| Московское время 05:14:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:14:11 |
Автор: mmaks (176.59.55.---)
Дата: 15-03-18 01:06
> mmaks писал:
> > Гражданин Страны Советов писал:
> > > ...вал лодочного редуктора-авторуль?
> > а че готовый не купить?
> Макс-руль б/у дешевле обойдётся.
Игорь хз,были б размеры я попросил своего токаря сделать.
Автор: MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата: 15-03-18 01:18
Бери проставку на ВАЗ от китайского руля и делай конус вместо шлицев. Очень просто, можно даже круглым напильником если токарная нет. Но токарь мне делал это примерно 1 минуту. Без шпонок даже не поворачивает.
Автор: Trvictor (2.93.26.---)
Дата: 15-03-18 01:54
Да Игорь, это авто руль и под ним ставилась эта муфта. Она алюминиевая и обрабатывается легко. Подточил и подогнал под диаметр оси редуктора. Почему говорю, это бывшая моя лодка и руль лично покупал и делал.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата: 15-03-18 01:57
силумин очень легко подвергся вытачиванию, шарошкой увеличил конус, шпоночный паз увеличил надфилем в электро лобзик, люфт практически отсутствует, когда затянул покрепче люфт вообще пропал. На выходе 20мм, Рулевой редуктор T67.
Виктор опередил)))
Дата: 15-03-18 02:06
Нет. Она уже в комплекте с рулём. С одной стороны к ней крепиться руль шестью болтиками, а с другой стороны (См. фото) она одевалась на ось редуктора (в авто ось на которую одевается руль). Так вот эту сторону просто нужно обработать под нужную тебе ось лодочного редуктора. Как? - Дима ЛИФТ на писал выше.
Дата: 15-03-18 04:01
Минут двадцать работал круглым напильником, шпоночный паз не делал. После затяжки гайки ни куда не денется. Почти сразу хотел немного поправить, еле сдвинул с помощью ударного инструмента.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата: 15-03-18 04:13
Этот вот "переходник" для установки авторуля (у которого шесть штук дырок на фланце для установки) на рулевой вал с конусом под шпонку (как на механических рулевых редукторов для лодок) хорош тем, на мой взгляд, что для того чтобы впоследствии снять руль - не надо стучать кувалдометром по рулевому валу, рискуя повредить силуминувые унутренности редуктора.
Чтобы снять руль, достаточно:
1) Открутить центральную гайку на 19-цать торцовым ключом и снять руль. Силуминовая детать остаётся натянутой на валу;
2) Если нужно снять силуминовую часть переходника - очень хорошо подходит съёмник для шаровых опор передней ступицы авто. 600 рублей в автомагазе. Как раз подходит.
Зы: Можно иметь набор рулей и менять их хоть каждый день - под настроение кароч... :) А переходник этот я купил меньше чем за 1000 рублей...
Дата: 15-03-18 04:19
А руль я такой купил. У него обод из полиуретана, прикольный на ощупь такой. И спицы из алюминия - подходит по общей концепции дизайна :), так сказать.
Дата: 15-03-18 04:25
Кста, я выкинул комплектную "П"-образную хреновину, с помощью которой рулевой редуктор прикручивается к торпеде. Редуктор за счёт этой приблуды - утапливается внутрь торпеды на 40 мм. А мне захотелось вынести руль посильнее в сторону кормы - я прикрутил круглую пластину из дюрали 5мм а к ней - прикрутил рулевой редуктор. Руль таким образом "вылез" наружу на 40 мм. Вроде ерунда, а очень заметно, если руль в руках держать...
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 15-03-18 04:30
Ishias писал:
С этого места поподробнее... Что за круглая пластина ???...
Ибо есть у меня желание пододвинуть руль к себе...
Дата: 15-03-18 04:31
Вот так вот теперь руль расположен. И за счёт того что теперь нет той самой хлипкой "П"-образной крепёжной фиговины - руль перестал качаться в стороны, вместе с редуктором. Стоит - не шелохнётся, как не старайся. Только крутится... :)
Дата: 15-03-18 04:34
Я вот про эту "П"-образную крепёжную детать говорил, которая на фото справа...
Дата: 15-03-18 04:44
STORM писал:
> Ishias писал:
> утапливается
> кормы
Да вот тут видно. На рулевой вал надет декоративный пластмассовый кожух из комплекта, а вокруг - 8 штук болтиков. Эти болтики (из нержи 4мм) держат дюралевую круглую пластину (её видно вокруг кожуха - она на 15мм больше по радиусу чем радиус кожуха). Круглая пластина привинчена болтиками м4 к лицевой части торпеды, а в середине - эта пластина имеет отверстие под вал редуктора, а по краям этого отверстия - три дырки диаметром 7 мм под штатные три болтика от редуктора. Ну, сопсна, редуктор к пластине и прикручен на эти три болтика... :)
Дата: 15-03-18 04:47
Всё, дошло, спс... )
У меня просто кулаки здоровые, до лобового стекла в Проге достают, нужно бы отодвинуть штурвал на пару/тройку см...
Дата: 15-03-18 04:56
STORM писал:
А я передний рундук отодвинул от руля на 150 мм... :) :) А то чёт места мне мало было, скрючившись сидел и рычаг "газ-реверс" под правой подмышкой был где-то...
Теперь нормуль, места стало достаточно.
На фото видно - я к рундуку снизу такие две "лыжи" из дюрали прикрутил, а лыжи эти - уже к штатным закладным гайкам в полу лодки.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 15-03-18 04:58
Вот жеж ... у людей проблемы. )
Мну проездил лет 5 на тазовском руле, пока не созрел на маринистый.
Пришлось делать переходник наоборот - с маринистой ступицы на тазовский вал.
Дата: 15-03-18 05:01
Вот тут видно как рундук к полу привинчен. Я чёт не захотел сиденья на стойках мутить, мне рундук нужен - всякий шмурдяк складывать. Крышку рундука разрезал пополам и газ-патроны поставил. Мебельные по 90 руб\штука.
Дата: 15-03-18 05:35
> Бля, как же погано новоделы сварены ....
Да не говорите, ужосъ. Такъ и живёмъ, эхъ... Усмиряя плоть свою (хотелки) - укрепляемъ духъ свой ! Зато. Верблюду пройти сквозь игольное ушко легче, чем богатому попасть в рай.
Автор: Танкист-7608 (89.232.83.---)
Дата: 15-03-18 05:43
я уже не помню всех манипуляций, но пол часа надфилем поработал, на наждаке по кругу подточил и все готово.
