 Московское время 17:02:51
 Владивостокское время 00:02:51
 Чем отличаются
Автор: combi97 (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-03-18 16:57
Есть два мотора - TOHATSU 50 и MERCURY 50 японец.Информация что моторы один в один.Но цена разная.Какие все-таки отличия есть ?
 Re: Чем отличаются
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   07-03-18 17:47
Ответ повторить? Или там хватит?))))
 Re: Чем отличаются
Дата:   07-03-18 17:54
Разные - наклейки.
И цвет окраски.( не уверен)
 Re: Чем отличаются
Дата:   07-03-18 17:58
Спасибо
 Re: Чем отличаются
Дата:   07-03-18 19:00
> Разные - наклейки.
Цвет тоже разный
 Re: Чем отличаются
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   07-03-18 21:03
Ещё цена разная.)))
 Re: Чем отличаются
Автор: combi97 (178.47.109.---)
Дата:   07-03-18 21:24
Не интересует наклейки,цвет и цена.
Интересует чем они отличаются по устройству (различие поршней,редуктора,крабов ).
Как-то так....
 Re: Чем отличаются
Дата:   07-03-18 21:31
Вообще-то цена тоже роль играет-Тоха на палтос дороже.
И думаю Мерка ТМС брать раз отличия только по наклейке и цвету.
Может кто что присоветует....
 Re: Чем отличаются
Дата:   07-03-18 22:57
combi97 писал:
> Как-то так....
Зузука 50 уж больше десяти лет инжекторная.
Неужто эта парочка на бюрократорах до сих пор ???
 Re: Чем отличаются
Дата:   07-03-18 23:24
Тоха
Лодочный мотор Tohatsu M50D2 EPOS
Мощность, кВт 36.8
Мощность, л.с 50
Вес, кг 74.5
Емкость топливного бака, л 25
Длина дейдвуда S (под транец 381 мм)
Количество цилиндров 3
Рабочий объем двигателя, см3 697
Запуск Электрический
Управление мотором Дистанционное
Тип двигателя Двухтактный
Коробка передач F-N-R
Топливо АИ-92
Система смазки Совместная с топлвом
Охлаждение Жидкостное
Гарантия,мес 60
Производитель Tohatsu, Япония
Описание
276 700 ₽
 Re: Чем отличаются
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   07-03-18 23:28
Федор, покажи ка Зузуку 2т 50 сил на впрыске))))))
 Re: Чем отличаются
Дата:   07-03-18 23:30
Мерк тмс
Свойство Значение
Мощность на гребном валу, л.с.(кВт) 50 (36.8)
Макс. об/мин (при полн. открыт. др. заслонке) 5000 - 5700
Кол-во цилиндров 3
Рабочий объем, см3 697
Диам. цилиндра и ход поршня, мм 68 x 64
Система охлаждения Забортной водой, управляемая термостатом
Система зажигания Модульная, разрядно-емкостная
Запуск` Электрический
Передаточное число редуктора 1.85:1
Переключение передач Передний ход-Нейтральное положение-Задний ход(F-N-R)
Рулевое управление Дистанционное
Ток генератора 11 А
Мощность генератора 130 Вт
Система управления углом наклона Ручная, гидронаклон
Выхлопная система Через гребной винт
Система смазки Электрический масляный насос
Рекомендуемое масло Масло TCW-3 для 2-тактных ПЛМ Mercury
Рекомендуемая высота транца, мм 381
Сухой вес, кг 74,5
Гарантия 2 года
Гребной винт и тросы газ/реверс Приобретаются отдельно
 Re: Чем отличаются
Дата:   07-03-18 23:31
Извините,а что есть ЗУЗУКА ?
 Re: Чем отличаются
Дата:   07-03-18 23:32
НАВЕРНОК сузука
 Re: Чем отличаются
Дата:   07-03-18 23:33
По характеристикам оба мотора одинаковые.Тогда зачем переплачивать за название.
ИМХО
 Re: Чем отличаются
Дата:   07-03-18 23:43
Комлектацию проверь. Тохи раньше комплектовались тахометром и винтом. Мерк голый.
