 Московское время 20:21:44
 Владивостокское время 03:21:44
 Подскажите по советским лодкам из Амг5
Автор: Lodkakirov43 (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-02-18 18:05
Возник вопрос по лодкам из Амг5(Неман-2 и Крым-М),какой точно сплав использован на этих лодках просто Амг-5 или Амг-5м,и некоторые товарищи утверждают что из Амг-5а(плакирущий слой),перерыв интернет одни пищут что Неман-2 из Амг-5м,другие пишут что просто из Амг5!Кто точно знает отпишитесь!
 Re: Подскажите по советским лодкам из Амг5
Дата:   16-02-18 03:11
Может кто подскажет из какого Амг5 делались советские лодки.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   16-02-18 03:13
Хз,в паспорте на неман2 у меня бвло указано амг5м,а как на самом деле...
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-02-18 04:15
По свойствам Амг5 и Амг5М очень близки, буква м означает мягкий.. Логично предположить, что плоские листы днища, бортов и палуб делали из Амг5, а кницы, ребра жесткости и различные профиля из Амг5М как более пластичного материала и не ломающегося при сгибах до прямого угла.. Вполне вероятно применение Амг3 и -3М , еще более пластичного алюминия для ненагруженных деталей, сложногнутых книц.. Встречаются детали с маркировкой АД и АДО.., соизмеримых с Амг5.. Наносить плакирующий слой( слой чистого алюминия, который абсолютно не корродирует) лодкостроители давно отказались по причине дороговизны.. Вместо этого применяют анодное оксидирование и нанесение ЛКМ...Нанесенная окисная пленка бывает различных оттенков зеленого и желтоватого цвета, и ее ошибочно принимают за плакировку..
Дата:   16-02-18 04:25
Я смотрел в книжке по Неман-2 и не нашол не чего по поводу сплава!
Дата:   16-02-18 04:31
Тогда вопрос если лодка из АмГ5 или АмГ5м и от пескоструена то это ни как не повлияет?
Дата:   16-02-18 04:34
Проста если плакирущий слой то понятно что это оч тонкий слой и его содрать оч легко!
Дата:   16-02-18 04:40
И еще вопрос собираюсь подварить Немана-2,как сплав Ад-31 дружит с АмГ5 в плане сварки?
Дата:   16-02-18 04:51
Смотря чем пескоструить... сейчас много существует компонентов- от чугунной сечки до ореховой крошки.. Простой пескоструй с крупным речным сеянным песком подойдет.. Но лучше смывками снимать... Ибо пескоструенные поверхности все одно нужно тщательно промывать и в дальнейшем восстанавливать окисную пленку, наносить несколько слоев грунтовки под эпоксидную краску( лучший вариант для покрытия пескоструенных поверхностей).. Если предполагается красить простыми эмалями-тогда лучше применить смывку..
Дата:   16-02-18 04:55
Это близкие по свойствам сплавы.. Ваще- то в гугле поищи поиском для ликбеза .. про сварку и AL-сплавы..
Дата:   16-02-18 05:04
Речной мелкий песок!И эбоксидный грунт.Я так понял что просто Амг5 и Амг5м не покрываются защитными слоями типа плакирущий!
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   16-02-18 05:44
Lodkakirov43 писал:
Покрываются АМГ-5.
Дата:   16-02-18 06:38
Прочитав про сплав Амг5 на просторах интернета понял так!Что сплав,Амг5 без плакировки,Амг5М без плакировки отожженный!Амг5 с буквами Амг5А,Амг5Б,Амг5У означат что плакировка есть!
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   16-02-18 09:47
Щеточкой с металлическим ворсом зачисть места сварки,(после пескоструя), обезжирь безворсовой тканью, и вари на здоровье, АМг-5 к Ад-31.
И все получится.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.236.---)
Дата:   16-02-18 14:07
Для АМГ снятие плакирующего слоя (если он там есть) неопасно, так как у него высокая коррозионная стойкость.
В отличие от дюралей (Д16 и тп).
Автор: ttemmich (176.59.50.---)
Дата:   16-02-18 14:28
У меня было так и написано материал изготовления и штампик амг5м
Дата:   16-02-18 15:16
Морис Крым+Т40 писал:
Зачем же его тогда накатывают, денег некуда девать?
Все разговоры о высокой коррозионной стойкости относятся к готовому изделию, т.е. с плакировкой.
