 Московское время 12:12:59
 Владивостокское время 19:12:59
 Приобретённые приборы с али для комплектации лодки.
Автор: Nortfull (83.149.37.---)
Дата:   16-03-18 16:27
Хочется создать тему, где каждый мог выложить то, что покупал с али для комплектации лодки, приборы, всякого рода форнитура. Чтоб каждый мог посмотреть, почитать озывы и решить, надо это ему или нет и этим сэкономить деньги.
Скажу что я тоже благодаря форумчанам, много чего нужного в лодку купил с али.
Прошу! кто/чего?
 Re: Приобретённые приборы с али для комплектации лодки.
Дата:   16-03-18 16:39
Вот последнее что купил! Это ещё в пути.
Дата:   16-03-18 16:40
Уже до мА, но ещё не установил!
Дата:   16-03-18 16:42
А это уже играет в лодке!
Автор: vadiim (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата:   16-03-18 17:32
GPS спидометр с приемником не дружат, к сведению.
а решил это с помощью тумблера или то или другое.
а вообще есть желание вернуться к кассетам.
Автор: Dimas19 (83.220.238.---)
Дата:   16-03-18 17:38
Хорошая тема. Поддержу. На якорную лебёдку Lewmar ProFish устанавливал себе пульт дистанционного управления. Очень удобно когда на растяжку у берега паркуешься.
Ссылка. to Clipboard
Дата:   16-03-18 17:42
vadiim писал:
Писец! Ток приемник или флэшка тож? Может пойдёт у меня будут стоять по разным бортах в разных консолях.
Автор: Nordik (---.188.6-109.xdsl.ab.ru)
Дата:   16-03-18 17:44
А почему не дружат? Что происходит?
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   16-03-18 17:49
а я очень настороженно отношусь к нашим узкоглазым братьям.
халявы там уже давно нет.
а то что продается дешево - бывает так себе по качеству.
Дата:   16-03-18 18:44
Nortfull писал:
Неплохо сразу ссылку выкладывать на товар .... не всем удобно побуквенно вводить со скрина )))
а в первом скрине и того нет )))
Автор: Nortfull (31.173.100.---)
Дата:   16-03-18 20:01
Учту, исправлюсь.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-03-18 21:44
Была уже тема вроде Ссылка.
Дата:   16-03-18 22:19
Вот ещё выключатель массы. Ссылка.
Дата:   16-03-18 22:23
Блок предохранителей Ссылка.
Всё пришло надо ставить.
Автор: gruper219 (31.173.84.---)
Дата:   16-03-18 22:46
Хорошая тема
Дата:   17-03-18 02:44
Блок предохранителей дорогой, там дешевле есть. учитесь искать, не надо покупать первое попавшиеся
Дата:   17-03-18 03:31
Давай сразу ссылку. А вобще кожен там подбирает для себя, не обизательно покупать то что купил я или кто нить другой, может кому больше или меньше надо предохранителей, или в другом исполнении, главное направить человека в нужное русло. Я бы сказал; -вы мне покажите, а я сам выберу.
Дата:   17-03-18 03:34
"Ток приемник или флэшка тож? Может пойдёт у меня будут стоять по разным бортах в разных консолях."
фонит естественно приемник от антенны жпс(пробовал антенны разносить на 3-4метра, без разницы) , диск, само собой на 4000об. хода будет скакать, флешку пока не пробовал.
Дата:   17-03-18 03:35
Вот я счас ищу врезной термометр, с двумя датчиками. Не могу найти, может кто встречал, дайте ссылку?
Дата:   17-03-18 03:49
Ну или прийдется два таких купить. Хочу поставить, что бы температуру забортной воды показывал и воздуха.
Дата:   17-03-18 03:50
Автор: Андрей Саратов (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   17-03-18 04:53
вопрос Dimas19 про пульт для лебедки: нажимаешь работает- отпускаешь не работает? надо для лебедки 220 в. переоборудую. Поставил себе от света но нажимать надо 2 раза, есть противоречия... как у Вас?
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   17-03-18 05:41
Nortfull писал:
По 130р. имхо и думать нечего, прикрепить один над другим с "наклейками" на панели рядом(где воздух, где вода) и ФСЁ ))))))
з.ы. У меня куплен на батарейке такой. лежит в комнате у сына уже года 4, температуру ему показывает))) ... всё никак не сподвигнусь на лодку приделать )))
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   17-03-18 05:52
Legendарный МИГ писал:
Это смотря что требовать от китайцев. Если хочешь мотор нахаляву - это одно, а если пяток электролитов по цене одного - это другое.
