 Московское время 09:05:02
 Владивостокское время 16:05:02
 Посоветуйте ручку на нос для пристегивания к тросу
Автор: roman868 (---.novotelecom.ru)
Дата:   07-03-18 13:50
Хочу установить дополнительное (не знаю как назвать правильно) кольцо толи ручку, для того что-бы пристегивать лодку к стальному тросу, когда приезжаю на дачу и остаюсь с ночевкой, а то алюминиевая ручка ,что-то не внушает доверия, что можно придумать, может кто делал, планирую обратится к ремонтникам лодок, но пока не могу понять для себя как сделать что-бы им объяснить... помогите с вопросом может кто делал и есть фотки
 Re: Посоветуйте ручку на нос для пристегивания к тросу
Дата:   07-03-18 13:55
Может что то типа такого сделать из нержавейки?
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.214.---)
Дата:   07-03-18 14:12
Трос или цепь перепилить-перекусить не сложнее чем ручку..
Автор: Face of (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-03-18 14:29
Рым- болт?
Дата:   07-03-18 14:37
roman868 писал:
Так тебе нужно от кражи перестроховаться или привязать чтоб случайно не отвязалась ?
Лодка дюралевая и хоть кнехту чугунную приделай то угнать её будет раз плюнуть.
А привязать любой утки хватит.
Замки для честных людей а все троса и цепи до поры до времени.
Кому надо перерубит перепилит.
Замки кстати пилятся хорошей ножовкой на ура .
Если от угона тут надо по обстоятельствам : как-то сигнализации Освещение, стоянки и прочее.
Дата:   07-03-18 16:56
> отвязалась ?
Нужно от кражи, понятно что стоянка сигнализация ... , но за что цеплять тоже должно быть надежным, заводская алюминиевая не внушает доверия
Дата:   07-03-18 16:57
Морис Крым+Т40 писал:
Конечно все можно перепилить, но ручку заводскую еще проще
Дата:   07-03-18 16:58
Face of писал:
> Рым- болт?
как крепить к лодке, что-бы сохранить заводскую ручку?
Автор: Face of (212.7.236.---)
Дата:   07-03-18 17:10
Роман, по месту смотреть. И почему обязательно впереди?
Дата:   07-03-18 17:22
roman868 писал:
> Face of писал:
> > Рым- болт?
Роман конструкция лодки слабая. Любая монтировка и особенно гвоздодёр сломает ручку на раз два три.
Чем сильнее ручка тем больше наломают
Поэтому от простых вандалов до заинтересованных жуликов панацеи нету.
"Копать" надо в другую сторону !
Ну если очень хочется то делай пластину хорошую изнутри а сверху уже крепи ручку какую надумаешь.А метизам и их размерам нет границ для фантазий ...
Как-то так если не хочешь других решений....
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   07-03-18 17:27
----- Попробуй сделать леера .
Дата:   07-03-18 17:34
Иф писал:
Пеньковые троса очень убедительные аха )))
Леера Перепилю ножовкой за 5 минут на спор )))
Автор: С.Игорь.К (---.svsc.ru)
Дата:   07-03-18 17:36
Можно ручку от Вихря снизу под планширь прикрутить и болты развальцевать. Месторасположение получается крайне неудобное для выламывания и перепиливания. Внешний вид не портит и не мешается никак.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.6.---)
Дата:   07-03-18 17:48
Этот "клювик" из нержавейки если тонкий то не крепчне ручки а если толщиной как дужка замка, это ж офигеть, Вариант 5мм "клюв" и ручка, трос пропускать через дужку клювика и через ручк, а петлю троса с тросом замком сцеплять
Дата:   07-03-18 17:53
З.Ы. надо себе такую же сделать только V-образную с "кольцом-рымом" и под планширь порикрутить что б только кольцо торчало спереди
Дата:   07-03-18 17:57
Дата:   07-03-18 18:05
Не так нечетово Денис !
Ты давай уже пиши материал толщину кольца и т.д.
А я напишу со скольки ударов сломаю нафиг это кольцо )))))))))
Автор: kalaш (83.149.45.---)
Дата:   07-03-18 18:14
Делайте подводное крепление))))) перед тем как оставить лодку на берегу ныряешь под нее ))))) ни один воришка с ножовкой в воду не полезет)))))
Дата:   07-03-18 18:18
kalaш писал:
Дешевле таджика нанять или молдаванина )))))))
Дата:   07-03-18 19:20
Сделать из нержи аналог штатной ручки и поставить на штатные же посадочные.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.8.---)
Дата:   07-03-18 19:23
Так это и нос у лодки отхуячить ни че не стоит, есть разница, бокорезами отщипнут или поепутся отламывая ручку перепиливая рым или замок с 16мм дужкой(большинство болторезов бытовых накроются)
Автор: john1968 (---.nvsk.ttk-centre.ru)
Дата:   07-03-18 22:17
Рядом с ручкой на куске металла крепил огромное рым-кольцо ,под него площадку из металла.Вскрывал блок плавучести, изнутри кренил эту площадку вместе с рым-кольцом на гайка-болт,потом резьбу заварил. Так -же была сделана ручка из толстой трубы на борту. И еще был кусок немецкой цепи ABUS и крепкий замок.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (217.118.90.---)
Дата:   07-03-18 23:41
Слабое звено не столько ручка сколько фал. Только если цепь якорная 20 мм есть тогда стоит колхозить мощную ручку. А кому вообще нужно красть Днепр ? Особой ценности он не имеет.
Дата:   07-03-18 23:42
Трос треугольным напильником пилиться. Конечно если он в руку толщиной ....
Дата:   08-03-18 00:02
В прошлом году разжился в лодку аккумуляторной болгаркой. Мне-то оно для "бытовых" целей нать, но все, кто её видел, сразу зачитывали приговор: "воровская". )
Автор: Сергей МО (87.228.96.---)
Дата:   08-03-18 00:17
А взрывать не пробовали?
Дата:   08-03-18 00:23
От болгарки шума много.
Дата:   08-03-18 00:37
Если будет кому на него регировать.
А то я стоял на одной лодочной, так там иной сторож даже не вставал, когда я приходил лодку забрать, или поставить.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.0.---)
Дата:   08-03-18 01:30
Ну у меня 12 и 16 -й трос? Так же 12-е рымы с 100х100х5 подкладки, и ещё пара фишек, кроме того что она в огороде
Дата:   08-03-18 01:32
Если воровайки пойдут на принцип, или заказ, их ни чё не остановит
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   08-03-18 08:50
ее надо украсть до того, как придут злодеи, вот и все.
Дата:   08-03-18 13:03
> deniss Р80-48АА писал:
))))))) Всё украдено до нас (с) ?)))))))
