| Московское время 11:11:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:11:19 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата: 14-03-18 21:08
Каждый раз перед очередным запуском двигателя-приходиться накачивать грушу до "каменного",иначе долго можно стартер гонять-вплоть до очередного потопа.Причём не только у меня сея песня.У друга Тохатсу 40-ка и Ямаха 60-ка,всё тоже самое.Надумал сразу за коннектором поставить насосик топливный 12в,проходной.На кнопочку нажал сек 5 и потом заводишь.Мож есть уже готовое решение данной проблемы?
Автор: Hip183 (185.13.35.---)
Дата: 14-03-18 21:16
> проблемы?
Аналогичная проблема на мерк 60 2т, может есть смысл перебрать топливный насос? (диафрагму, прокладки и т.д)
Хочу еще к сезону карбюраторы почистить и иглы посмотреть.
Насосов от 12в на Али полно, только может найти причину долгого старта?)
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата: 14-03-18 21:25
Игорь, с карба бенз стекать не может, только испаряться....
Самое элементарное решение вопроса- врезка копеечного клапана обратки от карбовой девятки....
Дата: 14-03-18 21:33
STORM писал:
Толь,думал.Давай разберёмся.Хрен с ним,что стекает.Ведь в карбе он должен оставаться?а по сему и заводиться и работать пока,хотя бы,не выработает объём в поплавковой камере.Но он гад-не заводится пока не закачаешь до каменой.В чём фокус-понять не могу.При чём эта песня у многих.Да и бывший Т-18,только так и заводился.До каменной,газульку на половину,вынутый подсос,два рывка,посос убираешь и сразу с пол пинка.Здесь всё тоже самое.У моих,у кого 40 и более 2-х тактники-таже песня.Поэтому и решил-мож не бегать к груше,а кнопочку надавил на 5 сек.
Дата: 14-03-18 21:41
Нет, ну если есть уверенность в том, что топливная система обсыхает, то решений несколько, и электробензонасос в том числе.... Тем кстати по нему тут было много...
Но я бы начал с клапана и двух хомутиков....
Дата: 14-03-18 21:43
STORM писал:
> много...
Какой лучше клапан врезать?)
STORM писал:
> Нет, ну если есть уверенность в том, что топлианая система обсыхает, то решений
> много...
> Но я бы насал с клапана и двух хомутиков....
На то и мозги,чтоб ломать их.Буду шерстить с али насосы,но в начале клапан обратки врежу.
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата: 14-03-18 23:15
Игорь, ставили в своё время насос от печки Запорожца.
Работает в любом положении, в том числе и в случае отказа штатного насоса, может довезти до места.
Автор: STORM (188.170.83.---)
Дата: 15-03-18 01:54
Hip183 писал:
> Какой лучше клапан врезать ?
Такой...
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 15-03-18 03:51
Закачивает... Но форуме есть несколько человек, установивших такой, ну или подобный, клапан...
Опять же-это если лень искать причину, почему топливо исчезает из бензопровода...
Дороже, эффективнее и как аварийная замена штатному насосу-насос электрический... Тут про него много тёрли, можно поиском пошукать...