Надысь позвонил в контору по ремонту компов - думаю: мож у них есть ненужные акки от ноутов ... мне для опытов понадобились ... Оказываеццо, они их потрошат и продают ... по 100 рублей за элемент. Когда с Али можно по 110-125, с заведомо присущей ёмкостью, заказать ... Йопнуца ...
подскажите как найти синхронизатор показаний уровня топлива типа:
в штатный 24л. ямаховский бак вставил датчик 190 ом прибор также 190 ом.
показания верхней границы топлива естественно не совпадают, т.к. заливная горловина ниже основания датчика.
нижнюю границу также требуется подкорректировать.
Дата:   17-03-18 13:19
lednic606 писал:
> Nortfull писал:
> забортной
так взять один синей а второй с красной подсветкой и даже подписывать не надо. Так и сделаю.
Автор: Dimas19 (95.213.218.---)
Дата:   17-03-18 14:52
Андрей Саратов писал:
Да нажимаешь работает отпускаешь не работает.
Там всё просто с подключением:
Желтый – «Смотка»
Белый – «Размотка»
Красный – «+»
Черный - «-»
Голубой – антенна (провод без клеммы, подключать никуда не надо!!!)
Для лебедки 220в не подскажу.
Дата:   17-03-18 15:12
Для 220 пойдёт ток розвязать через реле.
Дата:   17-03-18 15:20
Nortfull писал:
> lednic606 писал:
> > Nortfull писал:
> > забортной
> Так и сделаю.
В любом эхолоте есть температура воды или нет эхолота ?
Вот тогда вариант Ссылка.
Дата:   17-03-18 15:44
Ждал вопроса о эхолоте! Есть эхолот, есть температура воды. Но хочется что было как надо, включиил зажигание и вот тебе все показания приборов. А эхолот это уже другой девайс его отдельно надо включить. А по ссылке хороший прибор, но надо встроенный и у него будут не точные показания воздуха так как он будет нагреваться на солнце.
Автор: @leksei  (---.bbn07-096.lipetsk.ru)
Дата:   17-03-18 16:11
Nortfull писал:
Тоже думал об температуре воздуха, но куда сунуть датчик температуры чтобы не искажались показания? Внутрь лодки - так сам корпус на солнце греется, снаружи, так какой то экран от солнца городить надо будет......в общем плюнул на это дело.
Дата:   17-03-18 16:22
Как всё сложно))
Термостат ещё есть врезной, с двумя датчиками.
Дата:   17-03-18 16:38
Хорошая штука, надо взять на заметку, тип применять как датчик перегрева двигателя. Но это не то. Там одно табло показывает температуру, второе вставку, ну и контакты для включения, допустим сигнализации.
Дата:   17-03-18 16:40
У датчик меня стоял под консолью, нормально показывал, правда лодка была белая.
Автор: Serega_ Коптевский (83.220.237.---)
Дата:   17-03-18 16:47
Nortfull писал:
У меня он включает вентилятор в каюте, когда температура превышает например 23 градуса. И отключает при 22 х.
Но я чёта неуверен два у него датчика, по моему всё таки один выносной.
Дата:   17-03-18 16:48
Выложу скрин, так как такой девайс сто процентов кому-то с форумчан понадобится.
Автор: isibir (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   17-03-18 18:45
Друзья, подскажите где рыть. Есть гараж на берегу с 3-х фазной лебедкой. Где найти радио-ДУ для управления такой лебедкой? ТС простите за офтоп.
Дата:   17-03-18 19:01
Дак тот же блок управления подойдет, развязать реле для цепей 380В и питанием катушки 12В. Вот примерно такой блок питания и такие реле нужны.
Автор: Andrei 45 (217.118.90.---)
Дата:   17-03-18 20:33
vadiim писал:
Да ничего тут уж не сделаешь. Привыкай к тому что есть.
Автор: FSA (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   18-03-18 15:12
isibir писал:
На алли полоно .Радиопульт для лебедки,к крану набираешь (около 5 т.р) . Я себе ставил на 220 .Все ок .Блок передачи на улице 4 зиму .
Дата:   18-03-18 16:01
Nortfull писал:
> понадобится.