Дата:   16-02-18 16:43
Полакировки на просто Амг5 и Амг5м нет,если бы были буквы А,Б,У тогда плакирущий слой бы был!
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   17-02-18 00:35
--- На какой то лодке клеймо листа из которого лодка производилась(см.фото).Не понятно только зачем такие разборки? Пескоструй лодку если есть,наноси первичный грунт,затем грунтуй под нужную краску и все дела.
Дата:   17-02-18 00:36
---- Вот после пескоструйки м/л Южанка-2. (см.фото)
Дата:   17-02-18 00:37
--- А вот Неман-2.
Дата:   17-02-18 00:55
Ну тут вопрос как повлияет пескоструйка на корпус из Амг5 или АмГ5м!
Дата:   17-02-18 01:27
Lodkakirov43 писал:
------- Да не как не повлияет. АМг называют вообще вечным материалом .-- На фото обеим лодкам в сумме 60 лет уже. Не дрейфи бери смело любую Амг лодку и юзай лет 50 после проведения косметики.----- На фото после покраски акрилом Неман-2.
Дата:   17-02-18 01:29
--- Южанка-2 после покраски. Обе лодочки хороши,а вои к м/л Крым я равнодушен.
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   17-02-18 01:38
Lodkakirov43 писал:
Излишне истираешь пальцы о клаву. Крой кислотным грунтом, потом акриловым. А потом краской. И радуйся жизни.)))
Не парься с плакировкой и анодированием. Они не нужны АМГ5. Главное нанеси риску на металл и не позднее 2-х часов закрой кислотником. Потом по времени будет послабление.
Дата:   17-02-18 01:47
Первую лодку я красил так,эпоксидный грунт 2к,сверху акриловая краска вроде не отпала!
Дата:   17-02-18 01:51
А все советские лодки из Амг5 были с анодным оксидированием!
Дата:   17-02-18 01:52
А все советские лодки из Амг5 были с анодным оксидированием?
Дата:   17-02-18 02:01
Lodkakirov43 писал:
неман-2 и крым варились из Амг-5
Обе лодки прекрасно варятся. Пескоструй на здоровье и грунтуй.
Дата:   17-02-18 02:07
Lodkakirov43 писал:
Не забивай себе голову фигней. Если лодке в обед 50 лет то после современных кислотных грунтовок и красок она ещё 50 лет проживёт запросто.
Днище у Немана 2 переваривал полностью, просто чтоб не трещала, новое днище из 2мм листовой дюрали.
Дата:   17-02-18 02:08
Lodkakirov43 писал:
Ещё раз говорю:- не парься. Грунтуй двумя грунтами и крась. Я в прошлом году делал две Южанки-2 одному заказчику. Одну полностью, как положено для парадных выездов. А вторую для хранения на берегу. Вторая даже не красилась. Просто ободрали и течи подлатали. С виду - уродина, но не текущая.
Страхов о коррозиях не возникало даже.
Анодирована, оксидирована или плакирована. Какая тебе на фиг разница?? Ведь она из АМГ5. А этот советский сплав не кородировал в морской воде. Именно поэтому лодка Южанка-2 была сделана в Николаеве из этого сплава.
Дата:   17-02-18 02:09
А для чего переваливал днище на Неман-2?
Дата:   17-02-18 02:11
Lodkakirov43 писал:
Такая досталась вся в трещинах. При сварке прёт гавно.
Проще было сварить 18метров нового чем варить три метра амна.
Дата:   17-02-18 02:13
kness писал:
> из АМГ5.
Нравится людям самобичеванием маяцо ))))))))))))
Праправнукам лодку строит )))
Дата:   17-02-18 02:24
А трещала по швам?
Дата:   17-02-18 02:29
Lodkakirov43 писал:
> А трещала по швам?
Не знаю меня там небыло когда трещало )))
Там было от совко-винтов до эпоксидки и честно говоря я хз что там было и сколько хозяев.Лодка не варена вся единым швом. Точечно варена по несколько см.
Ну и не совсем чтобы ВСЁ днище а только её среднюю часть на фото две половинки..
Дата:   17-02-18 02:30
Я тебе пару фоток К5М покажу. Там перед предыдущей покраской не парились, просто ободрали корщётками. Плакировка и оксидная плёнка сохранились только местами.
Здесь только заплатка от заряда дроби покрыта оксидной плёнкой. Всё остальное корщётками было почищено. Так что я со своими требованиями к очистке лодок только смывками весьма огорчился.))))))
