| Московское время 14:08:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:08:07 |
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 08-08-05 14:01
В субботу при погружении каким-то хреном открылся аккумуляторный отсек подводной вспышки и корпус набрался водой. Разобрал, промыл в ручье, сегодня еще спиртом прополощу.
Но сдается, что капец...
Братцы, дайте верный совет - можно ли эту лечить или новую надо купляти...
Если куплять, так тада где? Эту-то я аж из Москвы притарабанил при активной помощи местных побратимов.
А теперь чего?
Сижу, мля, слезы глаза разъедают...
"Могу нажраться"...
Автор: Борисыч (82.162.62.---)
Дата: 08-08-05 14:52
Ты погоди нажираться, может посоветоваться с Пахой, явно есть хорошие электронщики, а потом, что совсем не работает?или сначала спиртом думаешь промыть?
Автор: alex2642 (193.43.182.---)
Дата: 08-08-05 21:29
Важно выяснить что накрылось. Сам аккумулятор или схема или просто отсырел повышающий трансформатор в электросхеме. Там принцип то простой. Аккумулятор-генератор-трансформатор-выпрямитель-конденсатор-пусковой трансформатор-лампа вспышка. Я в детстве ради прикола такую хрень на батарейках собирал, ходил по ночам народ пугал вместо фонарика. Самое ценное в этой вспышке - водонепроницаемый корпус, а начинку может любой радиолюбитель заменить, даже если она там выгорела вся, можно наваять самому из готовых блоков схем.
Александр
Дата: 08-08-05 21:50
Далеко не все, мою Нокию - восстановлению не подлежит. Но то дело -сотовый - почти мини компьютер - микроэлектороника, а другое дело вспышка там деталюхи на порядок мощнее.
Александр
Автор: Sokol (---.vmb-service.ru)
Дата: 08-08-05 21:51
они после утопления не работали...
мы плату в ультрозвуковую ванну суем, там мочим... минут 15, потом сушим и все. главное чтоб окисла небыло.
Дата: 08-08-05 21:56
Так обычно топишь сотовый, кода он работает. Его ж не выключаешь перед тем как утопить:-))).
Дата: 08-08-05 22:02
это понятно... просто надо сразу разобрать(вытащив аккамулятор) и промыв, просушить. а есть люди, которые утопив(притом чаще всего в горшке) потом еще болтают по телефону пока он не отключится.
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 08-08-05 23:38
Я ее сразу разобрал на острове и положил запчасти на пару часов в ручей. Потом просушил на солнце.
Сегодня промыл (только Борисычу не говорите) спиртом и просушил до самоизумления. Пайку на плате покрасил лаком для ногтей. Собрал, замочил в ведре с водой - только что запытал...
Пыхает, как здрасти!!!
Вот только с какого рожна открылась под водой? Не пойму...
