 Московское время 07:54:53
 Владивостокское время 14:54:53
 какой якорь выбрать
Автор: Rechnik43 (91.213.169.---)
Дата:   13-03-18 18:29
Добрый день, есть вопрос: Какой Якорь выбрать для М/Л системы "днепр" для отсутствия дрефа на течении и грунтом типа глина-песок - под берегом ветки,листья, коряги..... например на р. Ока?
с камнем на верёвочке тащит....)))
есть шлюпочный якорь (типа матросова наверное) штатный килограммов 15 - 18 - для днепра тяжеловат - но для пластикового советсткого корпуса типа СИГМА подходил идеально
так вот: что выбрать?
склоняюсь к складной кошке....(можно компактно убрать) но какой вес мне нужен? или может кто-то что-то поинтереснее посоветует...
 Re: какой якорь выбрать
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   13-03-18 18:58
Если планируется пользовать якорь в закоряженных или с другими нагромождениями на дне, то кошка будет универсальным якорем, её можно пользоваться и на ровном дне. Вес лучше 7кг. Привязывать лучше за нижнее кольцо а к верхнему кольцу прикрепить якорный трос например двумя - тремя пластиковыми хомутами. В случае если кошка застряла намертво, сильным рывком рвёшь верхние хомуты, трос остаётся привязанным за нижнее кольцо и когда сильно тянешь, якорь складывается и вытащить его значительно проще.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.14.---)
Дата:   13-03-18 19:25
Система "днепр" гыыы, трак от 75-ки, у меня 3-5кг якоря(в тч самопал) держат п4 на ветру и течении, ща "кошка" покупная, не помню названия, в чехле с верёвкой, типа "ниссанмаран" надпись работает так же и кошка из 12го прутка работает
Автор: buss (---.178-70-164-86.avangarddsl.ru)
Дата:   13-03-18 19:33
2 кило брюс его держит
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   13-03-18 19:43
buss@mail.ru писал:
А ты уверен, что это (на фото) два кг? На вид все пять.
Да и на два кг Брюса чего-то не попадалось, а по фото вроде якорь заводской..
Автор: Морис Крым+Т40 (31.173.80.---)
Дата:   13-03-18 19:44
Данфорт рекомендую, 6 кг
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.5.---)
Дата:   13-03-18 19:56
6кг это ж охтыжёпт
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.samaralan.ru)
Дата:   13-03-18 20:01
Морис Крым+Т40 писал:
У меня 6 килограммовый Денфорт полуторатонный "байлайнер" держит о_О
Дата:   13-03-18 20:04
Александр\Москва писал:
> buss@mail.ru писал:
- а так?
В РФ такие тоже есть Ссылка.
Дата:   13-03-18 20:41
Брюс хорош на ровной поверхности дна, ну уж если засел где то в коряжнике или в валунах и до него не донырнуть, всё , прощай якорь
Автор: dimbuh (185.54.22.---)
Дата:   13-03-18 20:50
Делфорд, Брюс, Плуг максимум 5 кг. Крепить в двух точках на веретене и на основании, при зацепе больше шансов выдрать. У меня на Фениксе 530 стоит Брюс 5 кг, у него один из самых высоких коэффициентов удержания. На Нижней Волге на любом течении держит.
Дата:   13-03-18 21:07
Меня устраивают складные китайские кошки. Пока все эти плуги и брюсы начнут держать, стянет метров на 5 как минимум. А кошка сразу цепляется.
Автор: абвгд (---.vologda.ru)
Дата:   13-03-18 21:24
Когда ВЫ, проходили обучение, на ПРАВО управления маломерным судном (М/Л системы "днепр"), преподаватели НАМЕКАЛИ на СУДОВОЙ БИЛЕТ, в котором ЧЁТКО написано о параметрах ЯКОРНОГО устройства. При прохождении ТО, инспектор ГИМС это всё проверит. Ну а если, права на лодку КУПЛЕНЫ, естественно возникают ИДИОТСКИЕ вопросы.
Тут торгаши, наговорят про якорь ОЧЕНЬ МНОГО!
Дата:   13-03-18 21:38
buss@mail.ru писал:
> - а так?
Так конечно годится, не знал о существовании подобных. Ранее видел Брюса лишь от 5-ти кг.
