 Московское время 00:29:10
 Владивостокское время 07:29:10
 Правильная смазка.
Автор: ВЛАДДАЛВ (---.novotelecom.ru)
Дата:   01-03-18 02:19
У меня за три года эксплуатации прицепа третий комплект подшипников .
Ржавеют .Вроде и смазку брал Кастрол крайний раз и в достатке ее а все равно приходится менять. Прицеп за сезон купаю раз 15 .
Кто чем мажет ? На сколько хватает подшипников у Вас ?
 Re: Правильная смазка.
Автор: vepr40 (83.149.46.---)
Дата:   01-03-18 02:46
Мзса (летом -осень купаем почти каждый день ) 1.5 года ни чего не полетело
Автор: LUBITEL (---.dynamic.b-domolink.net)
Дата:   01-03-18 02:56
У меня прицеп лав. Ступицы поставил от ВАЗа задние 8-9. Подшипники меня тоже раз в год если на дальняк хожу. Лучше перестраховаться. Если по области то по мере его кончины. Подшипник с собой вожу запасной. Смазку набивал разную. Разници не заметил. Прицеп всегда купается по самые не балуйся. Таковы реалии моего региона.
Автор: fobos65 (188.170.80.---)
Дата:   01-03-18 03:06
castrol lmx li-komplexfett 2
Используем для всего, - снегоходы, лодки, прицепы, машины +)
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   01-03-18 03:25
То что в ступицах ржа от смазки не зависит.
Смотреть сальники. Ну и сразу с трассы в воду не загонять,ступицы горячие и воду сосут будь здоров.
Автор: KerchBoat (---.185-94-213.dynamic.ktkru.ru)
Дата:   01-03-18 04:05
2-4-С.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   01-03-18 04:30
Mobil 222 использую для всего, - снегоходы, лодки, прицепы, машины +)
В роликах снегохода воды набирает, становится голубым :) крышку подшипника выковыряю, вода высохнет, смазки добавил и ещё на год. Ржи не было. Разваливаются раньше. На снегоходе подшипники роликов почти всегда в воде. Скорости вращения там запредельные, выше допусков...
Автор: uganserg (37.79.167.---)
Дата:   01-03-18 04:33
Проверять регулярно, улетевшее колесо видел- (моё), удачно на повороте (скорость была небольшая) прошло между стоящей колонной на светофоре машин. Крупно повезло. Менять не задумываясь, у меня хватает на два-три года, ~6 месяцев ~2 заезда в неделю-минус пропуски=120~150 заездов в воду в сезон.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   01-03-18 04:51
По своему опыту-подшипники ступицы прицепа -сезонный расходник,в запасе постоянно две ступицы в сборе.Одна старенькая ступица прикручена на дышле прицепа.в районе подкатного колеса,на неё можно прикрутить запасное колесо,если слип проблемный.
Дата:   01-03-18 05:06
.О ! хорошая тема, надо будет тоже заморочиться и проверить как потеплеет.
Когда покупал в 2013 сказали ступица не обслуживаемая но сменная как на рендж ровере. Не люблю я правда эти новшества, по старинке удобнее но пока видимо всё наооборот, 5 лет полёт нормальный
Прицеп МЗСА 811771D
Сказали Езди до победного. Переодически проверял конечно, люфта нет а я и не лазил. Пока езжу но слышал что такие балки со сменными ступицами уже не выпускают. Всё собирался купить пару ступиц в запас но так и не купил.
Завтра поинтересуюсь у дилера.Спасибо что напомнили.
Автор: vitadg (2.92.57.---)
Дата:   01-03-18 05:13
Везде использую.Реально водостойкая смазка.
Дата:   01-03-18 05:14
Что то не прилипло
Шелл Джадус S2 V220AC 2 с тучкой на символах
Автор: ЮНК (85.175.17.---)
Дата:   01-03-18 08:38
ЮрАн писал:
> сосут будь здоров.
+100500. Мало того, что сосут, так и еще трескаются. Микротрещены, а этого достаточно для начала процесса.
Ну а если качественно мазать и на долго, то Молипод. Дороговата, но надежная.
Автор: kot333 (77.35.161.---)
Дата:   01-03-18 10:31
ВЛАДДАЛВ писал:
после двух лет в мзса увидел вот.
так как конструктивно там ничего особо не придумаешь то накупил сменных подшипников и меняю их раз в год в начале сезона. стоили 300р штука.
600р в год за страховку от укатившегося колеса считаю недорого )
Дата:   01-03-18 11:18
kot333 писал:
> ВЛАДДАЛВ писал:
Прицеп у меня импортный а подшипники дюймовые 4 штуки вот купил опять 1850 вроде и не дорого но и надоело каждый сезон менять.
Про то что нельзя срази спускать с трассы не знал . Спасибо за совет.
Думаю что дело в редкой эксплуатации прицепа. Ржавеет в месте прилегания роликов к обойме если чаще ездить , то не успеет ржаветь,
