| Московское время 08:45:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:45:41 |
Автор: maxon (---.136.93.85.IN-ADDR.ARPA.icosmos.ru)
Дата: 18-02-18 03:20
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, прицеп какого производителя и конкретно какую модель лучше выбрать для перевозки лодки Прогресс-2?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 18-02-18 03:51
----- МЗСА -Д,Е многие ими пользуются. Вожу Прогресс-4(размер лодок практически одинаков) на Ешке прекрасно 90-100 км/ч как по рельсам прицеп с лодкой идет да и по грунтовой дороге хорошо.
Автор: chemmaster (84.23.56.---)
Дата: 18-02-18 08:43
добавить нечего, фурнитура AL-KO, шасси их же, по документам резино-жгутовый, по факту рессоры и аммортизаторы....
таскал п2м по риге ночью 140-150 км/ч
сейчас таскаю нептун3
Автор: wille haapasalo (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 18-02-18 09:16
Как совет, говорю не голословно, так как имею прицепы обоих производителей (МЗСА...Трейлер),присмотритесь к Ступинскому, у него рессора соболевская, прицеп мягкий, тихий, даже без загрузки, мзса дубовый прицеп шумный, грузить нужно под завязку, чтобы хоть как то рессоры работали, мнение своё не в коем случае не навязываю, решать Вам.
Автор: V.I.C. (109.172.70.---)
Дата: 18-02-18 15:17
wille haapasalo писал:
Соглашусь полностью.ТРЕЙЛЕР дельфин 5. или оптима.
Только уже трейлер ставит другие рессоры,чуть меньше газелевских.
Минус один,подвеска не регулируемая,но завод уже конструирует прицеп с регул. подвеской.
Спеши покупать до 1 марта,ценник я думаю поднимется на все от 2 рубл и более.
Вот 4 прог на Дельфине 5
Автор: из рт 116 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 18-02-18 16:39
Про грузить по полной-ерунда полная!!!!!!!!!! Достаточно пустой лодки без мотора и скраба!!!!!!!! И совет ст-если планируете на будущее расти с лодкой, нужно брать прицеп с запасом.
Дата: 18-02-18 16:50
-------- ПРицеп надо брать где пакет рессор набран,а не одна рессорка или торсион (которые , если лопнет на ходу то получится бааальшая попа).Задумайтесь кто собирается за прицепом в лавку.
Автор: dimon62 (5.143.218.---)
Дата: 18-02-18 17:10
Иф писал:
Этот "газелькин" одиночный лист,еще очень постараться надо сломать.И в любом колхозе купить реально,если это всё таки удастся.
А лист к этим дебильным мзса-шным рессорам не найти и не подобрать не от чего и купить рессору в сборе еще побегаешь .Да и "деревянные" они (выше писали) пока не нагрузишь хорошенько.
Дата: 18-02-18 17:47
Вы видели хоть раз с ломаной рессорой прицеп с лодкой ? Если лопнет коренной,то и на наборной рессоре не поедет прицеп. Потом Вы видели рессоры МЗСА?Что там может удержать прицеп при лопнувшей рессоре.Иф писал:
Дата: 18-02-18 20:26
Спасибо огромное за советы! МЗСА меня не устраивает по той причине, что лебёдка расположена низко. На лодке установлена защита киля, которая крепится к рыму. Поэтому лодку цеплять могу только за утку. Склоняюсь к Трейлеру или ЛАВ 81014А. Из Трейлеров по размеру Дельфн 5 или Дельфин 5,5 лучше подойдёт? Не будет ли на Дельфин 5 транец свисать?
Автор: Zagar (---.243.43.117.dynamic.ttnet.com.tr)
Дата: 18-02-18 22:57
Говнистость лав14 в том, что лодка высоко сидит, слиповаться на пологом хреново
Дата: 19-02-18 01:14
------ Очень интересно как умудрились усиление сделать ,что теперь нужен спец-прицеп искать для перевозки!?))---- Фото скиньте увидеть ноу хау.
Дата: 19-02-18 01:42
Делал не я. Покупал уже такую. Извиняюсь за качество фото
Дата: 19-02-18 02:40
----- А ,исправить положение дел с носовым рымом может занятся? Чтобы прицепом пользоваться удобней было любым?