абвгд писал:
И что, там (в судовом билете) написано, на каком типе дна какой тип якоря лучше держит?
А так же, у все что - одинаковые ветро-волновые условия? У одного мож течение 5 км/ч, и надо стоЯть, волна в метр и ветер, а у другого пруд с максимальной волной с сигаретную пачку высотой... - наxeра ему тягать тот якорь, который будет гарантированно держать в 20 м/с?
Что имеется в виду? И чего полезного для ТС конкретно ты здесь сказал?
Дата:   13-03-18 21:52
абвгд не пиши бред, судя по нику - взрослый человек, а такую хрень пишешь
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-03-18 21:57
абвгдейка, ты чего нервный такой, ну спросил человек про якорь. Какая разница где он учился и чего покупал.
По теме: у меня на лодке два один около 15 кг, второй кошка 5 кг с прикрученной к нему болванкой 8 кг. Избыточно конечно, но пусть будет. Кошка 5 кг, держит плохо.
пока писал уже спросили у абвгд:)
Автор: Евсиков Сергей (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   13-03-18 21:59
Денфорта на пару килограмм. Кошки складные никчемные.
Дата:   13-03-18 22:42
@АБВГД
да уж)) сразу понятно кто тут чего купил))
а гимс мне выписал "права " на основании рабочего речного диплома кап-меха 2 группы.
так что хорошая попытка влезть, но неудачная....
Спасибо всем ответившим. Буду думать дальше.
Автор: slon (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   13-03-18 23:03
Кошка вроде как универсальная, для любых типов грунта, но держащая сила самая маленькая, относительно ее веса конечно. У меня дэнфорт 8 кг, мне нравится, отлично держит в песке траве и иле, стоит недорого.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-03-18 23:28
А мне не нравится, на песке и иле пашет дно и ни фига не держит, даже без течения, от ветра.
Дата:   13-03-18 23:31
вот
Дата:   13-03-18 23:48
Somm писал:
> вот
ну при таком натяжении дректова и положении веретена любой якорь работать не будет....(грунт не забирает)
где-то было сказано: вытравить на глубину*3(если не ошибаюсь)
Дата:   14-03-18 00:05
Rechnik43 писал:
5 глубин, как минимум.
Т.е. на 5-ти метрах надо травануть 25-30 метров.
Если надо стоЯть намертво, то встегнуть 2-3 метра цепи между якорем и верёвочкой, тем самым существенно увеличится держащая сила.
Автор: buss (---.178-70-164-67.avangarddsl.ru)
Дата:   14-03-18 00:06
Rechnik43 писал:
> Somm писал:
> > вот
- грамотно сказано. угол действительно не такой как требуется для зацепления лопаты якоря. цепь в таком случае действительно неплохо помогает, даже легонькая.
Дата:   14-03-18 00:35
> Rechnik43 писал:
ну в общем да(ошибся - были сомнения)))). но если не дует и нет течения, и надо постоять недолго, а так же лень выбирать 25 метров.... то мы знаем, что можно и поменьше))))но без гарантий)))
Автор: sennoi (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   14-03-18 01:47
Один из лучших якорей в моей практике.
Вес этого якоря не приорететный параметр. Держит отлично, засадить в корчах не получилось ни у кого из знакомых юзеров.
Автор: Сергей МО (87.228.96.---)
Дата:   14-03-18 03:28
Да ладно уж. У меня всего 30 метров и брюс 7,5 и метр цепи. На Ахтубинских протоках на семи метрах держит будь здоров всегда. Сколько вытравливаю не знаю, нет счетчика
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   14-03-18 03:56
А у меня якорь - раскладная китайская "кошка" 3,5 кг весом. Лодка с мотором кг 200 весила, или около того. Вот так вот летом лодка по пол-дня болтается на нём: Ссылка.
Якорь держит вроде как. Грунт - глинистый. Но хочется, конечно же, попробовать якорь другой какой-нить... :)
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   14-03-18 04:20
На Серебрянке-3 (не сильно отличается по габаритам от Днепра, а по парусности на ветру побольше) был у меня такой якорь Дэнфорта весом всего 2,3 кг
http://www.dom-shop.ru/index.php?productID=45281
Фотка из интернета, у меня был без цепи. Это не просто якорь, это песня - при таком смешном весе держал всегда и везде и стоил смешно - рублей 500.
