 Московское время 18:20:00
 Владивостокское время 01:20:00
 Тахометр или спидометр
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   14-03-18 03:23
На али при поиске тахометра наткнулся на такое Ссылка.
В комплекте датчик скорости,а шкала тахометра.
Зачем тахометру датчик скорости ЖПС ?
Думал может есть и то и то, но нет переключателя
 Re: Тахометр или спидометр
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   14-03-18 03:31
На ЖК дисплее наверное отображается и скорость...
Дата:   14-03-18 03:34
STORM писал:
Нет , там буква Н. Это моточасы.
У других продаванов такие же только без датчика и соответственно разъёма на приборе.
Дата:   14-03-18 03:41
ЖК дисплей достаточного размера, что бы уместить пару данных...
Другого объяснения не вижу...
Автор: Nortfull (31.173.103.---)
Дата:   14-03-18 03:58
Джпс спидометр в таком корпусе, за полторы тыщи? Даже не смешно!
Автор: buss (---.178-70-164-67.avangarddsl.ru)
Дата:   14-03-18 04:02
тахометр на шкале Х100 RPM
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   14-03-18 04:12
Да , что-то там напутал китаец с фотографиями , обыкновенный тахометр
Автор: Andrei 45 (217.118.90.---)
Дата:   14-03-18 04:20
Я тоже думаю напутал. Такое бывает.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   14-03-18 06:25
Я бы заказал. Если датчик скорости не придёт, можно будет выкатить претензию на несоответствие и попросить компенсацию :-).
" Если товар не соответствует описанию, вы можете вернуть товар, оплатив стоимость обратной пересылки, или оставить товар себе и договориться о компенсации с продавцом."
Дата:   14-03-18 06:33
Почему напутал? У него и место есть куда спидсенсор подсоединять.
У других нету. Ссылка.
Дата:   14-03-18 15:42
Так дисплей у прибора размечен стрелка обороты , дисплей моточасы ,а про скорость ничего нет
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-03-18 16:31
Дисплей запросто может при включении показывать моточасы, а при начале движения- скорость.
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   15-03-18 00:23
Сергей/Самара писал:
> скорость.
А вот такое может быть.Но тогда помимо буквы Н должна быть и S.
За такие деньги два в одном халява.
Написал продавану,пока молчит.
Сдаётся мне китаец надёргал фото у соседей которые спидометры продают.
Дата:   15-03-18 01:16
Serjic Samara писал:
Я не видел такие же фотки у других.
Дата:   15-03-18 01:20
А мне сдаётся что датчик сей ставится на вилку лисапеда мокика и считывает S.
Автор: ДядяВаня (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   15-03-18 01:59
Слишком дешево для жпс. Закажите, интересно узнать. :)
Дата:   15-03-18 02:28
Понятно что на Али недорого , но совсем халяве я не верю
Дата:   15-03-18 03:02
Это продаван с фотами косячит.
Вот его тоже товар Ссылка.
На фото с размерами есть фишка датчика жпс, а на другом ниже нет.
Дата:   15-03-18 03:43
По первой ссылке у него в описании комплект поставки только прибор и кабель. Антенны в комплекте нет.
Дата:   15-03-18 03:54
Зато она есть на картинке.
