| Московское время 10:52:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:52:47 |
Автор: Igor66 (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 27-02-18 21:17
Перевозил мотор Mercury F40 efi четыре такта в багажнике на тележке
в транспортном положении заметил из под кал пака выбежало немного
масло от куда оно могло взяться и что делать.
Фото взято для образца. вот в таком положении была перевозка.
Автор: coralsea (77.35.213.---)
Дата: 27-02-18 22:03
Инструкцию прочесть сперва, в каком положении перевозятся 4т моторы... Ну а потом к спецам смотреть, куда могло попасть масло...
Дата: 27-02-18 22:50
мотор новый не разу не заводился купил масло уже было залито .
все по мануалу транспортировал.
Автор: romis (188.19.58.---)
Дата: 28-02-18 00:05
Масло скорее всего в горшки попало,в трубку вентиляции-сапун,оттуда во впуск и вытекает через дроссельную заслонку. Вывернуть свечи,прочихать мотор.Слить масло(Если не известно какое залито и уровень ниже среднего).Залить новое.Как-то так..
Автор: romis (---.yota.ru)
Дата: 28-02-18 12:45
Если много масла вытекло, а Вы не знаете какой марки 10W30 либо 10W40 или 5W30.Проверьте уровень масла, если если уровень в норме то сливать не надо.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 28-02-18 13:42
Igor66 писал:
Кто и зачем залил масло в новый 4т мотор?
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 28-02-18 14:16
Обской Кит писал:
> Чего слить? Какой дебил ЗАЛИЛ масло в новый мотор?
Может в магазине ? Зачастую люди пишут загадками как партизаны ))))))))
Что за масло откуда из колпака ....Да поставь ты мотор вертикально да сними ты колпак и посмотри.
У меня другой вопрос какой мудак продал мотор и не рассказал что и как НОВИЧКУ ??
На почте чтоли мотор и тележку получал ? Мотор меркури не идёт с тележкой - значит покупал в магазине. Магазину минус за х обслуживание.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 28-02-18 14:47
Продавец вовсе не обязан разжёвывать каждому дебилу (это не к ТС) что прописано в инструкции по эксплуатации к мотору... Это занимало бы слишком много времени с непредсказуемым результатом...
ЕМНИП, моторы на заводе тестируют запуском, но перед отправкой в продажу масло сливается...
Дата: 28-02-18 15:22
мотор пришел в упаковки и когда распаковал масло было залито с завода.10W40
Дата: 28-02-18 20:26
Igor66 писал:
Поздравляю с покупкой !
Ничего страшного.
Ставь его вертикально и читай мурзилку.
Покупал то где ради интереса ?
Автор: nikos-116 (178.206.54.---)
Дата: 28-02-18 22:27
<<Чего слить? Какой дебил ЗАЛИЛ масло в новый мотор?>>
Предпродажная подготовка, заполнение листа PDI c отметкой в сервисной книжке. последующее списание ГСМ на процедуру. Слышали когда нибудь о таком? Масло должно быть в моторе у конечного потребителя. Дилер занимается этим.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата: 28-02-18 22:40
Это для мерка, сохранил у себя, на всякий случай. Так что всё нормально. Но свечи я бы вывернул перед пуском и прокрутил с выдернутой чекой, чтоб гидроудара не было, так на всякий случай.
Поздравляю с покупкой!!!
Дата: 01-03-18 00:14
nikos-116 писал:
Нет, не слышал. Дважды покупал новый 4т румпельный мотор. Ниссан-Марин и Хонду. Причем в физическом магазине (без доставки). Вскрыли коробки в магазине. Масла ЕСТЕСТВЕННО не было. Вместо масла была наклейка о том, что масло НЕТ и его нужно залить перед запуском.
И это правильно!
Во-первых, высока вероятность перевернуть коробку с мотором в процессе многочисленных перегрузок.
Во-вторых, как потребитель, я желаю залить СВОЕ масло.
В третьих, тут народ создает темы, что даже с осени до весны свежее масло прокиснет, если залить осенью. А кто знает, сколько этот мотор будет лежать/висеть с маслом?
Вот в редукторе масло было всегда залито))
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата: 01-03-18 00:25
У меня была обратная ситуация была - дилер уверенно заявил что в докатке масло есть и объяснил как транспортировать, хотя я и сам знаю. То что масла вовсе и нет, понял когда завел, хорошо что вовремя. Правда он и заводиться не хотел, протестовал :)
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата: 01-03-18 01:03
Коллеги, разные модели четырехтакных подвесных двигателей разных производителей поставляются как с залитым маслом так и без.
Дилер обязан проинструктировать покупателя что и как, и кроме этого провести предпродажную подготовку, процедура которой как правило описана в сервисной документации.
Как моторы транспортировать указано в инструкциях по эксплуатации, которые следует изучить до того, а не после того как все случилось )))
Да, и в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прямая обязанность оператора (читаем владельца или пользователя), контролировать наличие и необходимый уровень масла в карьере и коробке передач двигателя (ни что не напоминает, например автомобиль?)
Ну а если покупаете моторы хз где и хз как ради конечной выгоды, тогда изучайте матчасть.... или все эта экономия гроша не стоит...
Всем добра.
Автор: nikos-116 (178.206.52.---)
Дата: 01-03-18 01:17
<Нет, не слышал>
Слушай
Цитата -Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные агрегаты к ним должны пройти обязательную предпродажную подготовку. Это установлено п. 57 Основных правил продажи отдельных видов товаров длительного пользования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55.
Обязательная предпродажная подготовка — это комплекс работ, который должна провести торговая организация при продаже авто и мототранспортного средства для подготовки его к продаже и эксплуатации.
Лицо, осуществляющее продажу, при передаче товара проверяет в присутствии покупателя качество выполненных работ по предпродажной подготовке товара, а также его комплектность (п. 60Основных правил продажи отдельных видов товаров длительного пользования).
Обратите внимание! Обязательная предпродажная подготовка осуществляется продавцами за счет собственных средств и для покупателей является бесплатной. конец цитаты.
Т.е. до того как ты не подписал ДКП, акт приема- передачи, лист предпродажной подготовки это мотор салона. Он салон, выполняет свои обязательства. После подписания это мотор твой. Можешь его переворачивать сливать заливать масло или свое или чужое.
Всем дилерам оплачивается предпродажная подготовка. а также списывается необходимый обьем масла, топлива итд со склада (есть нормы списания). Если вы дважды покупали мотор без предпродажной подготовки значит, продавец вас поим..,.нарушил ваши права, дважды.
Лист предпродажки на ПЛМ довольно таки обширен, имеет в том числе пункты - инструктаж - ознакомление с правилами перевозки, хранения с инженером СТО. и конечно же ЗАПРАВКА маслом и первый пуск. Вы в свою очередь можете отказаться от какких либо пунктов но под роспись и с отметкой в разделе "особые отметки".
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата: 01-03-18 04:24
Покупал год назад Мерк 60 инжекторный. Масло было залито С ЗАВОДА! Схему покупки не расскажу. Коробка до меня не вскрывалась. ТС повесишь мотор, посмотришь уровень и потом думай. Свечки вывернуть и крутануть не вставляя чеку лишним не будет. Может пролили при заправке, а может и ящик кубыляли...
