 Московское время 14:12:18
 Владивостокское время 21:12:18
 чем клеить ковер к фанере?
Автор: SergeyS (212.26.158.---)
Дата:   09-08-05 07:00
собственно, водостойкая многократно пропитанная пинотексом фанера (пол в казанке 5м3)
и есть кабеласовского происхождения виниловое покрытие (в мелкие пупырышки).
Bнутри - какая-то сетка из синтетического волокна. На фотке на ссылке чуть-чуть видно.
Первая попытка была посадить на акриловый монтажный герметик. От ковра (благо небольшой кусок был) отлетел со свистом. От фанеры - без свиста, со шпателем, горячим воздухом, а потом - со щеткой на дрели.
Хочется вторую попытку провести более успешно, так, чтоб приклеилось и к винилу с сеткой, и к фанере.
 Re: чем клеить ковер к фанере?
Дата:   09-08-05 17:44
А как насчёт доброй старой эпоксидки? Нужно только подготовить поверхности как фанеры так и винила: первую зачистить до дерева хотя бы на части площади, вторую - зачистить грубой наждачной бумагой до снятия заводскиго "блеска".
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   09-08-05 20:54
Сереж, есть 3 варианта.
1. прихвати по периметру профилем алюминиевым БЕЗ приклейки.
2. В Домострое, что за Пет ровкой в сторону Московского моста есть польский клей в 1л банках для приклейки пробковых листов - намазал его шпателем, на обе склеиваимые поверхности, 20 секунд сушки, приклеил, плотно придавливая. Если криво - капец, его зубами потом не отдерешь.
3. Наш старый добрый 88 клей, который продается тоже литровыми баняками.
Дата:   09-08-05 20:57
Серега, а где ты надыбал винил такой граммотный на отчизне?
Дата:   09-08-05 21:29
88 клей - неводостойкий, для пайолов не годится.
Дата:   09-08-05 21:55
Тогда заменить его на Момент. Он водостойкий точно.
 Re Не стоит это делать
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата:   09-08-05 22:18
На Казанке 5 не стоит приклеивать ничего к пайолам ни в коем случае, ничего кроме геморроя в дальнейшем это не принесет. Во первых под приклееным ковром фанера сгниет за пару сезонов. Во вторых потому что если просто вырезать лист 1.3х2м по размерам кокпита и просто положить на получается ровный пол что гораздо удобнее чем пол со щелями в месте стыка пайолов. Просто положенный лист даже линолиума лежит абсолютно ровно ничуть не хуже чем если он приклеен без всякого прижатия планками , а уж ковролин тем более. Но его можно снять и просушить всегда когда это необходимо,и особенно зимой. Проверьте то что я Вам тут написал, разрезать и приклеить Вы всегда успеете.
Григорий.
Дата:   10-08-05 04:24
Дим, коврик, описание которго по ссылке кабеласовской, купил, как ни странно, в Кабеласе :)))))))))))
Дата:   10-08-05 18:23
Да я догадался :-))
Расскажи - КАК?
Дата:   11-08-05 06:21
Опаньки.... опять в тупик поставил :)
добавил в корзину, оплатил своей кредиткой, доставка юпсом (не пробовал обычную из-за сроков, но думаю, что и не получится, длинномер).
Идет 3-4 дня с момента заказа.
Кажись, 20% пошлина (могу соврать. может, и 40), 20 НДС, плюс что-то там экология (эти @!#$ы так и норовят то за деревянное весло взять, то за винил...)
В общем, ничего хитрого. Заказал 2 единицы, то есть кусок 6*6 футов.
Осталось прилично, порядка 1х1,30.
Если хошь на палубу наклеить - могу нарезать полос. А то ты ж норовил рифленку на борта приклепать... :)
купил клей какой-то, завтра приклею, в носовой рундук пол врежу, на том эпопею с тюнингом буду считать завершенной.
А, соврал, еще лестница завтра приедет, спасибо Игорю Ч !
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   11-08-05 07:40
если самым дешевым способом отправлять, идет 2 недели, а бывает и за 5 дней.
Дата:   11-08-05 15:41
ходовые огни и фал для лыжника идут уже полтора месяца.
ИгорьЧ утверждает, что нормальный срок - три месяца.
Нормальная почта нормальной - рознь. Отправленный нормальной авиапочтой фотоаппарат пришел мне за 8 дней из Канады. Но Кабелас,я так понимаю, отправляет морем.
Дата:   11-08-05 18:09
Пасибки за инфу...
тааак, по поводу рифленки посмейся, посмейся...
а чё те не нравится -джипы вон оклепывают со всех сторон рифленкой,а у меня гидроджип, ён чем хуже? :-))
Я вчера из квадратной трубы люминявой 40х80 и со стенокй 5мм усилители к транцу мандячил - такое капитальное сооружение вытюнинговалось, аж страх... и точно под ногу подставка... мысль улавливаешь - я туда рифленку прифиндячу... пусть критикуют :-))) она туда просто просится... :-))
Я по поводу Кабеласа или БасПроШопа давно думаю - наши жуки зажрались, ходовые огни по 36 баксов за штуку тулят... Кредитку только надо завести в хозяйстве... А то почти все есть в жизни, охапка двигателей хондовских даже, а до кредитки руки (деньги) не доходят...
Дата:   12-08-05 06:29
я транец усилил тавром из двух стянутых друг к другу уголоков 50*50*5, на том и успокоился.
А насчет наших типов...
Я транец гидравлический прикупил себе. бо не было трима. Теперь счастлив. Но это так.
С всеми налогами-пошлинами он здесь обходится с авиадоставкой (3-5 дней с момента заказа) в семьсот с гаком. Фирма Копачевского его мне предлагала за штуку с небольшим. То есть 300 баков они берут за процедуру заказа через инет...
Или - якорь, купленный мной за 30 баков (все включено) на Меркури и у Копачевского стоит 84.
К слову, гавно, а не якорь. грибок с вырезами, как знак радиации. Не держит абсолютно.
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата:   12-08-05 07:13
SergeyS сказал:
> Поверь мне - мог и этого не делать .У тебя супер комплект , главное не ведись на скорость, если решишь апгрейтится на мощность - меняй и корыто!
Дата:   12-08-05 18:35
Серега, надо будет как-то с тобой помурлыкать по поводу заказов подобных.
Я запал на комплект сидух, пытаюсь определиться, во что реально выльется это ТУТ мне... Там это 320 долларов.
