 Московское время 11:05:20
 Владивостокское время 18:05:20
 В12 Маховик цепляет за катушки. НАШЁЛ и УСТРАНИЛ НЕИСПРАВНОСТЬ
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   11-08-05 15:35
Напомню, что после очередной модернизации зажигания маховик стал сильно цеплять за сердечники катушек. Подробней здесь
и здесь
Отдал крышку картера и основание магдино токарю, который за пузырь проточил обе детальки и вставил бронзовую втулку в магдино. Посадка получилась очень плотная - просто так даже не оденешь сразу.
Вчера собрал движок - всё в порядке. Ничего не задевает. Искра синяя и мощная.
ВЫВОД: Чтобы не разбить посадку крышка картера/основание магдино, затягивать винт магдино нужно до упора, затем чуть ослабить. "Слегонца" не прокатывает :(
 Re: В12 Маховик цепляет за катушки. НАШЁЛ и УСТРАНИЛ НЕИСПРАВНОСТЬ
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   11-08-05 16:24
В общем, как и было говОрено, конуса не при чём. Я без пузыря и токаря обхожусь, просто накерниваю по кругу крушку и всё, хотя втулка и токарный станок, конечно, круче.
Дата:   11-08-05 16:29
Cпасибо тебе за совет по установке крышки картера. Я подобрал отрезок трубы подходящего диаметра и каааааааак куякнул по нему понедельничком. Крышка как там и была :)
 На здраве!
Дата:   11-08-05 16:34
Во как!
Автор: AntonSmr (194.84.5.---)
Дата:   11-08-05 17:30
Вчера ставил магнето на другой картер, тоже задевали магниты за катушки. Так немного опилил просто магнитопроводы катушек напильником. Искра нормальная, оба цилиндра что на больших, что на малых, работают без перебоев. Но у меня посадочное место было плотное, не разбитое, просто кривое.