Попробовал я его и на Белле 530 HT, ее, конечно, не держит. Купил тогда якорь Брюса 5 кг - для Беллы в самый раз, а этого мелкого Дэнфорта стал использовать в качестве второго при стоянке на двух якорях.
Потом увидал в такого же Дэнфорта, но на 3.5 кг, площадь лап значительно больше, чем у первого, купил. Беллу держит хорошо, но как засосет его в песок или в ил - шибко тяжело вытаскивать, поэтому не пользуюсь - лежит в сарае.
Дата:   14-03-18 04:26
абвгд писал:
> проверит.
11 лет назад в дикие времена регистрировал я пвх-шку Кайман-330 с Ветерком-8. Мне в судовом билете написали - якорь 3,3 кг. Я спрашиваю инспектора - а вот у меня чуть меньше есть якорь, меня устраивает, а следующие размеры там уже под 4,5. Как быть? Он ответил, что ни на ТО, ни при встрече на воде якорь мой никто взвешивать не будет. С тех пор при выборе веса якоря руководствуюсь только своими соображениями и практикой.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   14-03-18 04:31
sennoi писал:
а как получается, что он падает лапами вниз ?
Автор: Rechnik43 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-03-18 04:37
крым писал:
> sennoi писал:
Это шутка)))??? С подвижными лапами на веретене не важно как он упадёт. Мне больше интересно как якорь брюса падает своей лапой вниз....
Автор: baltiec (---.178-71-110-49.avangarddsl.ru)
Дата:   14-03-18 05:11
Я за Брюса .
Не зря ему даже памятник поставили.
Дата:   14-03-18 05:39
Цитата: "История якорей начинается с тех времен, когда впервые к лиане привязали тяжелый камень и бросили на дно. С тех пор эти приспособления становились все удобнее и тяжелее. Однако на 40 тоннах гигантомания закончилась. Винты, присоски, реактивные устройства приходят на смену привычным разлапистым великанам, украшающим скверы городов корабельной славы"
Отсюда: Ссылка.
Дата:   14-03-18 06:20
крым писал:
> sennoi писал:
Кто то отменил гравитацию?)) так и падает, что свободно двигается по раме. И в обратную сторону легко высвобождается. Достаточно правильно привязать.
Дата:   14-03-18 06:27
На 2-м месте считаю якорь Холла. Отлично держит даже с малым весом. Правильно привязанный, с контролькой, почти не сажается, но почти. Я в позапрошлом году посадил в нагромождениях затопленных брёвен, был подарочный, ещё советский. Но это не якорь был виноват - корчи ужасные: затопленные плоты. Рвал его 60-кой на полных оборотах. Фал хороший, выдержал - корма лодки, на максимальных оборотах погружалась ниже уровня воды на полметра. Пришлось с грустью отрезать. Но в этом месте даже гиря бы встряла.
Дата:   14-03-18 06:48
Rechnik43 писал:
> Это шутка)))?
нет. живьем такой не встречал, потому и спросил.
про подвижность не заметил. надо живьем глянуть.
Дата:   14-03-18 07:00
На третьем такая кошка как на фото. Не срывает даже в половодье. Хорошая нержавейка - вдвоём по 100 не смогли согнуть ни на 1 см. Нужно правильно привязывать. Лежит на чердаке - могу уступить кому-нибудь. Остался от лодки.
Фотки:
Напишу в барахолке.
Дата:   14-03-18 07:30
Нифига себе у Вас лодки вмораживают. И не жалко?
Дата:   14-03-18 07:35
В смысле не жалко? Никто их не вымораживает. Це всё любители предлёдной рыбли судака. Стоянка в затоне. Лёд не толстый. Я обычно прошевелю лодку по сторонам, а потом на реверсе с тримом разгоняю лёд из гавани на привязи, затем спокойно выезжаю и погнали на Волгу. Всё штатно и скучно.
Балтиец, ты же опытный мужик. Присмотрись на первой фотке моей лодки к толщине льда.
ЗЫ: по весне и не такой долбим)).