Дата: 19-02-18 04:07
Иф писал:
Я бы тоже бы попытался найти мастера и вернуть носовой рым как положено,и не только для того чтоб прицеп брать нормальный,а для себя.Я понимаю колхоз тюнинг,но ледокола с Прогресса ,это не пойму ИМХО!!!
Дата: 19-02-18 04:25
Ёлкм зелёные, вот это колхоз! И думаю, не особо то и нужна эта железяка, там же профиль специальный, это же П2, а не П2М или П4!
Ему сноса нет!
Дата: 19-02-18 06:03
Дык вот,чтобы сделать, надо на чём-то лодку вынуть, ну и потом пользоваться. Лодка стоит на Иваньковском водохранилище, хочется расширить район рыбалки. Рым остался целый. Просто снять эту "защиту" :)) или этими же болтами приколхозить серьгу. И ещё, думается, что под этой железякой, окажется неприятный сюрприз... В основном же хотелось понять какой прицеп подойдёт по размеру так, чтобы не свисал транец с ложементов.
Дата: 19-02-18 12:20
maxon писал:
транец должен и будет свисать. иначе ногу непоставите. я Вам фотку своего сделал прицепа с лодкой прогресс 4 на дельфине 5.смотрите.
Дата: 20-02-18 03:36
Да... Ввернуть серьгу ничего не мешает. V.I.C.! Спасибо про транец.
Дата: 20-02-18 03:40
На Дельфине 5,5 можно перемещать ось, а в Дельфине 5 - нет. Насколько это важно?
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата: 20-02-18 03:56
V.I.C. писал:
был мзса. сейчас дельфин 6. лодку по балансу устроить не получилось. поменял рессоры на мзса 5 штук. лопнули от перегруза за три года, да еще и ось погнул. тут я сам виноват. перегруз в двое был. лопнули по паре с каждой стороны средние. коренные без изменений. поведение прицепа не изменилось ! обнаружил только когда ревизию по осени делал.
поменял на всю ходовку от мзса G рессоры там 7 или 9 листов ежели не путаю. и наступило счастье :))
у дельфина действительно путевая - только рама !! и ролики по килю - супер удобно.
если бы покупал сейчас - однозначно МЗСА !
Дата: 20-02-18 07:02
Кароче максон, во первых; законом предусмотрено выступ кормы от задних габ. огней до 1 метра, твой вариант дельфин 5, больше не нужно, то что не двигается ось, ну вообще не проблема( в дельфине она отцентрована как положено),решается развесовкой груза в посудине, главное, что бы на ТСУ приходилось около 50 кг, и будет тебе как говориться счастие ;) !
ПС самый огромный + в прицепах Дельфин, это серьга на рессоре!
Дата: 21-02-18 04:15
Как вариант :)) Но новую, скорее всего, буду брать в том же размере, так что, прицеп без дела не останется.
Дата: 21-02-18 04:22
Он уже многих пережил и еще ни одну лодку переживет.Не торопитесь проги хоронить..............................................
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.samaralan.ru)
Дата: 21-02-18 04:30
Шаман из Ярика писал:
> Если и брать прицеп под прогресс-2, то только для того чтоб отвезти лодку на
> свалку
И это написал владелец Москвы-2 ))))))))))))))))))
Дата: 21-02-18 05:53
---- Если катать не далеко до воды то купи вот такие колёса и дышло.И прицеп не нужен будет ,Дышло можно намертво установить,будет как защита на носу.
Дата: 22-02-18 04:35
Колек, у Вас пробеги с прицепом, видимо, немаленькие. Ложементами лодку не протирает?
Автор: Колек (2.92.159.---)
Дата: 22-02-18 05:53
Пробег- раз 10-15 в сезон на Волгу 150 км туда обратно (1500 км) и в Карелию раз в сезон - ещё 2000 км. Итого3500 км в сезон. Ничего не протирает вроде.все нормально
Дата: 22-02-18 05:55
Поменял один раз амортизатор - пробили по дороге в Карелию . Попал в ямку колесом, а Лодка груженая по самое небалуй была((
