| Московское время 13:55:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:55:03 |
Автор: Varelik (---.far-north.ru)
Дата: 02-03-18 14:55
Здравствуйте друзья. Хочу усилить палубу "Квинтетом", но заклёпки заводские трогать не буду. Между ними что можно проложить? Подскажите пожалуйста! Сам думаю прослоечная резина самовулканизирующаяся, или 2хкомпонентный состав для холодной вулканизации? На саморезы,потом заклёпки?
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата: 02-03-18 15:27
На "виндбоат 38м" делал так: Добавил продольных алюминиевых уголков и прямоугольный профиль (приклепал) и приклеил резиновым клеем сверху куски 3 мм резины. Чтобы не скрипело и не проминалось. Вроде нормально получилось тогда...
Дата: 02-03-18 15:30
На фанеру палубы спереди тоже резину приклеил по краям. В дырки от заклепок поставил вытяжные резьбовые заклепки из нержавейки под винт 4 мм и получилась разъёмная, при необходимости, конструкция.
Дата: 02-03-18 16:12
У меня другой 38м был. Специальная серия. Лимитед. Для мажоров. Выпущен в единственном экземпляре. Он с палубой был, реально... :)
Дата: 02-03-18 16:25
Мне сейчас эти же секретные Мастера - в стиле "парень который не зассыт" переделывают "русбот". Будет бомба и тоже в единственном экземпляре. В стиле: Только металл, только хардкор! Ну, ещё немного стекла и нержавейки... Крышка бардачка из дюрали 5 мм. Вот, секретное фото такое есть:
Автор: R8048AA(с нубука) (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 02-03-18 16:46
а чего заклёпки то не трогать, высверлить, палубу измазать "герметиком" полиуретановым, положить лист, закрепить саморезами(кровельными заипись) потом выкручивать по одному и вытяжными заклёпками "пришлёпать" лучше же будет да с усилениями заводскими свяжется
Автор: Fisherman с работы. (94.140.242.---)
Дата: 02-03-18 17:15
Varelik писал:
Возьми хороший герметик а-ля Sikaflex, обильно промажь и приклепай вытяжными заклепками.
Бывает и так.
Дата: 02-03-18 17:17
Думаете это кусок резины чтобы нога не скользила с окантовкой из алюминиевой полосы? Неа... Это планшет "айподовский" с диагональю 55 см с бронированным экраном. Для навигации и пафоса. Как в "тесле" кароч. Дизайнерский изыск такой. Идентифицирует хозяина по отпечатку ступни, без этого навигашка не включится и мотор не заведется... Противоугонная функция кароч.
Дата: 02-03-18 17:40
Ishias писал:
> ... Он с палубой был, реально... :)
Палуба это не слани.
Как вижу, палубу ты не усиливал, на ней у тебя лесенка.
Да и разговор не про твой Виндбот и Руссбот с айпадом фиксирующем отпечаток ступни, а про усиление палубы на лодке листом амг "квинтет".
Дата: 02-03-18 18:06
Ты всё опять врёшь... Лесенка у меня к дюралевому листу прикручена была. Я же говорю - продумано всё было. Работу не дилетанта сразу видно...
Дата: 02-03-18 18:28
Ishias писал:
Чё "врёшь"? Ткни меня носом на свой пост, где ты показал усиление палубы. Ну и расскажи, как усиливали. Чтоб ТС так же сделал.
Пост, где ты рассказываешь не про слани, не про набор. Не про пяточный айпад.
А про палубу.
И про квинтет.
Про уплотнение между ними. Про клёпки или саморезы.
И видно будет кто врёт.
Я увидел тему, напрягся посмотреть способы усиления палубы листом.
Ан тут про Виндботовские слани посыпалось... фото панели... как посцать заводить лодку разуваться. Отдельно тему про слани в Виндботе, и отдельную про "пятки на компе" завести нельзя было?
зы. Fishermanу респект. Из поиопаной палубы сделал конфетку.
Дата: 02-03-18 18:33
s494 писал:
> Ishias писал:
> А про палубу.
> И про квинтет.
Лан. Про палубу я облажался... Прости. И Фишерману тоже респект.
Дата: 02-03-18 18:44
Ishias писал:
> Лан. ...
Да все мы люди... Бум ждать когда рукодельники подтянутся, расскажут про своё кулибничество. Вот Ссылка. про усиление палубы П4.
зы. А ты тему то про улучшайзинги Велика 38 открой. Может кому интересно будет, лодка то довольно популярная, а у тебя вон фоток много.
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата: 02-03-18 18:50
Я как у : Fisherman с работы делал на П2. Герметик и вытяжные заклёпки 4х8. До этого была сделана не вся а кусками - так вот когда менял полностью забронированную , высверлив заклёпки, еле отодрал и отчистил герметик. Ничего не прогибается. нигде.
Автор: battlehanter (95.73.169.---)
Дата: 02-03-18 18:59
Ishias писал:
а где тут работу видно? сплошное нагромождение. чтоб на нос вылезти придётся эквилибристикой заниматься. обязательно на эту лесенку наступишь. кстати а зачем она там? так да авангардно смотрится.
Дата: 02-03-18 19:04
battlehanter писал:
> Ishias писал:
Да я из-за этого 38-го и продал: Мест для тюнинга не осталось. :) И лесенкой прошедшим летом не пользовался уже, с кормы научился в лодко из воды залезать.
А рукожопить хочется же.. Ну вот и поменял на русбота. Он большой, прикрутить есть куда всякую ерунду... :)
Автор: 11-95 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-03-18 22:36
Клепать желательно на полнотелые заклёпки, между металлом герметик.