Не ну я просто акуеваю ! ! ! Неужели так тяжело скопировать и выложить ссылку.
А на последнем скрине ещё и адресная строка не вместилась.
Ты точно уверен, что так проще будет найти искомое ? )))
Автор: sedoy99 (198.211.121.---)
Дата:   18-03-18 16:24
Nortfull писал:
Я вот тут брал. Есть врезные и накладные на 2-4 темп датчика. работают хорошо.
Если по дешёве, то можно и с али. вот такой у меня стоял с удлинителем. Но он до 110гр:
Вот тут тоже брал. Но они с удлинителями плохо дружат, сразу искажаются показанияю
Дата:   18-03-18 16:40
> Не ну я просто ....
))))))))000000
Дата:   18-03-18 16:43
sedoy99 писал:
> Nortfull писал:
Да хорошие термометры а цена?
Тот что с али с жк экраном, через то дешевле. На любителя.
Так то я себе два заказал уже, синий и красный всего то за триста рублей.
Дата:   18-03-18 18:06
FSA писал:
> isibir писал:
Спасибо за советы, но как мне кажется, то что работает на 220 V не подойдет на 380/220. Есть ли у кого опыт про 3-х фазное радиоуправление?
Дата:   18-03-18 18:47
sedoy99 писал:
> 110гр:
А вот такого типа - ЖК, только вольтметр не попадался?
Дата:   18-03-18 20:00
isibir писал:
> FSA писал:
> > isibir писал:
Они почти все на 220/380 .Нужен правильный электрик и все будет гуд.
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.nsplus.ru)
Дата:   18-03-18 20:08
Вольтметр
Автор: sedoy99 (128.199.53.---)
Дата:   18-03-18 21:47
Да их там валом, всех цветов и форм.
Автор: sedoy99 (95.85.33.---)
Дата:   18-03-18 21:49
Nortfull писал:
Цены, конечно, выше в РФ, они там указаны.
Дата:   18-03-18 22:05
sedoy99 писал:
Колесников Алексей Владимирович писал:
> Вольтметр
Ссылка."
Мужики, вы отличаете светодиодную матрицу от ЖК? )
Нужно типа вот: Ссылка.
Но он стоит, как чугунный мост, плюс пересыл.
Автор: Елена, Мурманск. (---.178-65-242-6.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   18-03-18 22:19
Nortfull писал:
> понадобится.
А вот нафига Вы всё время скрины выкладываете?
Толку от них нет, лучше ссылку давайте и Вам проще и людям приятнее и полезнее.
Автор: Nortfull (31.173.120.---)
Дата:   18-03-18 22:24
Хочится как лучше, для людей, скрин и ссылка!. Но если вам не нравится, то как говорится ; -баба с воза. ....
Дата:   18-03-18 22:47
Nortfull писал:
да у вас только скрины, а ссылок нет
Дата:   18-03-18 22:49
кто там искал радио пультики для талёвок и лебедок?
Это готовые, но можно купить и радио реле на 220 вольт (1-4 канала) и самим колдовать..
Я уже давно хочу (только хочу) такой пультик :-)
и вот еще кучка Ссылка.
Дата:   18-03-18 23:06
кто там пультик для лебедки (тельфера) на 380 искал
ссылки есть выше, но вот прямая (есть и дешевле)
Дата:   18-03-18 23:07
Елена, Мурманск. писал:
> колдовать..
> и вот еще кучка
Ну вот, наконец то, что надо! Спасибо Елена!
Дата:   19-03-18 19:47
Н хочу купить фильтр сепаратор, как такой? Может чего лутше или дешевле? Ссылка.
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   20-03-18 03:46
Nortfull дешевле нет , тут надо смотреть под какой движой , у меня товарищ поставил такой Ссылка. , Яма 90 , второй год у него работает не жалуеться.
Автор: Nortfull (83.169.216.---)
Дата:   20-03-18 03:50
А то что пишут дизель, то ничего? Двигатель 4т 60.
Друзья , может кому попадался проход борта для вебасто на алли ? Нашёл китайца на Ебей Ссылка. , но интересно поманиторить цену на аллиэкспрессе.
Дата:   20-03-18 03:56
Nortfull у него 4 т , работает ,он доволен, щас начну умничать тема засрётся , так что думай сам, но как я понял , там фильтр стоит по лучше .
