| Московское время 17:53:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:53:28 |
Автор: Milankovic (---.adsl.net.t-com.hr)
Дата: 08-08-05 16:38
Hello,
This engine not work OK and after few minuts when remove chocke turn off.
I check first carburator float and was drilled, clear few drop gasoline and solder. Also clean all.
After that, not work again correctly. When add acceleration this engine throttle and again turn off.
Also, can You answer to me about spark plug whitch changeling like NGK or Champion, because in Croatia I can not buy original Russian.
Have You maybe some adress in Ukraiana where I buy some part for Veterok-8M beacuse I have friend in Kijev ?
Regards, Milankovic, Croatia, Zagreb
Автор: terem (194.107.148.---)
Дата: 08-08-05 20:42
after you start the engine , let it work 2-5 minutes with carburator air door half open. also try regulating (clock-wise) the fuel quantity screw . this screw is near the carburator air door screw. try cleaning the sparks. check the high-voltage
spark cables contacts.
with sparks you can try Bosch W9AC, or NGK B4H
you can read the russian manual at
and other useful info about at
rgds A.
p.s. where did you get this motor in Croatia ?
Автор: Олег Е-бург (82.193.153.---)
Дата: 08-08-05 21:29
Это откуда????????
ща насоветуешь
NGK B 7 HS или 6
Bosch 5
DENSO - 22
CHAMPION - 8 , 7
Скорость лодки под 8-м ветерком (стандартным не форсированном) 56 км/час
Дата: 08-08-05 22:21
А-11 это наши свечи
а тут человек спрашивает чем заменить т. е. импортные аналоги.
Вы предложили Bosch W9AC, or NGK B4H
это очень горячие свечи
Дата: 08-08-05 22:30
-----Вы можете пробовать Bosch W9AC, или NGK B4H
Я бы согласился с этим, если бы Ветерок-8 был четырёхтактный.
Дата: 08-08-05 22:44
кто то здесь писал см. линк. выходит неправильно .
читая архивы я себе просто отметил эти маркировки но не еще приходилось их пробовать. стало быть если неправильно то поправь - нет проблем.
Дата: 09-08-05 22:27
Sorry, but I dont' understud russian.
This engine I buy in SSSR (CCCR) before break down former Yugoslavia and former SSSR (CCCR).
This summer in Novigrad place (see my home page: Ссылка. ) You can see russian catamaran.
Truly I want this engine get in correctly position .
Anyway I have not answer abot parts in Ukraiona or Russia ?
Regrads, Milankovic, Croatia, Zagreb
Дата: 09-08-05 22:35
Sorry...I really dont understud russian Forum.
My friend from Kiew (Ukraina) spek Croatina and russian.
Hi is in this time in Croatia (Adriatic see - Jadran) and after braek I give this Forum ti him and will be to much easy for conversation..
Take the Time,
Regards Milankovic, Croatia, Zagreb
