 Московское время 13:34:25
 Владивостокское время 20:34:25
 Москва+
Автор: Zub (---.dip.tele-kom.ru)
Дата:   10-08-05 01:17
Реанимирую ветерана. Фотки тут как то выкладывал. Сегодня была кульминация - первый старт. Дает вспышки (от 2 до 10) и всё. Заводится не хочет. Бенз есть. Кто знаком с обьектом, подскажите куда сунуться с отверткой или ключом...
 Re: Москва+
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   10-08-05 14:35
Карбюратор чистил? Если вспышки даёт и не работает -похоже на засор и бедноватую смесь. Или разрегулирован, заверни винт главного жиклёра до упоро и отверни потом на 1, 5 оборота. Клапана ещё можно проверить, может не перекрывают отверстия. Ну и по стыку блока и через сальники может сифонить, герметизируется клеем БФ-2 или бакелитовым лаком с прокладыванием шёлковой нити (тонкой, 10 номер или меньше), сальники - менять. Прокладки свежие поставить надо и будет работать.
 Re: Москва+
Дата:   10-08-05 16:39
Спасибо, попробую...