Но всё равно никому не советую и сам не буду чистить краску механически.
Дата:   17-02-18 02:31
А это после покраски.
Так что не парься.))) Делай , как люди говорят и получишь радость.))))))))))))))
Дата:   17-02-18 03:34
Ну Казанка из д16,ее желательно смывкой!Я так понял что сплаву Амг5 похер пескоструйка,не влияет на корозостойкость!
Дата:   17-02-18 04:41
Lodkakirov43 писал:
Конечно похер, бережная пескоструйка без фанатизма.
В каждом деле подход нужен. А так конечно можно и дуб х сломать.
Ну а если не грунтовать и не красить то да будет киснуть быстрее.
Но на твой век хватит.
А если загрунтовать и покрасить ещё и потомкам останется.
Ты видать слишком мнительный и тебя надо уговаривать ?)))))))))))))))
Сказали тебе не сцы ничо твоей железке не сделается.
Очистишь покрасишь и будешь радоваться жизни.
Автор: Coil (---.volgaline.ru)
Дата:   17-02-18 18:17
По способу изготовления алюминиевый лист АМГ делятся на неплакированный и плакированный.
Плакированные листы АМГ могут быть:
- с технологической плакировкой (обозначение «Б»)
- с нормальной плакировкой (обозначение «А»)
- с утолщенной плакировкой (обозначение «У»).
По состоянию материала алюминиевые листы АМГ делятся на:
- листы без термической обработки
- отожженные (обозначение «М»)
- полунагартованные (обозначение «Н2»)
- нагартованные (обозначение «Н»)
- закаленные и естественно состаренные (обозначение «Т»)
- закаленные и искусственно состаренные (обозначение «Т1»)
- нагартованные после закалки и естественного старения (обозначение «ТН»).
Листы АМГ изготавливаемые без термообработки допускается подвергать отжигу.
Отожженные листы допускается изготавливать без термообработки, если они удовлетворяют требованиям, предъявляемым к отожженным листам по механическим свойствам, качеству поверхности и неплоскостности. Такие листы маркируются буквой - М в скобках - (М).
В зависимости от отделки поверхности алюминиевые листы АМГ бывают:
- высокой отделки (обозначение В)
- повышенной отделки (обозначение П)
- обычной отделки.
Дальше читаем по Неману: «Корпус мотолодки — цельносварной конструкции из деформируемого алюминиево-магниевого сплава АМг5М.»
Судя по аббревиатуре плакировки нет.
Вот еще информация: «Сплавы на основе системы А1—Мg отличаются высокой общей коррозионной стойкостью, не клонны к коррозионному растрескиваниюи межкристаллитной коррозии (особенно в отожженном состоянии). Так может быть буковка М в аббревиатуре АМг5М, которая говорит об отожженном состоянии проясняет вопрос об отсутствии плакировки?
Взято из этой темы: Ссылка.
Дата:   17-02-18 18:31
Иосиф, мож из 2мм АМг?
Дата:   17-02-18 18:33
--- Вот фото всех данных по материалу из которого выполнялась м/л Южанка-2 в своё время (фото самой лодки на которой выбиты данные я выше скидывал). Днище лодки и борта соответственно 2/1,5 мм идёт толщина и длинна листа указана после марки материала. КСтати лодка прогрунтована два раза первичным грунтом ЭП на фото видно .--- ПОсмотрите как четко делались лодки в СССР периоде жизни РФ ,эх б....ть просрали все нажитые технологии и производства!
Дата:   17-02-18 21:46
Сегодня смотрел дно своего Немана -2,на краске мелкие пузырьки как сыпь,от чего это может быть?Грунт эпоксидный,краска акрил!Красил прошлым летом,лодка стояла на воде!
Дата:   17-02-18 21:52
Наверно с этим вопросам к нашим малерам!
Дата:   17-02-18 22:17
Самое интересное эти пузырки не повсему днищу!
Дата:   17-02-18 23:09
Lodkakirov43 писал:
> это может быть?
Не сильно владею искусством ЛК покрытия, для этого есть специально обученные люди )))) но из общеобразовательной программы могу предположить что наверное маляр или торопился или был кривой.
Может подняло предедущий слой.
Давай фото хорошее вместе прикинем а так по сути все вопросы к криворукому мастеру.
Мой мастер даже поддатый гелькоут кладёт фиг подымет. Ибо мастер.
