаю, вы имеете отношение к производителю........."
Да, сайт тот. Можете мне в личку писать.
Штатный датчик температуры на Yamaha это датчик перегрева, т.е. он срабатывает когда температура превышает определенную. Т.е. к БЛИК его не подключить он не выдает температуру в виде напряжения (сопротивления).
Дата: 15-03-18 23:30
У меня он в лодке стоит уже лет 5, тента нет, все работает отлично. От солнца сделал козырёк - выглядит симпотно, и все с моим видно.
Дата: 15-03-18 23:47
MOTOBOBER писал:
хмм.. я задумался.
а есть фотография?
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата: 15-03-18 23:52
KrAlIv писал:
> Ямаху, с пультом?
------ Оригинал ,Ямаха ,стрелочный ,новый - 12000 в наличии.
Дата: 15-03-18 23:57
MOTOBOBER
еще вопрос если можно.
его нужно каждый раз настраивать при включении?
ну там такты, все такое.
Дата: 16-03-18 15:11
АЛЕКС999 писал:
> KrAlIv писал:
> двухцилиндровую
> > Ямаху, с пультом?
Не кажется ли тебе, что цена в 12000 за устройство, функционально аналогичное восьмисотрублевому тахометру от ВАЗ 2106, выглядит чрезмерной?
Примерно на 10 000.
Или в шесть раз.
А?
Допустим влагозащищенное исполнение имеет право потянуть еще на тысячу, ну то есть цена должна быть в районе двух тыс.
Тахометры из всяких там БК, однозначно, гораздо более сложные и имеют расширенный функционал, при этом имеют вполне приемлимую цену, но, на мой взгляд, на лодке, это все не очень то и надо, а вот цифровой экран, на ярком солнце будет сильно проигрывать по читабельности...
Дата: 16-03-18 17:46
KrAlIv писал:
> АЛЕКС999 писал:
> > KrAlIv писал:
> > двухцилиндровую
> > > Ямаху, с пультом?
> Примерно на 10 000.
> Или в шесть раз.
> А?
--- -Ты чем недоволен )))) тах официально стоит 24000 я тебе предлагаю в половину цены , а ты начинаешь жевать сопли что все не так . Купи себе китайское говно и радуйся жизни.
Автор: Кикос (---.pppoe.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата: 16-03-18 19:51
> > АЛЕКС999 Купи себе
Откуда столько злости, причём к абсолютно не знакомому человеку?!
Это же форум для общения. Зачем превращать его в помойку?
Дата: 16-03-18 20:46
Кикос писал:
> > > АЛЕКС999 Купи себе
----- ВАЩЕ НИ РАЗУ)))) никакой злости.
Ты просто прочитай начало и может быть поймешь смысл.
Автор: vitadg (85.115.248.---)
Дата: 18-03-18 07:41
MOTOBOBER писал:
> К машинке подключается, как и любой другой тахометр. Ему нужен сигнал, +,-
А если к мотору на прямую,длина проводов и сечение имеет значение?Провода любые можно или экранированный?
Автор: vitadg (2.92.57.---)
Дата: 20-03-18 15:00
vitadg писал:
> MOTOBOBER писал:
Так как на счет длины?
