| Московское время 22:15:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:15:00 |
Автор: omar918 (46.16.224.---)
Дата: 06-03-18 03:41
Двс всем форумчанам, подскажите где можно заказать кнопку трима от пульта ду, для ямахи, по разумной цене, может на Али, кто заказывал??
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата: 06-03-18 12:42
когда то была тема, приспосабливали кнопку от стеклоподъемника ВАЗ, идеально подходила с учетом небольшой обработки напильником )
Дата: 06-03-18 16:14
У меня она будет стоять на румпеле, где постоянно попадает влага, от стеклоподьемника боюсь не выдержит.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 07-03-18 01:15
Максим Владивосток писал:
> Арчибаль писал:
> > Держи
> Этот "продукт" даже в закрытой рубке не выдерживает и сезона. А у одного из
> клиентов заклинил в положении "UP".
Человек просил с Али, вот ссыль и кинул. А уж это его дело, брать или нет. Я себе в машинку внедрил от стеклоподъёмника, заранее обмазав герметиком. Два сезона отработала, нареканий нет.
Автор: Эдуард Ч (188.235.116.---)
Дата: 08-03-18 08:44
Кнопку о ВАЗ приспособил на Мерка ( та которая на корпусе двигателя и всегда в воде) так вот она уже четвертый сезон работает и ломаться не думает. Единственно когда ее в корпус вставлял загнал в термоусадку и контакты залил герметиком как на штатной кнопке. Так что если захотеть можно уложиться в бюджет 300 р.
Дата: 08-03-18 09:00
К стати в автолабазах и радиотоварах очень много трехпозиционных кнопок стеклоподъемников различных размеров и конфигураций от других марок авто. Надо просто зайти и подобрать нужный размер как я сделал в штатный корпус у меня лично луше всего подошла от ваз 2110, у вас может от какой другой машины подойдет. Даже если ее не герметизировать сезон она точно отработает. А при цене не оригинала в100 р и оригинала в 6000 если я каждый год ее менять буду этого бюджета мне хватит на 60 лет.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата: 09-03-18 00:45
Даже не надо каждый год менять. Достаточно набить ее маслом, например ЦИАТИМ, или подобным. У меня Мерк, и на нем как-то в дороге вышла из строя кнопка, которая на моторе. Трим, зараза, мотор поднимал все время. Снял капот, отключил кнопку, на первой стоянке ее снял почистил, набил маслом и вперед. До сих пор нормально. Насчет 8тр не знаю, но стоимость ее на ЕБЕЕ 3 года назад была какая-то ох-я. Поэтому на всякую штуку надо найти противоштуку с винтом.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 09-03-18 03:14
Кому сильно поливает, можно тазовскую кнопку засунуть в презик. Кстати, в электролабазах есть кнопки и выключатели с гaндoнaми. На Али эти резинки продают отдельно.
Две простые герметизированные кнопки - 146% заменят это чудо маркетинга.
Есть ещё один способ изготовить сверхзащищенную кнопку: толкатели кнопок под клавишей делать из резинок от пультов ТВ-техники
А сами кнопки, по рупь за кучку, распаивать на плате.
Дата: 09-03-18 04:00
Сначала все же посмотрим как себя поведет "китаец", если подведет, то придется колхозить вазовскую.
Дата: 09-03-18 21:21
omar918 писал:
Ничего сложного нет.