Ну это так утрирую, поддаёт уже после, потому как в наморднике работает.
Юра ну конечно из АМГ - если хош точную марку в понедельник отпишусь. Беру в одном месте уже много лет. Нареканий нет.
И загибают тоже на дорогущем мама не горюй немецком оборудовании.
Тоже обученные люди ))))
Дата:   18-02-18 00:10
Lodkakirov43 писал:
> на воде!
--- Это будет на любом покрытии днища .Это краска так пузырится от долгого нахождения в воде ,поэтому через три года желательно почистить и подкрасить. Кто лодки вовозит на прицепах до воды или лодочная с поднятием лодки с воды такого нет.
Дата:   18-02-18 01:12
Lodkakirov43 писал:
> на воде!
Это - коррозия, Карл.
Дата:   18-02-18 01:15
Не, не надо, я именно к тому, что ты описался, к тому, что люди нашего возраста уже не экспериментируют со сплошной варкой Д16т. )))
Дата:   18-02-18 01:29
Посмотрел еще раз более пристально вроде только в одном месте,как мелкая сыпь пробывал ковырять шилом,расковырял до металла!
Дата:   18-02-18 01:33
Ну если корозия,тогда вопрос как люди ездят на новых лодках из АMг5 с голым не по крашеным без всяких грунтов, и старые Неман Крым с продранными днищами?
Дата:   18-02-18 02:19
---- Вот сделал фото коррозии АМг на нём видно как изъело его , но эта деталь лодки лежала на гнилом деревянном полу на какой то железяке в сырости и сверху было прикручено при помощи шурупов в отверстия 10 шт.(одно видно на фото) фанера которая прела годами . Всего скорей среда и шурупы дали коррозию за 17 лет хранения(всего скорей брошенной на произвол судьбы). ВИдны следы ржавчины даже от железяки.
Дата:   18-02-18 03:17
Lodkakirov43 писал:
Мало ли здесь выкладывали фоток этих корпусов с "сыпью"?
На этих на такие мелочи никто внимания не обращает. Если не красить, то всё пох. Эти корпуса скорее насквозь протрутся, чем будут сожраны коррозией.
Дата:   18-02-18 03:23
---- Была ещё проблема корозии м/л Крымах-3 в местах крепления рым-уток латунных ,даже ставили прокладки в местах крепления ,чтобы изолировать их..
Дата:   18-02-18 04:57
Нет,я бы понял если бы моя лодка была из Д16,но уменя Неман-2,он из Амг-5!Вот у меня и вопрос назрел,как тогда новоделы из Амг5 не крашеные и все советские лодки из Амг5,которые повидали от бревен до горных речек,многие мятые и вареные не особо кородируют?
Дата:   18-02-18 05:06
Lodkakirov43 писал:
Вот ты расковырял пузырь. А там вода или белый порошок???
Дата:   18-02-18 05:49
Нет Белова порошка нет,а воды не будет гараж холодный!
Дата:   18-02-18 06:03
Lodkakirov43 писал:
Ну раз белого порошка нет, то это не коррозия. Это брак покраски. А скорее всего брак грунта. Я сам сменил грунт при покраске лодок. Видно что то изменили в производстве. Под эпоксидный грунт стала попадать вода. И она как раз образует там маленькие прыщики. Вода не может испариться и замёрзла у тебя там. Ковырни ещё парочку и присмотрись: лёд ли там.
А прокорродировать АМГ может в лёгкую. СтОит только покрасить днище необрастайкой для пластиковых корпусов. И через сезон будут дырки на половину глубины листа.
Дата:   18-02-18 06:18
Щас главный вопрос что делать с этими пузырями?
Дата:   18-02-18 06:23
По поводу коррозий,как голый Амг5 стоит в воде и нет проблем?Сколько видел лодок Крым,Неман,Неман-2,почти у всех дно изодрано и как тогда амг терпит?
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   18-02-18 06:27
Lodkakirov43 писал:
Вскрывать, чистить скотчбрайтом и закрашивать. При покраске использовал кислотный грунт??? Или сразу эпоксидным крыл?
Дата:   18-02-18 06:32
Lodkakirov43 писал:
Да вот так и терпит. Он создан для этого. Часто его называют морской алюминий . Не корродирует в морской воде. Лодки из него красятся не для защиты металла, а для эстетического вида.
Чтобы его поело коррозия надо специально постараться или по незнанию покрасить медьсодержащими красками. У меня даже фотки где то есть новодела после такой покраски. Я своими руками дно чистил.
