| Московское время 02:51:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:51:31 |
Автор: newcarlsson (195.218.195.---)
Дата: 20-02-18 18:58
Добрый день.
Вопрос по транцу для подвесного мотора на катер.
У меня на лодке транец прямой (без наклона), толшиной в месте крепления мотора 50 мм и высотой 457 мм.
Хочу установить мотор 60 л.с. с L ногой (508 ~530 мм)
Посоветуйте пожалуйста.
Какой кронштейн мне нужно установить под мотор, что бы и угол транца был корректный и высота была отрегулированна.
Спасибо
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 20-02-18 19:29
newcarlsson писал:
>... Какой кронштейн мне нужно установить под мотор, что бы и угол транца был
> корректный и высота была отрегулированна...
ИМХО Как вариант закрепленная на винтах накладка(размера соответствующего струбцинам) стеклотекстолитовая - "прямоугольник" толщиной 40-45мм. с подъёмом до 508мм. с "клиновой подкладкой" между транцем и накладкой, а двигатель вывешивать "по факту" в зависимости от корпуса и самого мотора: акп ниже киля(днища) на 1,5-2,5мм, акп "вровень" с килем(днищем), акп выше киля(днища) - по отсутствию "прохватов" в повороте - всё на форуме описано не раз - действуй ;-)))
з.ы. Я б ещё и растяжки(между накладкой и переборкой - "резьбовая шпилька 12мм. в лыжной палке") установил для спокойствия себя любимого ))))))) ...