Автор: slon (---.83.235.52.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-03-18 11:13
Прикольно у вас на Волге, пошевелил лодку, разогнал лед и пошел. У нас в Сибири вмерзло так вмерзло, до весны хрен достанешь. На Байкале лед больше метра толщиной.
Дата:   14-03-18 15:10
slon писал:
> толщиной.
Ну это до поры, до времени. Очень короткий осенний период. Когда ночные заморозки сменяются дневным потеплением. Так то у нас щас лёд местами по ручку бура. В настоящее время, например, уже пару недель ночью ниже 20-ки. А ведь весна)).
Автор: саша парамонов (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   14-03-18 15:32
Парни какой якорь для пластиковой лодки посоветуете, 5,1 длина. Вес 460кг.
В этом году был самодельный, кошка, так раз катер уплыл)), пришлось вплавь догонять)
Дата:   14-03-18 16:14
sennoi писал:
> slon писал:
> Сибири
> > толщиной.
> весна)).
И это именно на этой стоянке, там струя с Волги! На "Прокате" в такую пору уже ходить можно...
Дата:   14-03-18 16:28
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
> sennoi писал:
> > slon писал:
> > Сибири
> > > толщиной.
> > весна)).
> ходить можно...
Дим, это не совсем та стоянка). Т.е. не КНПЗ. Когда хозяин поменялся, часть лодочников свалила под ж/д мост в затон. Там глубины было чуть больше метра. Очень рано встала. На КНПЗ ещё гоняли во всю.
Дата:   15-03-18 16:47
Спасибо ещё раз всем за ответы. получил представление о современных якорях, использующихся на просторах необъятной.
буду курить характеристики и выбирать.
Всем 7 футов как говорится)
Автор: Otter (109.229.122.---)
Дата:   15-03-18 17:02
Если с роульсом, то для не больших лодок якорь Брюса или Холла.
Да и без роульса тоже.
Складные кошки компактно складываются, но держат хуже, разве что на камнях.
Остальная экзотика типа Адмиралтейского и ему подобных выглядят красиво, но работают как то не всегда так, как того хочется. Либо с цепью.
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   15-03-18 19:52
> нет счетчика
Спорить о длине вытравливаемого якорного конца бессмысленно в разрыве с весом и типом якоря. Они взаимосвязаны. Чем больше траванёшь верёвки, тем меньше нужна будет масса якоря. Если на наших с тобой лодках иметь якорь в 15 кг и три метра цепи, то травить в большинстве случаев будет достаточно ~ две с половиной глубины, т.е. на десяти метрах надо отдать всего 25 метров, и будет держать.
бОльшее кол-во якорного конца, это ничто иное, как возможность снизить массу якоря. У тебя Брюс на 7.5 кг, а мне за глаза хватает пятёрки. В подавляющем большинстве случаев я даже цепь не встёгиваю между якорем и верёвкой. Но что бы стоЯть надёжно на волне - отдаю иной раз 7-8, иногда и 10 глубин. На мой взгляд, существенно проще вытравить больше верёвки, нежели заниматься встёгиванием куска цепи. Которая, надо заметить, не так уж и сложно пристёгивается: всё на нержавеющих карабинах, пять секунд. Но якорь у меня живёт в роульсе, и при его подъёме надо сначала удалить кусок цепи, а потом уже фиксировать поднятый якорь в роульсе. Потому как цепь не "задашь" за потайную швартовую утку, установленную позади якорного роульса. А так, есть два куска цепи, 1 и 2 метра, при необходимости соединяются. Но пользую очень редко, хотя и всегда наготове.
Как-то, положив на 3-х метрах глубины 5-ти килограммового Брюса, подвязал к себе под оба борта по лодке, 1.2 тонны каждая. Ветра особо не было, но лодки мимо ходили, волну делали. Вытравил метров 30-35 верёвки, цепь не пристёгивал. Якорь держал, не полз.
Автор: Nikolay (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-03-18 18:49
Есть в г.Глазов мастер, который делает денфорты с доработкой и рассылает по гуманной цене. У меня око 6кг 1шт. держит лёгкую 4м амг лодку в любых условиях. Вот Контакт Ссылка.
Не реклама! Пользуюсь сам и многие другие, все довольны.
