 Московское время 18:19:10
 Владивостокское время 01:19:10
 Yamaha F40FETS на выносной транец
Автор: sedoy99 (82.196.1.---)
Дата:   22-02-18 16:50
Господа, всем привет!
Кто подскажет, можно ли без переделок повесить Яму F40FETS на Казанку 5М3 (с выносным транцем)?
Кореш хочет купить такой мотор, но у него появились сомнения, т.к. высота выносного транца 30см, а у этого мотора крепёжная поверхность высотой 34см. Дилер посоветовал купить новую лодку :).
Может у кого есть опыт навески/эксплуатации такого комплекта?
 Re: Yamaha F40FETS на выносной транец
Дата:   22-02-18 16:53
И ещё кто в курсе. Нынче Яму 4-х тактную сил в 40-50 карбюраторную новую (бел эл. впрыска) уже не найти в магазинах?
Автор: Виталий-Уфа (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-02-18 19:14
50-ки есть и в наличии. Обращайся.
Автор: Nortfull (37.79.39.---)
Дата:   22-02-18 20:00
А что за Казанка 5м3 с выносным транцем? Не встречал, просвятите?
Автор: sedoy99 (178.62.220.---)
Дата:   22-02-18 20:09
Виталий-Уфа писал:
Спасибо. Передал корешу. Обратится к вам, наверно.
Я правильно понял, есть карбюраторная 4-х тактная 50-ка?
Дата:   22-02-18 20:12
Может я последнюю цифирьку перепутал. Обычная Каза 5 с выносным транцем.
Автор: Andr_63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-02-18 20:27
5м1 мотор тяжеловат выносного транца. На ней ограничение 30 л.с. ,хотя были и до 50ти
Дата:   22-02-18 20:30
Для выносного транца тяжеловат. Усиливать нужно.
Автор: sedoy99 (---.79-133-120-207.broadband.redcom.ru)
Хозяин лодки говорит, что у него 60 написано.
Дата:   22-02-18 20:39
Считаю опасно. Пусть лучше если есть пользователи такого комплекта отпишут.
Дата:   22-02-18 20:46
Да вот и жду когда владельцы напишут. Боюсь, что мотор под воду уйдёт если в штормик к нему незаведёному подойти
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-02-18 22:35
Какая именно К5 или К5М? У второй допустимо 55 л.с. У меня такая же, раньше два Вихря висели-100кг, и ничего, сейчас Хайди40(клон Ямахи ХВС)-74кг+мотор висит на подъёмнике СМС 35, ничего никуда не тонет. Сам транец-кронштейн забил пенопластом(для успокоения).
Дата:   22-02-18 22:36
Так Вихри были.
Автор: VasilichF99 (95.84.53.---)
Дата:   22-02-18 23:46
sedoy99 писал:
Главное не сцать (с). Произвести ревизию транца, если надо -переделать транцевую плиту и усилить шпильками. Отверстия под мотор сверлить по факту примерки оного.
Автор: Шнек (178.218.88.---)
Дата:   23-02-18 00:14
Общался с одним рыбаком, у него на такой казанке ямаха f50 висела. С ногой L правда. Комплектом был доволен, максималка 54-55 км/ч.
Мне кажется лучше смотреть 40-50 с ногой L на эту лодку, а транец поднять и усилить как следует
Дата:   23-02-18 00:46
Правильно Шнек пишет, лучше ногу L брать и плиту другую сделать. С ногой S полностью мотор не откидывается, упирается колпаком.
Автор: sedoy99 (188.166.26.---)
Дата:   23-02-18 10:23
Это Суза ваша не откидывается полностью? У кореша сейчас Яма 40XWS - проблем с откидкой нет.
Дата:   23-02-18 13:05
sedoy99 писал:
> откидкой нет.
У твоего кореша какая лодка? К5 или К5м?
Автор: sedoy99 (128.199.41.---)
Дата:   23-02-18 23:18
VasilichF99 писал:
> sedoy99 писал:
> > откидкой нет.
Говорит, такая же как на фото выше с двуми вихрями. Буквочки точно не помнит.
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   23-02-18 23:32
sedoy99 писал:
Казанка 5М . Допуск 55 л/с
Брать длинноногий мотор и менять плиту на транце с усилением.
Дата:   24-02-18 00:44
kness писал:
+100
Автор: sedoy99 (188.166.121.---)
Дата:   24-02-18 10:35
Спасибо всем за советы. Передал.
