 Московское время 18:04:07
 Владивостокское время 01:04:07
 Mercury80 выхлоп
Автор: Ру (---.232.153.0)
Дата:   19-02-18 07:17
Всем привет.Решил посмотреть выхлоп на своём моторе,вот фото.Это нужная дырочка или должна быть ещё?
 Re: Mercury80 выхлоп
Автор: slon (---.83.237.58.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-02-18 16:39
Тишина. Похоже секретная информация это, видишь все мерководы молчат, все в соседней теме новые мерк 175 нахваливают.
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-02-18 17:09
Видимо оно и есть. Я имею ввиду то, которое нужно, чтобы не словить гидроудар. Диаметр отверстия какой, померьте если не трудно.
Автор: Хопёр  (79.126.73.---)
Дата:   19-02-18 19:47
Гидроудар куда и откуда беспокойство, что там что то не так?
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   19-02-18 19:52
На 80-е вроде этой проблемы не было...
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   19-02-18 20:01
Сначала надо серийник проверить, может и дырка не нужна.
Дата:   19-02-18 21:42
STORM писал:
Видимо на 80-ке никто его не поймал. Блоки и выхлоп у 80-115 вроде одинаковые.( не уверен)
Автор: DimonEKB (213.242.225.---)
Дата:   19-02-18 22:15
Арбат29 писал:
> STORM писал:
> не уверен)
Я поймал на 80-ке, при замене блока просверлили выхлоп официалы.
Дата:   19-02-18 22:26
Ну значит я ошибся....
Дата:   19-02-18 22:37
Отверстие около 12 мм в бюллетени мерковской по исправлению опасного выхлопа.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   19-02-18 22:38
Да, это та дырдочка.))))
Дата:   19-02-18 22:49
Дата:   19-02-18 22:50
Дата:   19-02-18 23:02
DimonEKB писал:
А вы не видели, было ли как-то обозначено место для этого отверстия?Может впадина какая-нибудь на отливке выхлопа, или ещё какая-нибудь метка?
Может быть такое, что на партии глушителей оно просто не было просверлено?
Хотя вряд ли. Они же доработали выхлоп только после гарантийных случаев, но так и не признали это заводской недоработкой и отзывы не сделали.
Дата:   20-02-18 01:48
Значит это она я так понимаю,хорошо.Просто по номеру мой должен был идти без этой дырки.
Дата:   20-02-18 01:52
Здесь на форуме где то находил с какого номера идёт доработанный выхлоп,так вот мой был изготовлен на 200 моторов раньше. Мот 16 ого года.Как бы по этому и полез.Диаметр на 12.
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   21-02-18 01:28
Парни, а на 60ке нет таких проблем? А то был на днях на разборке, говорят что много 60 эфи разбирают из за того что кулак дружбы вылетает на 4 цилиндре, что то я беспокоиться начал.
Дата:   21-02-18 02:09
Finnn писал:
Конкретно по этой теме всё про объем 2,1 л и второй цилиндр.
Автор: Sergei.5974 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   21-02-18 03:19
Мой первый четырёх тактный меркури 60 ефи покупал новым в 2006 году,первые которые начали собирать в китае сейчас его пробег 840 часов,похоже с четвёртым цилиндром байка
Дата:   21-02-18 14:34
Спасибо Сергей, немного успокоил.
