 Московское время 20:33:33
 Владивостокское время 03:33:33
 Маховики Вихря
Автор: mixa21 (---.dialup.sura.ru)
Дата:   10-08-05 03:06
Привет Всем. Подскажите как переделать маховик от МБ22 на МБ1. Надо ли
изменять положение магнитов??????
 Re: Маховики Вихря
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   10-08-05 08:18
Никак. Магниты вообще никогда нельзя отвинчивать.
 Re: Маховики Вихря
Автор: Капитан (---.samgtu.ru)
Дата:   10-08-05 21:04
Нужно сделать шпоночный паз в другом месте. Алучше оставить зажигание МБ22, так как кулачковое зажигание доставляет много хлопот.
 Re: Маховики Вихря
Автор: Sashk@ (217.65.212.---)
Дата:   10-08-05 21:20
И иметь запасное
 Re: Маховики Вихря
Дата:   10-08-05 22:41
Привет Иван. А как же книги и статьи по переделке????? Я сравнил маховик
от мв22 и мв1. Шпоничные пазы и расположение магнитов одинаковое. Хочу поставить кулачок от старого маховика. Разница между ними только втом что
полярность магнитов разная. Читал заметку о переделке маховика из под мв2
под мв1 говорят равотает. Сделаю скажу результат.
 Re: Маховики Вихря
Дата:   10-08-05 22:45
Капитан я 10 лет отходил на двух 25 с мв1. ни каких хлопот не знал.
А тут новое мв22 поставил а оно тоже не рабочее. Выписал с завода, прислали брак , отправил назад. В кулачковом хоть ясно куда лезть. Сменил конденсатор и порядок.
 Re: Маховики Вихря
Точнее надо быть в формулировках.
Вопрос был таков: "Подскажите как переделать маховик от МБ22 на МБ1".
МБ-1 - это не вихревское зажигание, отсюда и мой ответ.
 Re: Маховики Вихря
Дата:   10-08-05 22:47
Я 10 лет отходил на двух 25 с мв1. ни каких хлопот не знал.
А тут новое мв22 поставил а оно тоже не рабочее. Выписал с завода, прислали брак , отправил назад. В кулачковом хоть ясно куда лезть. Сменил конденсатор, зазоры выставил и порядок.
 Re: Маховики Вихря
Дата:   11-08-05 02:53
Не вихрёвское???? А чьё???? Я не правильно написал МВ1???
Сегодня смотрел МВ 1. Так можно переделывать или нет????