Всю лодку сразу эпоксидным!Делал так не первую лодку.
Дата:   18-02-18 06:38
Lodkakirov43 писал:
Тогда смени грунт при покраске.
Есть акриловый" прямо на металл" и "на грунт". Может как раз ты и нарвался на не качественный эпоксидный грунт.
Ну и краска должна создавать прочную плёнку. Акриловой я бы только борта красил. для днища как то больше уважаю ЭП-140
Дата:   18-02-18 06:47
Я так понял кислотный грунт как праймер для акриловова грунта или краски,а эпоксидный можно прямо на алюминий?
Дата:   18-02-18 06:58
Lodkakirov43 писал:
В основном у ЭП грунтов адгезия =2
У кислотных=1
Чтобы крепче держалось кислотник -эп-краска. Есть краски для укрывки прямо на кислотник. Тогда не нужен эп грунт.
Все эти характеристики описываются в техническом паспорте краски.
Дата:   18-02-18 07:09
А если как я делал эпоксидный и акриловова краску сверху? Без кислотника?
Дата:   18-02-18 07:30
Я своё мнение уже высказал.)))
Дата:   18-02-18 07:40
Все понял затупил!
Дата:   18-02-18 23:17
А если не убирать эти пузырки оставить как есть?
Дата:   18-02-18 23:19
Может вообще содрать краску и оставить просто Амг,раз ему ни хера не будет?
Дата:   18-02-18 23:37
Lodkakirov43 писал:
> Может вообще содрать краску и оставить просто Амг,раз ему ни хера не будет ?
Lodkakirov43 писал:
))))))))))))) Весёлый сосед. Я сразу тебя расскусил ))
Качества таких людей обычно называют: тревожно-мнительный характер )))
Не в обиду но ты слишком зацикливаешся .Будь проще. Делай что должно и пусть будет что будет ))))
Не 300лет же на этой лодке ездить )) Вечного ничего нет.
Дата:   19-02-18 00:03
Да какие обиды,просто лодка под ДУ мотор так просто не снимеш плюс тент и всякой херни,короче одним словом к верху дном быстро не получиться!
Дата:   19-02-18 00:05
Вот и спрашиваю может так оставить с пузырями или на крайняк ободрать до амг так и оставить!
Дата:   19-02-18 00:09
Lodkakirov43 писал:
> и оставить!
Обдери загрунтуй закрась и забудь до след. сезона.
Дата:   19-02-18 00:10
------- Эти пузырьки на днище крадут у лодки скорость примерно 5 км от максималки.
Дата:   19-02-18 00:11
Вот блин не хочется так каждый сезон!
Дата:   19-02-18 00:19
Да хер с ней с максималкой!Не охота каждый год обдирать да красить!
Дата:   19-02-18 00:30
Lodkakirov43 писал:
Не смеши одной покраски хватает на несколько лет если возить на прицепе.
Если будет весь сезон жить в воде то полюбому обрастёт.
А ты не думал порошковой краской красить ???
Если уж ты так щепетилен с этой покраской то крась порошковой.
В Кирове красит кто нет порошком ?
Дата:   19-02-18 00:41
Порошковой красят!но есть одно но что бы покрасить порошком мне надо лодку разобрать,опять от пескоструть дно,потом покрасить все опять собрать,я это проходил меньше года назад!
Дата:   19-02-18 03:14
Lodkakirov43 писал:
-------- А, раньше по весне на лодочных в гаражах с друзьями, товарищами с необходимым кол-вом красненького или водочки с пивом многие красили свои лодки кистями,валиками разными красками и так из года в год .Весело бывало к вечеру!--- А вообще ,я у Сарепты красил только нос на 1/3 длины корпуса лодки,а остальное до кормы оставлял натуральным светлым АМг. --- Никто не мешает и сейчас Амг лодки также сделать. МОжно лаком пройти даже днище голое не задетое краской,кому не лень.--- Особо то не заморачивайся-это же лодка !
Автор: Raistlin (83.169.216.---)
Дата:   19-02-18 05:13
Lodkakirov43 писал:
Травящим грунтом, перед окраской, необходимо покрывать любое изделие из сплавов алюминия. Только он позволяет нейтрализовать оксидную пленку, образующуюся на зачищенной поверхности в течении очень короткого времени, и на которой очень плохо держатся любые краски, наносимые непосредственно на сплав.
