Автор: Mikky (---.ihome.ru)
Дата: 06-08-05 02:50
Вариант 1. Ахтуба в районе Харабали, Енотаевка, Тамбовка и ниже.
На ямах от водокачек - практически гарантированно, ессно при условии правильной снасти и определенной сноровки.
Сам вытаскивал на 135кг. Удилище - морской троллинг, катушка мульт, мононить 1.2 мм, поводок - кевлар с кованым крючком. Наживка - опаленный воробушек. Вопрос двух дней ожидания и 5 часов адреналина.
Вариант 2. Дельта Волги ниже Астрахани. Как можно ближе к Каспию.
Практически любой крупный банк ( к примеру Гандуринский ).
Только транспорт колесный придется оставить повыше. Но это не большая проблема.
Удачи.
