| Московское время 05:20:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:20:57 |
Автор: Knessrig (83.142.9.---)
Дата: 20-02-18 02:32
Добрый день!
По случаю приобрел катер Phoenix 530ht и озадачился покупкой эхолота. Выбор пал на garmin striker 7sv. Теперь встал вопрос установки датчика на лодку.
Подскажите как правильнее его установить на данную лодку?
Дата: 20-02-18 02:40
Основное требование - чтобы работал не только в водоизмещающем режиме, но и в глисирующем
Автор: Пумба (91.246.84.---)
Дата: 20-02-18 02:43
Knessrig писал:
> Добрый день!
530HT имеет интересное днище и проблем с боковым обзором не возникнет .
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 20-02-18 03:34
Недавно смотрел видеообзор этого Феникса, там в том числе показано, как удобно на нем хорошо придумано место для установки датчика. Смотреть с 6 минус 16 секунд.
Дата: 20-02-18 04:10
Спасибо за ссылку! Тоже думал так установить. Только побаиваюсь дырявить корпус ниже ватерлинии
Дата: 20-02-18 04:14
Knessrig писал:
> ниже ватерлинии
Не боись. Герметик наше все. Засверлиться главное сначала.
Могу дать контакты наших инженеров - проконсультируют.
Витька писал:
>Недавно смотрел видеообзор этого Феникса, там в том числе >показано, как удобно на нем хорошо придумано место для установки >датчика. Смотреть с 6 минус 16 секунд.
спасибо. А то искал фото - а тут все просто ;)
Дата: 20-02-18 04:18
А какой герметик в таких случаях лучше применять - силиконовый или полиуретановый?
Дата: 21-02-18 05:17
Knessrig писал:
> Возможно ли вклеивание датчика внутри корпуса? Будет ли показывать боковой
> обзор?
Мы не вклеивали, а бывало врезали насквозь. А для чего это , если установленный датчик на корме - все показывает ? Обзор не перекрывается.
+7 (800) 500-46-74 - наш телефон из регионов. Соединиться с Сервисный центром, спросить Кузнецова Романа .
Завтра все на месте будут, слава богу на выставку заехали ;) к слову
Либо мне СМС свой номер, парни перезвонят.
Дата: 21-02-18 05:23
Витька писал:
> полиуретановый?
ПУ
Автор: gringool (83.220.237.---)
Дата: 21-02-18 08:09
Knessrig писал:
> глисирующем
Лыжа датчика бокового обзора не очень приспособлена к работе в глиссе. Его вотчина- водоизмещенка до 15 км/ч. Поэтому и ставят второй датчик (врезной желательно) и/или второй прибор
