| Московское время 17:51:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:51:49 |
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 08-08-05 16:24
А форма корпуса какая? Может он изначально для глиссирования не предназначен.
Дата: 08-08-05 16:41
Да всё нормально, при такой длине он должен глиссировать при почти 14 узлах (13,86). Может лаг врёт.
Автор: Andrew_S. (82.193.153.---)
Дата: 08-08-05 16:55
а есть какая то эмпирическая связь между длиной/водоизмещением и скоростью выхода на глисс (по аналогии с расчетами скорости по мощности и длине/водоизмещению)?
Дата: 08-08-05 17:18
Есть, я тут про 14 узлов наврал, запутался с узлами, км/ч и метрами в секунду. Длина по ватерлинии для глиссирующего корпуса - ненадёжный показатель, меняется сильно на разных режимах плавания. По водоизмещению точнее. Так судя по массе в 2,5 тонны и если в пресной воде, то глиссировать должен с 21 узла, 16 - очень гуд.
А формула такая: Fr об. = v/(gV^0,333)^0,5 ; где v - скорость в м/сек, g - 9,81 м/сек. за сек., V - объёмное водоизмещение, равно весовому водоизмещению, делённому на плотность воды, всё в тоннах. Для режима глиссирования Fr об. должен быть равен или больше 3.
Дата: 08-08-05 18:07
судя по этой формуле скорость для 2.5т выходит:
3*SQRT(9.81*2.5*0.333) = 8.57 м/с = 30.8 км/ч = 16.6 knot
откуда 21 взялся? :)
за формулу - спасибо!
Дата: 08-08-05 20:12
Не 8, 57, а 10, 94 м/с.Корень кубический из объёмного водоизмещения, а не умножение на 0,33! Щас эту страницу в мыло кину, со всем текстом и подробностями.
Автор: Иван (S1)
Дата: 08-08-05 20:29
Короче, скорость выхода на глиссирование примерно равна в километрах в час
30 умножить на корень шестой степени из водоизмещения (полного веса плавсредства) в тоннах.
В данном случае получается примерно 18 узлов, если все вычислить и перевести.
Примерно так, как и должно быть.
Дата: 08-08-05 22:15
34 на корень шестой степени из водоизмещения, я эту писать не стал, уж больно одна шестая в десятичном виде мне не понравилась.
