| Московское время 12:32:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:32:16 |
Автор: SkrAlex (---.zebratelecom.ru)
Дата: 06-08-05 09:27
Обычно помогает "кошка", если не в курсе, то это такой большой четырёхрогий крючок. Можно сварить из арматуры, на тренде надо закрепить груз и таскать по дну в месте затопления. Это, как правило, довольно быстро приводит к успеху. На много быстрее, чем искать аквалангистов.
Автор: Diver (---.comex.ru)
Дата: 06-08-05 14:48
Могу подсказать как аквалангисты ищут труп (в любой воде). Техника применима и для мотора.
Приготовляется веревка метров 30 и кол с метр. Веревка привязывается к середине кола и наматывается (предположим по часовой стрелке). Человек ныряет в наиболее предполагаемую точку, втыкает под водой кол в грунт (крепко). Затем проплыл круг против часовой стрелки (соответственно размотал часть веревки) и прошарил по дну. И так пока не рамотается вся веревка. Итого круг диаметром 30 м. будет прочесан. Длину веревки можно удлинить, но тогда лучше еще одного человека посадить у кола, чтобы помогал скидывать петли.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 06-08-05 15:00
Может попробовать использовать миноискатель.
У кого то из этой конфы он был.
На поиске в НЛ москивичи пользовали, правда так и не понял нашли тогда мотор или нет, но несколько металлических предметов подняли.
Автор: terem (194.107.148.---)
Дата: 08-08-05 20:47
так можно долго плавать наматывая по 10 см веревки и проплывая одну
и туже окружность по несколько раз.
предлагаю усовершенстовать и засунуть два кола в дно на расстоянии 1м друг от друга . итого за оборот 2 метра наматываешь или разматываешь .
кажется побыстрее будет всего 15 кругов.
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 08-08-05 21:53
Если хрени на дне много и она тоже металлическая, то скорее всего про мотор можно забыть. По этому поводу вспоминается эпизод фильма "Особенности национальной рыбалки". Особенно место с ориентирами, типа : " там много воды, чайки и мина была, одна".
Дата: 08-08-05 22:02
тогда или Нептуну в подарок или ждать когда вода почище будет и нырять
с аквалангом.
