 Московское время 04:09:42
 Владивостокское время 11:09:42
 Кто знает какой краской красили лодки СССР
Автор: Вольный (89.207.79.---)
Дата:   16-03-18 18:50
Суть вот в чём. Лодка Неман-2 в родной покраске. Знакомый хотел не снимать краску, а заматовать и оставить её в качестве грунта, но какие то специалисты говорят ему что все новые краски поднимут старую. Кто занимается покраской лодок растолкуйте что и как?
 Re: Кто знает какой краской красили лодки СССР
Автор: ttemmich (176.59.32.---)
Дата:   16-03-18 19:39
Как правило их красили хлорвиниловой эмалью.
Дата:   16-03-18 20:02
Значит эмалями ХВ- 16 ХВ-124 можно смело красить по старой краске не боясь?
Дата:   16-03-18 20:19
Вольный писал:
Можно.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   16-03-18 20:39
Вольный писал:
если он в заводской краске то под ней еще и грунт красный ;-)
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   16-03-18 20:41
Борта и днище красили красками "ХВ-453"
А палубу красками "АС 11-15"
примерно так.
Каждый завод своей краской пользовался. Но от написанного отталкиваясь, можно хорошо покрасить.
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-03-18 22:37
У меня в Паспорте на Сарепту русским по белому написано, что борта и палуба окрашены ПФ-115. Днище емнип ЭПшкой или ХВ )))) ....
ИМХО лучше наверное найти точные данные какими красками красили Неман - от этого и плясать )))) ....
Дата:   16-03-18 22:53
Во, не поленился откопал))))
ЭП 755 на днище.
Дата:   16-03-18 23:32
Так красили Сарепты, Южанки и другие АМГшные лодки.
Дата:   16-03-18 23:37
kness писал:
Так Неман из АМг, потому и предложил лучше точнее узнать)))) ...
Дата:   16-03-18 23:39
Я выпустил про Неман.))))))))))))))))) Каюсь.)))
Свой Крым прекрасно красил кистью ПФ-115. Хватало на 3-4 года.
Дата:   16-03-18 23:40
lednic606 писал:
> и плясать )))) ....
Точно , надо паспорт посмотреть от Немана , возможно там так же описано как в паспорте от Сарепты.
Дата:   16-03-18 23:42
На моей Сарепте то же на 4 сезона хватило, да в принципе и сейчас только сантимов 5-10 вдоль скулы и транец подкрашу, то, что в статике "под водой" - залохматилось, остальное норм )))))
Дата:   16-03-18 23:43
kness писал:
> примерно так.
> хорошо покрасить.
Неман 1988г. и родная краска нигде не отпала, поэтому он и решл покрасить без удаления старой краски.
Дата:   16-03-18 23:45
Вольный писал:
Это вполне понятно. Зачем лишние затраты.
Дата:   16-03-18 23:59
m34m писал:
> Вольный писал:
Про красный не скажу, у меня был Неман-2 в заводской покраске, он был загрунтован жёлтым грунтом.
Дата:   17-03-18 00:03
lednic606 писал:
Ваще-то у всех совколодок борта и днище одинаковой краской были покрашены.
Не было таких лодок, которые красились 3-мя красками, только две.
Дата:   17-03-18 00:54
arkie писал:
> ...Не было таких лодок, которые красились 3-мя красками, только две.
Так я и не предполагал наличие 3х красок на одном корпусе ))))) ....
Дата:   17-03-18 01:03
Вы правы, спасибо.
Из инструкции Немана-2 : отремонтированный участок покрыть грунтом, просушить и окрасить хлорвиниловой эмалью.
Дата:   17-03-18 01:10
lednic606 писал:
Верно, это я для всех, на всякий случай :-).
Дата:   17-03-18 01:13
Вольный писал:
На самом деле легко проверить. Берётся белая тряпка и ацетон. Тряпку смачиваешь немного и трёшь краску в незаметном месте. Если краска легко переходит на тряпку, то это ХВ.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   17-03-18 01:56
Я когда немана своего красил,попал немного на дно,где скотч отошел,красил хамерайтом полуматовым,и вот он попав на дно,ничего не вспучил и не отвалился.
