 Московское время 03:31:00
 Владивостокское время 10:31:00
 Вихрь 30 сыпятся редуктора.
Автор: Вадим11 (---.girmet.ru)
Дата:   08-08-05 19:30
В прошлом году кончился редуктор на 20-летнем моторе. Был куплен новый в сборе. после переделки помпы удалось его воткнуть. Хватило часов на 15, и новый редуктор раздолбало вообще в дым. Даже ролики подшипника первичного вала лопнули пополам. Все валы и шестерни порвало.
Попробывал точнуть напильником вал, обратил внимание на то, что новый вал вообще сырой. Это брак современных редукторов или как?
И ещё вопрос: Возможна ли смерть редукторов из-за кривого грибного винта. Винт был ззрядно покоцан, после чего сколы были обработаны болгаркой.
 Re: Вихрь 30 сыпятся редуктора.
Автор: Александр/ber_sa (---.tmb.ru)
Дата:   08-08-05 20:07
Да-а. Намного проще и дешевле было бы сразу новый винт купить.
Дата:   08-08-05 20:10
Так что, может быть что дохнут из-за винта?
Автор: Бродяга Московский (---.SCHNEIDER.macomnet.net)
Дата:   08-08-05 20:18
Если винт коцаный редуктору кирдык настаёт очень быстро.
Автор: Crom (Дубна М.О.) (213.33.195.---)
Дата:   08-08-05 20:19
2 года назад я покупал вал шестерню ... и что хватило на 5 часов оказалась сильно перекаленой разсыпалась :)
Дата:   08-08-05 20:23
Неужели 10-15 часов достаточно? Извините за назойливые уточнения, но решение проблемы стойт приличных денег, да если ещё плюс новый винт.
Автор: Наум (---.com2com.ru)
Дата:   08-08-05 21:43
3 редуктора за 4 года+ 1 раз-только вал-шестерня и 1 раз вал-шестерня с ведомой парой. Причина- винт с изменяемым шагом, он сам по себе чуть-чуть кривой был.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   08-08-05 21:49
На 20 летнем моторе стояли еще приличные советские детали поэтому он 20-ти летний. И винт тут ни при чем.
Сейчас новой вал-шестерни у многих на один сезон не хватает. Можно конечно сказать что механизм точный и нужно уметь правильно собрать, и списать все на это.
А если редуктор заводской сборки и куплен в магазине, то должна быть гарантия. Поэтому нужно предьявить притензии.
Дата:   08-08-05 21:53
У них гарантия давалась на месяц "Мир лодок" МСК. Она конечно кончилась. Божились, что ред-р заводской.
Значит винт не при чем? Проблема в некачественных валах?
Автор: Zub (---.dip.tele-kom.ru)
Дата:   09-08-05 00:55
От двух соседей по стоянке слышал жалобы на просто никакое качество валов Вихревских. Одному из них хватило 30 (!) минут езды чтобы валы рассыпались...
Автор: vinnolodochnick (---.radio.intercom.ru)
Дата:   09-08-05 03:28
может, может что дохнут из-за винта.
лучше поменяй, причем винт бы желательно сразу отбалансировать для надежности уж.
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   09-08-05 13:15
Винт однозначно не причем. Ты бы видел на каких винтах деды ездют. И ничего. А движкам ихним годов, огромное количество. Двадцатки еще попадаются с родными редукторами.
Дата:   09-08-05 17:36
Однако мнения по винту разделились примерно пополам.
Куплю новый, но где гарантия, что он окажется лучше чем старый?
Спасибо всем.
