 Московское время 16:04:11
 Владивостокское время 23:04:11
 Вопросы по грузовым винтам
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата:   08-08-05 11:57
Самый грузовой винт (с наименьшим шагом), для Янмара D27
имеет диаметр 10.5 и шаг 9. При подборе винта по истмариновской
методе для Ямахи 28 сил для применения на яхтах и прочем тяжелом
рекомендуется винт диаметром 9-1/4 и шагом 7. С чем связана
такая большая разница: с различиями между бензином и дизелем
или еще с какими-то параметрами винта? И будет ли перекручиваться
Янмар, если на него поставить 9-1/4 шаг 7?
 Re: Вопросы по грузовым винтам
Дата:   08-08-05 13:02
О, я похоже допер... У Ямахи полная мощность при 5000 об,
у Янмара - при 4500... Считая один дюйм шага на примерно
200 об., получаем то же самое.