 Re: Чем отличаются
Автор: YAKUTIANIN (---.43.178.helios-nw.ru)
Дата:   08-03-18 00:13
Посмотри еще NS (Ниссан Марин) из той же оперы. Тоже чистокровный японец. А цена может быть самая низкая
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 00:30
НС полтос днём с огнём не отыскать. А так то да, это третий из ларца.
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 00:52
Насчёт Ниссан Марине даже как-то не думал.Это ведь тоже как Тоха ?
Посмотрел про прайсам - самая низкая цена у Мерка ТМС.Но это получается как кот в мешке-имхо.
Все равно от старого моего штатовского мерка подойдет только винт.
Даже троса газ/реверс другие.
Жребий что-ли кинуть...
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 01:00
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 01:07
Ниссан Марин делается на одном заводе с Тохатсу и отличается только наклейкой.
 Re: Чем отличаются
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   08-03-18 01:41
ТС извини, тоже есть вопрос по мотору.
Знакомый хочет MERCURY 50 ТМС. Мотор комплектуется машинкой, так вот она(машинка) только под правый борт, или универсальная, хочешь на правый/хочешь на левый? И как это переделывается. Если есть у кого фото скиньте глянуть.
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 02:52
Я узнавал - Мерковская машинка универсальная (как и все).Ручка переставляется и всё.
Кстати на этом форуме есть инфа по ссылке
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 03:01
combi97
по ссылке 703 машинка. Мерковскую бы глянуть.
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 03:06
Получается три разных мотора один в один?
Сравнивал-сравнивал и вроде остановился на Мерке ТМС.
Жалко полтинник выкидывать На червонец можно купить тахометр и запасной винт.
Имхо
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 03:08
В ней анналогично остальным машинкам-сам переделывал. И рулевой редуктор тоже .
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 03:10
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 03:12
combi97
спасибо, это уже что то.
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 03:13
Нашёл по Мерковской:
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 05:00
Евгений 77 писал:
50 лыс брать 2Т ?
Редкостный извращенец.
Племянник Алекперова ?
В условиях задачи про 2 Т - ни одной буквы не было.
Человек, считающий деньги покупать новый "классический" 2Т мотор нынче - не станет.
 Re: Чем отличаются
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-03-18 06:54
Борис писал:
Григорич, привет. Машинка скорее всего будет нового образца, она под правый борт и не переделывается.
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 06:59
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 12:07
Кот, там не Мерковская машинка, а Тоховская двухсторонняя.
Федот, был вопрос по конкретной модели. Не всем и не везде надо 4т.
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 15:21
Мерк ТМС 50 ео - 225
Тоха 50 D2 EPOS - 276
Ниссан 50 D2 EPOS - 286
Зачем за один и тот же мотор переплачивать.Тахометр и подъёмник не нужен.
Моё мнение ....
 Re: Чем отличаются
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   08-03-18 16:06
насчет подъемника дело вкуса. А вот тахометр весьма полезная вещь.
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 19:31
И стоит 3500
 Re: Чем отличаются
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-03-18 19:34
Евгений 77 писал:
позволю себе скопировать ТС :
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Где вопрос по конкретным моделям ??
Где хотя бы намёк на 2Т моторы ??
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 20:26
Далее ниже по форуму даны характеристики Тохи и Мерка:
////////Тоха
Мощность, кВт 36.8
Мощность, л.с 50
Вес, кг 74.5
Производитель Tohatsu, Япония/////////
Меркури тмс
////////////Свойство Значение
Кол-во цилиндров 3
Ток генератора 11 А
Сухой вес, кг 74,5
Гарантия 2 года
Гребной винт и тросы газ/реверс Приобретаются отдельно//////////
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 20:27
Виноват что в самом начале не выложил....
 Re: Чем отличаются
Дата:   08-03-18 20:46
Федот-знание модельного ряда позволяет сходу определить.
У Мерка 50 сил
2т-японец
4т-китаец.
Один в один может быть только 2т.
Всем бобра