Дата:   17-03-18 03:02
Вольный писал:
говорят в Москве кур доят ))))
этим краскам в обед 30 лет они уже так отвердели что болгаркой хрен сточишь.
Матуйте и красьте небольшой участок и будет понимание.
подымает свежие или плохо высохшие
Старую краску поднять это ещё надо умудриться
Освежите и катайтесь на здоровье
Автор: Евгений07 (178.45.121.---)
Дата:   17-03-18 04:10
Позвольте не согласиться, про 30 лет в обед)))
Поднимет запросто, а насчет провести эксперимент - заматовать и покрасить кусочек - верное решение.
Насчет свежих и плохо высохших: двухкомпонентный материал, если отвердел, то это уже навсегда.
Если не применять спецсмывки, типа APS и прочих настоящих вещей.
Еще есть таблица совместимостей материалов, сейчас сцылку поищу, но это так = теория - никто не знает сто процентов какая там краска)))
тем паче всё это старое советское и совсем не факт. . .
ЗЫ: оч. давно в теме
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   17-03-18 06:08
Это смотря какую. Вот ХВ-16 и др. ХВ - обратимые краски, т.е. растворителем смываются и переводятся в первоначальное состояние. При большом желании можно той же краской второй раз покрасить :-).
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   17-03-18 06:14
Из опыта. Старую краску поднимет однозначно. Более этого не все грунты, которые наносились на горячую выдержат новое покрытие.
Во-первых разрушение ультрафиолетом, во-вторых гигроскопичность любого лакокрасочного покрытия и в-третьих старение, а там растрескивание, истирание и пр., в-четвертых, на всех производствах существовали "обходные технологии" и не факт, что ваша лодка покрашена по техпроцессу и теми красками, указанными в техдокументации, а особенно в начале 90-х.
Поэтому, если не хотите двойной работы, то только полное удаление старого ЛКП ИМХО.
Дата:   17-03-18 15:28
on'Lok писал:
> ИМХО.
Не согласен.
Грунты ВЛ02 и Реофлекс прекрасно ложатся на старое покрытие. А на них уже новое.
Делал так раза три. За другие грунты не скажу.
Автор: ttemmich (176.59.50.---)
Дата:   17-03-18 16:24
Так то да,но лично я для своего спокойствия всегда счищал мтарое покрытие,даже на трибчхе,которая была новой)))
Дата:   17-03-18 17:07
Тём, трибяха новосибирка? Моя обяшка ГазиСО 72гв через 7-10 лет несильной эксплуатации облезла до жёлтого грунта. Лаптами.
Вот и заводское покрытие. (
Так что может ты и прав.
Но проги не облезают, они истираются.
Дата:   17-03-18 17:18
А вот Неман 2.... У меня первый маленький Неман середины 70х до сей поры в родной краске изнутри. Я его периодически даю друзьям погонять на год два три и больше, один друг покрасил его.
Так вот лет 10-12 прошло, его краска слазит: сыпется, а под ней заводская краска прекрасно лежащая.
В общем,всё по разному бывает.
Дата:   17-03-18 19:03
s494 писал:
Не,моя ЗИЧка,но я почему перекрашивать то решил,лодка с хранения,воды не видела,было пару царапок всего,хз какого происхождения,как будто задели чем,но даже не до метала,я конечно не знаю как она хранилась,но местами краска при рассмотрении начинала вспучиваться,вкрапления мелкие,и не много,и если не рассматривать и не заметишь,был соблазн покрасить поверх,но решил не кроить,и сделал как положено.год у лодки 91.
Дата:   17-03-18 19:08
Кстати пока обдирал,попадались участки,кде краску смывка брала еле-еле,намазал,смыл,пятна не отошедшей краски,размером примерно до сигаретной пачки бывали,хрен ототрешь,оттирпл ацетоном(промышленным,не той бурдой что в хозмагах) но тож с трудом.
