| Московское время 17:41:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:41:32 |
Автор: Novak 69 (---.107.199.122.lipetsk.zelenaya.net)
Дата: 15-03-18 18:36
Добрый день.Нарисовалась проблемка,капает масло из выхлопной.Ямаха 5 4 такта,зимует дома .Вчера обратил внимание капля висит и на винт немного накапало.Вытер насухо,дернул несколько раз стартер.А с утра таже картина висит новая. Обьясните уважаемые форумчане куда копать,что за сальник текёт и с чего начинать ремонт.
Дата: 15-03-18 22:50
В том и дело что он уже с осени в вертикальном положении стоит дома.так что вряд ли.
Дата: 15-03-18 23:12
Дак вот и думаю,не кто на нем не катался полгода откуда что берется тогда.Может кто из знатоков ещё выскажется.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 16-03-18 04:03
Ну если правила хранения/перевозки не нарушались, то остаётся только течь сальника масляного поддона...
Дата: 16-03-18 06:05
Там глянул их два стоит,ну да сальники не сказать чтоб дорогие а вот поменять придется весь движок разбирать ,прямая дорога в СЦ,а там ценик конский.Или пока забить и за уровнем поглядывать.ХЗ как лучше.
Дата: 16-03-18 06:09
С другой стороны-несколько капель за зиму, совсем не критично...
Начать сезон, контролировать уровень масла,делать выводы о необходимости замены сальников...
Но думаю, что с большей долей вероятности ничего делать не потребуется...
Дата: 18-03-18 21:39
Листаю смазки и масла для лод.моторов и попадается на глаза спрей для консервации движков.И тут вспоминаю,что по осени залил в цилиндр немного масла на зиму.Прокручивал движок когда смотрел метки на маховике и масло выкидывает из цилиндра и появляется на выхлопной.Скорее всего так и есть.Если нет поправьте форумчане.
Дата: 18-03-18 22:37
Тогда всё намного проще... То есть проблем нет...
Чаще владельцы двухтактников сильно пугаются подобным...
Не сгоревшее или используемое при консервации масло потихоньку стекает вниз, озадачивая владельца мнимой необходимостью срочно поменять уплотнители....
